Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 19 di 53 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 523
[FYT] [UIS 7862] NAVIFLY/MEKEDE 6/128 GB RAM - QLED 1280x720 - SIM 4G
  1. #181
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Quote Originariamente inviato da manospace Visualizza il messaggio
    ciao a tutti...volevo chiedere come si faceva ad avere il microfono sempre acceso per usare google assistant senza che ogni volta bisogna premere il microfono per accenderlo
    Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk
    A me funzionava prima che facessi un reset di fabbrica, ora purtroppo ho lo stesso problema.
    Però ho contattato il venditore e sono riuscito a farmi dare il firmware originale, quindi appena avrò un pò di tempo, rispristinerò tutto da zero con la speranza che funzioni tutto a dovere.
    Feb 2015
    Salve, qualcuno qui può aiutarmi per favore? Ho acquistato un Navifly M500S con soc 7862. Ma non c'è verso di farlo funzionare. Appena avviato mi esce la schermata con il robottino verde e la scritta NO COMMAnd. Ho contattato il venditore su Aliexpress e mi ha detto di fare un update con l'ultimo aggiornamento disponibile. Ho scaricato il tutto ma quando faccio l'Upload mi dice chetutto è Ok ma in realtà non riparte ma si avvia in FASTBoo MODE e così rimane. Mi dice che ci sono questi due errori.
    "failed to open dev block dm-2 no such file or directory" e "failed to save locale to cache recovery last_locale no such file or directory"
    Qualcuno può aiutarmi oppure devo solo buttarlo nel cestino?
    Forse devo installare da zero la ROM originaria che ovviamente non ho e che nemmeno il venditore mi fornisce. Oppure cos'altro si può fare?
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,508 volte in 2,588 Posts
    Quote Originariamente inviato da pegaso99 Visualizza il messaggio
    situazione complicata. Posta il quesito su xda (con foto) a Surfer63, il massimo esperto di UIS7862, probabilmente lui la soluzione la trova
    https://forum.xda-developers.com/t/g...#post-86349161
  5. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    DreamReaper (20-05-22)
  6. #184
    May 2022
    Ho acquistato un navifly m 700 con qled blu -ray screen ,ancora non mi è arrivato, ora mi è venuto un dubbio, il blu sulla cornice , non sono convinto della scelta fatta, chiedo se è eventualmente si può lasciarla nera.
  7. #185
    May 2022
    Salve a tutti, ho acquistato questa radio UIS7862 e per chi volesse aiutarmi ho un paio di domande:
    1) Ho un'app che si chiama TLINK per l'utilizzo di CarPlay ma è molto instabile e si chiude spesso mentre la utilizzo. Avete un suggerimento per un'altra app che faccia lo stesso mestiere?
    2) Il sistema è anche lui molto instabile dice spesso "l'app xxx continua interrompersi" costringendomi a fare il reset. Qualcuno ha questi problemi?
    3) Ho letto che altri come me hanno noie col microfono. Ho comprato il microfono orginale per VW marca Fiscon e ho notato che l'autoradio usa entrambi i mic, integrato ed esterno, ma la cosa non cambia molto. C'è un sistema per amplificare il mic?
    Per il resto tutto ok
    Grazie anticipatamente a chi mi vorrà rispondere.
    Un saluto
  8. #186
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    situazione complicata. Posta il quesito su xda (con foto) a surfer63, il massimo esperto di uis7862, probabilmente lui la soluzione la trova
    grazie mille
  9. #187
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da Luigis73 Visualizza il messaggio
    Un saluto
    potresti vedere di fare un aggiornamento del sistema, seguendo le procedure di surfer63 di xda , che tra l'altro ha un metodo per migliorare il microfono agendo sulla configurazione (config.txt)
    https://forum.xda-developers.com/t/g.../post-86349161
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    DreamReaper (20-05-22),Luigis73 (20-05-22)
  11. #188
    May 2022
    Buongiorno a tutti,
    possiedo anch'io una uis7862... ho installato tutto ma il microfono interno non vuole proprio funzionare... ho provato anche a collegare il microfono esterno ma niente.. audio zero.. Non so come procedere.. Qualcuno ha risolto?
    Galaxy A52
    Ringraziato 13 volte in 7 Posts
    Ciao,
    mi è appena arrivata la radio, è la prima volta che ho a che fare con radio "slim". Sapevo ovviamente che lo fosse, ma mi aspettavo qualche adattatore/piastra per renderla retrocompatibile con gli slot 2din, invece mi trovo la seguente situazione:
    Manca qualcosa all'interno della confezione o eventuali piastre/adattatori 2 din vanno acquistati a parte? Mi sapete dare qualche dritta?
    Saluti
    Ultima modifica di enryko; 06-06-22 alle 15:45
  13. #190
    Jul 2016
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    dalle tue foto vedo che sulla piastra di alluminio(il retro dello schermo) ci sono 4 cilindri forati e filettati.
    non ci hai detto che auto hai né mostrato una foto del cruscotto/alloggiamento, ma direi che il punto ti fissaggio potrebbe essere quello: smonti la griglia del tuo cruscotto, ci avviti da dietro la radio(eventualmente praticando i 4 fori corrispondenti nella griglia di plastica del tuo cruscotto) e poi re-incastri la griglia nel cruscotto con la nuova radio avvitata sopra. Ovviamente devi procurarti 4 viti(bulloncini) con l stessa filettatura dei 4 cilindri(se non le hai trovate nella confezione), non provare ad avvitarci a caso delle viti, men che meno autofilettanti.
    altrimenti vuol dire che ti mancano gli eventuali adattatori(strano, dato che di solito sono autoradio specifiche per il singolo modello di auto)
    Ultima modifica di Honorato; 08-06-22 alle 08:25
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Honorato per il post:
    enryko (08-06-22)
versione Desktop
