Utente della settimana: carotix con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 18 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 179
[APPLICAZIONI] [RADIO] [Autoradio Android] NAVRADIO+ multipiattaforma
  1. #71
    Pavia
    Huaewi Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da spendaccia Visualizza il messaggio
    Ciao, mi dici come hai risolto. Grazie
    Molto banalmente, ho disinstallato e reinstallato, attivato mi pare la funzione rds, e ora carica tutto correttamente, a me rimane il problema del conflitto tra la radio ed il segnalatore di autovelox, ma temo sia intrinseco al sistema, non funziona nemmeno col software tuner in dotazione....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato giangievo per il post:
    elmegio (25-08-23)
    Ringraziato 102 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da giangievo Visualizza il messaggio
    Aggiorna NavRadio all'ultima versione.
    Ho sistemato il bug dell'autovelox
  5. #73
    App RadioProxy per i modelli FYT
    RadioProxy è un'app che sostituisce l'app radio originale con un collegamento a NavRadio+
    Essenzialmente puó avviare NavRadio dal widget radio e dall'icona radio originale del launcher, sostituendo così totalmente l'app radio originale.
    Verrá avviata la versione completa o la basic di NavRadio a seconda di quale avete installata.
    Se le avete entrambe, verrá avviata per default la versione completa di NavRadio+.
    Se devi lanciare un'app diversa o forzare la versione base devi aggiungere il file di configurazione con specificato il "PackageName" dell'app da eseguire:
    PackageName=com.navimods.radio_free
    Il file di configurazione deve essere nominato RadioProxy.cfg
    e copiato in una cartella come questa:
    /sdcard/RadioProxy/RadioProxy.cfg
    Per rimuoverlo e ripristinare l'app originale, procedi nel seguente modo:
    Impostazioni - Dispositivo - Applicazioni - RadioProxy - Tre punti nell'angolo in alto a destra - Elimina aggiornamenti
    Scaricalo qui:
    https://www.dropbox.com/scl/fi/wp0x5...jfa2i5jav&dl=0
    Questa app è basata sul codice sorgente di MusicProxy di Koenig dal forum 4pda.ru, quindi grazie a lui per aver condiviso il codice.
    Ultima modifica di kotix; 06-09-23 alle 23:49
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kotix per il post:
    bluemask (07-09-23),elmegio (07-09-23)
  7. #74
    Dec 2015
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da elmegio Visualizza il messaggio
    By @kotix
    Aggiornamento NavRadio+ versione 3.03 di NavRadio+:
    - Sistemato avviso del GPS non attivo che viene visualizzato dopo il risveglio dal sonno
    - (FYT) Risolto il problema dell'audioFocus quando si utilizzano le app per i radar di velocità
    - (FYT) Non utilizzare il layout diviso se NavRadio è impostato in FrontApp
    - Aggiornato pacchetto di loghi del Regno Unito
    Ciao. Lo schermo diviso su FYT si può usare se è solo nel widget e non nella finestra grande impostata con Frontapp?
  8. #75
    Quote Originariamente inviato da Heavyhms Visualizza il messaggio
    Ti puoi spiegare meglio con qualche foto, per favore?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato kotix per il post:
    elmegio (14-09-23)
  10. #76
    Dec 2015
    Perdonami, è una domanda che sto facendo prima dell'arrivo della radio (mi sto mettendo avanti, dato che la tua è la prima applicazione che intendo installare). A quanto ho capito frontapp permette di scegliere l'applicazione da integrare nel widget grande dove qui vedi il navigatore
    Sostituendola all'app radio di sistema se ho ben capito viene normalmente a trovarsi nel widget piccolo in basso a destra (per poi passare eventualmente a schermo pieno). Quello che ti chiedevo è se il problema che segnalavi sulla 3.03 su FYT si presenta solo se è caricata nel widget grande o anche se è caricata solo nel widget piccolo (e nel grande vi è ad esempio Mappe o altro), ad esempio passando ad una visualizzazione split screen mappe+navradio.
    Ultima modifica di Heavyhms; 13-09-23 alle 22:45
  11. #77
    Ti stai ponendo un problema che non esiste...
    Nell' ultima versione ho semplicemente migliorato il layout di NavRadio quando è messo nel widget grande usando frontapp.
    Se non metti NavRadio in frontapp tutto funziona come sempre con il layout ridotto per lo splitscreen
    Il widget piccolo è quello e non cambia.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kotix per il post:
    bluemask (14-09-23),elmegio (14-09-23)
  13. #78
    Registro delle modifiche della versione 3.06 di NavRadio:
    - Piccola correzione per l'immagine sfocata
    - Correzioni per la messa a fuoco dell'audio
    - Aggiunte le lingue greca e giapponese
    Il bug della messa a fuoco audio era presente in tutti i modelli, ora dovrebbe essere risolto.
    Ho anche aggiunto una piccola correzione per l'audio degli autovelox (solo per i dispositivi FYT) ma ho bisogno che qualcuno lo provi e l'ho lasciato disabilitato per impostazione predefinita.
    Per provare questa correzione devi andare su Impostazioni Navradio->Informazioni e fare doppio clic sull'icona Navradio per abilitare TESTMODE (apparirà un testo). In questo modo viene abilitato anche il RadarFix.
    Se si fa nuovamente doppio clic, TESTMODE e RadarFix si spegneranno.
    Se qualcuno può segnalarmi che questa correzione è ok e non interferisce con altre cose, la abiliterò nella prossima versione 3.07.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato kotix per il post:
    elmegio (23-09-23)
  15. #79
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    POCO M7 PRO 5G GTabA⑥
    Ringraziato 740 volte in 553 Posts
    Buongiorno,
    @kotix
    Vale anche per TS10 il test che richiedi? Hai espresso bene le caraterisctiche, ma vorrei un ulteriore conferma, grazie.
  16. #80
    Buongiorno,
    @kotix
    Si vale amche per TS10
