Utente del mese: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
BV8900 e termocamera FLIR
    Samsung SM-G950F
    Ringraziato 112 volte in 101 Posts
    Ciao
    ceduto ad acquisto compulsivo e ho preso un BV8900 con termocamera. Un amico ha il modello 9800PRO il quale pero' ha un range termico piu' ampio e nella applicazione e' presente l'iconcina con una "fiamma" che consente misure a temperature piu' elevate (infatti va sopra i 500°). Il mio invece nella barra del "range" mostra fino a 180,2° e il puntatore al massimo dice: >150°
    non voglio pensare che su due dispositivi montino due diversi moduli FLIR quindi ho provato con altre applicazioni "MyFlir" ma non sono riuscito a farli andare, crash all'avvio... qualcuno ha esperienze in merito?
    Samsung SM-S901B/DS
    ROM: Stock
    Huawei Watch
    E vari ammenniccoli androidosi
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,323 volte in 1,736 Posts
    Quote Originariamente inviato da leos.71 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Da quello che si può trovare su 4PDA con la ricerca myFLIR, sembra che questa applicazione, sia di sistema ed è installata solo sui modelli Blackview BV9800/BV9800 Pro
    Samsung SM-G950F
    in realta' e' installata su tutti i blackview (ma anche sui CAT) dotati di termocamera FLIR Lepton.
    Anche se di sistema non e' stato un problema disinstallarla e metterne una piu' recente, non mi visualizza pero' l'iconcina "fiamma" appena riesco mi faccio dare il telefono del mio amico e mi copio la sua apk cosi' provo a metterla sul mio. (ho chiesto a lui di installare la mia per vedere se effettivamente l'HW e' differente ma non l'ha ancora fatto, e' meno smanettone di noi )
    Samsung SM-S901B/DS
    ROM: Stock
    Huawei Watch
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Mah! Non mi sembra che BlackView dica la stessa cosa https://store.blackview.hk/blogs/new...imaging-phones https://www.blackview.hk/blog/guides...lir-smartphone comunque tentar non nuoce
    Samsung SM-G950F
    non capisco il tuo dubbio... il mio monta fotocamera e funziona correttamente (ma solo fino a 180,2° con massimo di 150, sopra visualizza semplicemente >150°), sto cercando di capire come mai su un altro dispositivo abbia la possibiilta' di selezionare una sorta di modalita' "calda" e misurare temperature superiori a quel limite... per questo non capisco se sia un limite dell'APK installata o proprio i due dispositivi montano due differenti tipi di sensore FLIR
    Samsung SM-S901B/DS
    ROM: Stock
    Huawei Watch
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,028 volte in 888 Posts
    Dalle poche info in rete non si capisce che sensori flir abbiano montato su entrambi, 8900 è il modello più recente. Consiglio, prima di fare pasticci con le app di sistema, di installare una app che possa farti capire che tipo di sensore flir hai tu e che tipo di sensore ha il tuo amico..
    Di app che possono dirti che hw ha il tuo telefono ne esistono molte, io uso questa
    https://play.google.com/store/apps/d...flar2.devcheck
    Inviato dal mio SM-G736B utilizzando Tapatalk
    Samsung SM-G950F
    Quote Originariamente inviato da ryouza Visualizza il messaggio
    e si infatti anche io ho cercato info ma non ho trovato nulla che mi facesse capire se vi siano due diversi tipi di termocamera (che sinceramente troverei abbastanza assurdo due linee di produzione per due dispositivi della stessa marca)... il problema e' che anche con questo programma non ottengo info sul dispositivo FLIR.. tra le fotocamere non compare e nemmeno tra altri dispositivi di input.. a te da riscontro? hai termocamera sul tuo?
    Samsung SM-S901B/DS
    ROM: Stock
    Huawei Watch
  9. #8
    No nessuna termocamera. Però nella app c'è una sezione dedicata ai sensori, dovrebbe apparire li
  10. #9
    Samsung SM-G950F
    in realta' non lo trovo nemmeno li.. c'e' un "sensore di temperatura" ma entrando dice "nessun sensore disponibile" di tutti gli altri nulla mi fa pensare al FLIR (ci sono prossimita', tilt, gyro, etc)
    vedo se trovo qualche altro software che mi dia info sulla termocamera, perche' myflir al massimo, nelle info, mi da il seriale della termocamera e non penso mi sia utile per capirne la versione
    Samsung SM-S901B/DS
    ROM: Stock
    Huawei Watch
  11. #10
    Samsung SM-G950F
    alla fine sto vedendo che come FLIR Lepton ci sono due modelli, che si differenziano solo per risoluzione, quindi entrambi i telefoni dovrebbero montare la stessa termocamera.
    Samsung SM-S901B/DS
    ROM: Stock
    Huawei Watch
