Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 141 primaprima ... 234561454104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 1407
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #31
    Sep 2018
    Vibo Valentia
    Huawei P8 Lite 2017
    Quote Originariamente inviato da Ciancinino Visualizza il messaggio
    Prima segui indicazioni del venditore per risolvere il problema, poi valuta le condizioni per l' intervento in garanzia insieme alla fiducia che ti ispira, poi valuta tu cosa fare. Io posso portarti alcune esperienze... difficilmente i rivenditori sono in grado di risolvere e anche a livello di garanzia, una volta scaduti i termini per contestare un oggetto su aliexpress alcuni si defilano. In linea di massima se prendono però l'impegno l'oggetto potrebbe anche tornarti indietro riparato o sostituito in qualche parte. Altre volte sono loro che ti propongono l'invio di una parte come un pannellino o un cavo. É un universo aperto da esplorare...
    Ok, ora vedo cosa dice, l'autoradio, ripeto, è stato acquistato a marzo di quest'anno e mi è arrivato ad aprile, dopo un mese. Ha smesso di funzionare dopo 4 mesi...Comunque, il problema sta nel fatto che ad un certo punto l'audio si abbassa fino a non sentirsi più. A volte torna normale e poi sparisce..penso sia un problema interno..
    Jun 2016
    Sono in una situazione di stallo.. e non riesco ad uscirne.
    Com'è possibile che ho acquistato 2 radio di cui una xtrons px5 e una isudar px5 e in nessuna delle due vuole andare la linea can bus?
    Ho sostituito la centralina canbus della radio, ho sostituito la centralina gateway dell'auto con una più recente, ho appunto cambiato radio con un altra marca, niente..
    Tutto ciò che dovrebbe funzionare con il canbus non va, non funziona l'accensione della radio se giro la chiave, i sensori di parcheggio non li vede, i comandi al volante non funzionano, il climatronik non va, ma la cosa incredibile è che ho preso la radio, l'ho montata su un'altra golf identica se non che più recente di un anno e come per magia tutto funziona, l'ho provata anche sulla polo di mia madre e anche li tutto funziona.
    Non so più dove sbattere la testa, qualcuno di voi sa dove si possono mettere le mani? ci deve essere per forza un motivo!
    Ho persino controllato i fusibili, c'è ne erano uno bruciato ma faceva parte dei lavafari e non ha risolto nulla sostituendolo.
    Preciso inoltre che prima di questa avevo la RNS510 che è l'autoradio con navigatore di serie e funziona senza alcun problema il canbus.
    Mi auguro che sia qualcuno che abbia avuto un problema simile o che gli venga un idea su come si possa risolvere.
    Nov 2016
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da bboykaos Visualizza il messaggio
    Per caso la tua Golf è di importazione?
    Hai provato a cambiare la specifica can bus in impostazioni di fabbrica?
    È una Golf 5 o 6?
    Inviato dal mio SM-A520F usando Androidiani App
    Ultima modifica di GIU81; 05-09-18 alle 16:19
  5. #34
    Jun 2016
    Si è di importazione, ho già provato a cambiare la specifica provandone un paio ma non ho risolto neanche così.
  6. #35
    Nov 2016
    Io proverei tutte leopzioni can bus
  7. #36
    Jun 2016
    Che correlazione ci sarebbe al fatto che l'auto sia di importazione?
    Le opzioni canbus sono una cosa come 40/50 e sarebbe difficile provarle tutte in quanto per provarle devo attaccare i cavetti del bypass della centralina canbus accendere la radio scollegarla e provare a riaccenderla con i cavetti scollegati.. ci andrebbero ore. Poi che senso avrebbe provare anche gli altri brand come mercedes, fiat o quant'altro?
    Non c'è un modo per ricavare la versione corretta del profilo canbus?
  8. #37
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,508 volte in 2,588 Posts
    ricordo che a suo tempo (4 anni fa) per la mia prima PX2 chiesi a Isudar delle istruzioni per l'installazione sulla A3 e mi furono date risposte tecniche (non del canbus visto che non ho i comandi al volante) molto precise che girai poi all'installatore. Prova a fornire loro le specifiche precise dell'auto (anche l'identificativo Volkswagen a questo punto) ed esporre il problema.
  9. #38
    Jun 2016
    Il supporto l'ho già contattato (direttamente dallo store ufficiale di aliexpress) ma pur specificando le problematiche mi hanno detto che mi avrebbero spedito una altra centralina canbus ma so già che non cambierebbe nulla perchè xtrons ha fatto lo stesso e non andava, poi solo sulla mia non va.
    Ieri ho provato una decina di profili canbus audi, vw, touareg e simili senza successo.
  10. #39
    Oneplus 8T 12/256
    potrebbe esserci qualche blocco nella centralina della macchina se su tutte le altre auto funziona....con il VAG non si riesce a vedere?
  11. #40
    GNA
    GNA non è in linea
    Apr 2018
    Buongiorno,
    ho una radio xtrons android 8.0 e quando è collegata via bluetooh utilizzo norlamente la funzione di vivavoce, ma le notifiche di sms o messaggi di whats app o qualunque altro suono lo sento sono in telefonata, in caso contrario le notifiche non si sentono ne dal cellulare ne attraverso l'autoradio......
    Questo è risolvibile in qualche modo?
    Grazie mille!
