Utente del mese: bluemask con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 20 di 23 primaprima ... 101819202122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 222
[TOPWAY] [UIS 7862] TOPWAY TS10 6/128 GB RAM - IPS 1280x720
  1. #191
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    HWI-P8 Lite 2015 GTabA⑥
    Ringraziato 702 volte in 523 Posts
    Buongiorno
    Ho letto proprio questa mattina (solo a titolo didattico... ).
    Sembra che ci sia aria di cambiamenti in casa Google, "Gemini" in arrivo, come assistente... mah!
    Di più non saprei.
    Sep 2024
    Si è vero! Io l'ho installato su telefono e si può intercambiare con assistente vocale su googol, però al momento è una beta, aspettiamo poi vediamo.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Tonitev per il post:
    elmegio (07-10-24)
  5. #193
    Sep 2024
    Ciao a tutti, avrei bisogno della password per entrare in risoluzione del TS10.
    Grazie ho risolto
    Ragazzi buongiorno di nuovo, ho fatto caso che dopo questo aggiornamento
    TS10.2.2_20240923.191209_WINDOW-THEME1, andtoid è passato a 10.0 da 13 come è possibile! Si può volendo tornare al precedente?
    Ultima modifica di elmegio; 15-10-24 alle 15:22 - Motivo: Messaggi consecutivi uniti.
  6. #194
    Verona (provincia)
    Buongiorno
    @Tonitev
    Per tornare al precedente ti basta aggiornare da USB con un firmware precedente.
    Via OTA, mi sembra, troverà solo se ci fossero nuove versioni (sempre se utilizza questo metodo).
    Ps: A dire il vero non credo nemmeno che sia Android 13, visto che di vero sono arrivati al 12, API-31...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato elmegio per il post:
    bluemask (15-10-24)
  8. #195
    Sep 2024
    Ti posso assicurare che sono arrivati al 13 io ce l'ho da un anno, non sono riuscito a mandarti foto. Adesso provo a tornare indietro!
    Verona (provincia)
    @Tonitev
    N
    on voglio mettere in dubbio, ci mancherebbe... è solamente la mia opinione (per quel poco che può valere), amico mio.
    Poi se tutto funziona perchè ascoltare un comune mortale (che sarei io...), goditi l'autoradio.
    Edit:
    Intendevo che sono arrivati a Android 12 nelle autoradio Cinesi... ci mancherebbe, Android ufficiale potrebbe anche essere arrivato alla versione 14.
    Scusa la disinformazione precedente.
    Ultima modifica di elmegio; 15-10-24 alle 16:22 - Motivo: Aggiunto Edit:
  10. #197
    Sep 2024
    Ma non ti devi scusare, la mia era solo una risposta, ti ritengo gentilissimo Comunque sono tornato indietro con firmware (TS10.2.2_20240224.170329_WINDOW-THEME1 (1) ma android è rimasto a 10. Non capisco con questo firmware era 13 invece l'altro lo ha cambiato a 10, ma è possibile?
  11. #198
    Verona (provincia)
    Certamente... basta che venga modificato a dovere un file del sistema e si cambia versione, ma solo nelle info.
    Se si vuole veramente sapere che versioni Android ha l'autoradio basta installare CPU-Z, o altra APK, che legge le informazioni di sistema e cercare nelle varie note la riga che indica API... (API-29 = Android 10, API-31 = Android 12, ecc, ecc).
    Comunque potrebbe succedere che anche queste APK vengano "eluse" se la modifica è fatta più in profondità...fino ad ora ho visto molti sistemi che dichiaravano 12/13 e alla fine era API-29, cioè Android 10.
    I più nuovi e onesti, comunque, hanno il "12"...
    Ultima modifica di elmegio; 15-10-24 alle 17:37
  12. #199
    Sep 2024
    Ahhh.... perfetto ti faccio sapere
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Tonitev per il post:
    elmegio (15-10-24)
  14. #200
    Sep 2024
    Ho installato Device info ed è risultato che hai ragione! E' un livello Api 29 android 10-Q. Ma perché fanno queste cose? Mi è stato venduto per 13! Comunque funziona tutto. Volevo chiederti, aggiornamenti di android si possono fare ho rimane cosi?
    Grazie di nuovo
