Pagina 35 di 53 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 526
[FYT] [UIS 7862] NAVIFLY/MEKEDE 6/128 GB RAM - QLED 1280x720 - SIM 4G
  1. #341
    Dec 2015
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Arrivata e montata: a quanto pare tutto funzionante. Ho notato però che sulla mia m6 1280*720 non sono presenti loghi do boot: qualcuno per caso il logo Honda da passarmi?
    la mia radio ha un ro.build.fytmanufacter = 116 e mcu è 2022.10.29 16:05:46 YIN_53_L6315_N32P48F64_E60_V:1.0 . Di che produttore si tratta?
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,514 volte in 2,593 Posts
    Quote Originariamente inviato da Heavyhms Visualizza il messaggio
    produttore YINHOPOD
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (13-10-23)
  5. #343
    Dec 2015
    Da XDA me la riportano come Mekede\Navifly (a quanto pare hanno sia 1 che 116 come ro.build), probabilmente Yinhopod é il produttore della MCU.
    edit: ho scaricato per test ora l'ultimo firmware della M6Pro dal sito ufficiale Mekede: estraendo il file fyt.prop riporta "ro.build.fytmanufacturer=116", "ro.fyt.uiid=4" ed il config.txt "sys.ft.bluetooth_type=7" esattamente come la mia
    Ho poi riscontrato un paio di anomalie che vorrei risolvere: la voce sontetizzata di TomTom Go sembra non andare, mentre sia quella registrata che quelle sintetizzate di sistema (usabili attivando l'opzione nel menu TomTom LABS) funzionano senza problemi. Le sintetizzate però hanno un volume piuttosto basso (su cellulare ricordo che è possibile aumentare il volume delle voci sintetizzate, ma sulla radio non trovo l'analoga opzione).
    Il telefono si sente bene e mi sentono perfettamente ma anche qui il volume massimo è significativamente inferiore a quello della radio. Avete anche voi problemi analoghi?
    Ultima modifica di Heavyhms; 14-10-23 alle 22:45
  6. #344
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Istallato ieri, ottimo.
    Ho un dispositivo UIS 7862 con 3 GB Ram e 32 GB Rom.
    Con questo aggiornamento e senza toccare il file config ho finalmente risolto il problema dell'audio basso del microfono interno.
    Adesso mi sentono perfettamente in chiamata; ma me ne ero giÃ* reso conto scaricando un app per la registrazione di vocali e facendo appunto delle prove.
    Invece non ho risolto il problema assurdo che avevo anche con lo stock firmware, per cui con il mio Kadjar 2017 funziona perfettamente la visualizzazione dei sensori di parcheggio anteriori e posteriori, ma non si sente l'audio, ovvero i bip con frequenza sempre maggiore all'avvicinarsi ad un contatto.
  7. #345
    Oneplus 8T 12/256
    Qualcuno di voi ha la configurazione precisa per Audi A3 8P (o piu' simile) per poter attivare i comandi al volante (che mi hanno appena installato come retrofit)? Intendo in Impostazioni di Fabbrica - Car Model- Can Box Type in quale delle sigle proposte si trova il modello che puo' funzionare. Grazie
    Ultima modifica di bluemask; 25-10-23 alle 14:09
  8. #346
    Dec 2020
    Buongiorno qualcuno sa dirmi come fare riconoscere il dsp helix tramite USB?
  9. #347
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da Angelor1 Visualizza il messaggio
    l'hai collegato a una radio 7862?
  10. #348
    Dec 2020
    È navifly mekede ,non so se è 7862.come faccio a verificare?
    Ok ho appena guardato sulla descrizione del venditore è 7862.non mi riconosce il dispositivo tramite USB.ho provato diverse opzioni tra cui sblocco OEM e attivazione modalitÃ* debug
    Ultima modifica di bluemask; 27-10-23 alle 16:30
  11. #349
    Oneplus 8T 12/256
    hai provato se USB Audio Player Pro vede l'helix e riproduce correttamente l'audio? A meno che non abbia un'app dedicata non vedo come possa essere riconosciuto diversamente l'helix.
  12. #350
    Dec 2020
    Uapp lo riconosce ma non sempre ,alcune volte mi dice che il dispositivo ha bisogno di un hub alimentato.l altra radio px5 almeno con uapp funzionava senza problemi.ora vabbè questa ha l'uscita ottica ,ma siccome passa tutto anche la radio non mi convince come uscita ottica.volevo usare tidal in digitale.ma a quale app dedicata ti riferisci per l'audio USB?
