Utente della settimana: carotix con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
VLC si apre e si avvia da solo
    Aug 2015
    Ciao.
    Quando il bluetooth è attivato sul mio cellulare e nella mia autoradio è selezionato l'ingresso bluetooth come fonte da riprodurre, accade una cosa strana, senza che io abbia impostato nulla del genere: all'accensione dell'autoradio, automaticamente lo smartphone apre VLC, che riproduce gli audio che ho registrato con l'app "Registratore vocale".
    Ripeto: lo smartphone *apre* VLC. Non è che l'app fosse già aperta con una traccia audio in pausa. Era chiusa. Eppure viene aperta automaticamente.
    Come posso eliminare questo fastidioso automatismo?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,323 volte in 1,736 Posts
    Aprire l'app VLC > Altro (sulla barra in basso a destra) > Impostazioni > Togliere la spunta a Nuova scansione automatica
    Aug 2015
    Ho seguito le istruzioni che mi hai dato, ma il problema non è stato risolto.
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da canebuono Visualizza il messaggio
    Vai in Impostazioni e cerca Accesso a tutti i file; togli il permesso a VLC e vedi se risolvi. Ho notato che all'avvio dopo l'installazione mi chiede di attivare questo permesso così da permettere all'app di rilevare automaticamente i file multimediali
    Aug 2015
    Nelle impostazioni di VLC ho cercato "Accesso a tutti i file" ma non ho trovato nulla del genere.
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Nelle Impostazioni del dispositivo
    Aug 2015
    Neanche. Necessito di essere guidato passo-passo :-(
  9. #8
    Mar 2022
    Ringraziato 106 volte in 82 Posts
    Impostazioni del telefono / Applicazioni / VLC / Autorizzazioni
    Qui togli le autorizzazioni che non vuoi e intanto che ci sei, nel percorso Impostazioni del telefono / Applicazioni / VLC / Avanzate, togli anche eventuali impostazioni predefinite che hai concesso in passato.
  10. #9
    Aug 2015
    Sono andato nelle impostazioni del telefono, ho toccato "Applicazioni", poi "VLC", poi "Autorizzazioni".
    Si è aperta una schermata in cui risultava attivata l'impostazione "Memoria" e disattivata l'impostazione "Microfono".
    Credo che disattivare "Memoria" non risolva il problema.
    Ho poi toccato i tre punti in alto a sinistra; è comparso un mini-menù a tendina con una sola scelta: "Tutte le autorizzazioni". Ho toccato tale voce ed è apparsa una schermata con varie voci, ognuna delle quale spiegava una funzionalità dell'APP; nessuna di queste poteva essere attivata o disattivata. Semplicemente appariva una descrizione al tocco.
    Sono poi andato su impostazioni del telefono / Applicazioni / VLC / Avanzate.
    Qui vedo le voci "Visualizzazione in primo piano", "Modifica impostazioni di sistema", "Immagine nell'immagine". Attualmente solo quest'ultima è consentita. In ogni caso non mi pare che alcuna di queste voci abbiano a che fare col mio problema.
  11. #10
    Mar 2022
    @canebuono prova a disattivare l'autorizzazione "Memoria" e vedi se risolvi.
    Altrimenti quando apri il menù impostazioni del telefono dovrebbe esserci un campo di ricerca con l'icona lente....cerca "Accesso a tutti i file", se nella lista delle app ci sarà VLC, disattiva l'accesso o limitalo se ci sono altre voci selezionabili.
    Purtroppo ogni versione Android e ogni brand ha il suo menù impostazioni e le voci potrebbero cambiare o essere in altri percorsi perciò devi spippolare tu alla ricerca dell'impostazione corretta.
