Pagina 197 di 308 primaprima ... 97147187195196197198199207247297 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,961 a 1,970 su 3071
[Supporto]Box TV Android: Info, problemi, consigli d'uso
  1. #1961
    Nov 2015
    ciao a tutti ho trovato questo sito dove ce il firmware x il mio boxtv ma nn riesco a scaricarlo qualcuno mi puo aiutare?
    QBOX-905X-16+2-1031.zip?????????,?????- pan115?????
    @panoramix78
    Prova usare JDownloader
    L'indirizzo di baidu è: QBOX-905X-16+2-1031.zip_??????|????-?????
    Ultima modifica di bovirus; 09-11-16 alle 12:40
  4. #1963
    Nov 2015
    Grazie bovirus sono riuscito!
    Ultima modifica di panoramix78; 09-11-16 alle 22:31
  5. #1964
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Una domanda: un televisore (nel mio caso un lcd dotato di Anynet+) è in grado di andare in una modalità di stand-by quando un tv box è collegato, come fa ad esempio un monitor per pc dopo un certo lasso di tempo, oppure come fa lo schermo di uno smartphone o di un tablet?
    Per meglio dire, col mio tv box al classico scadere del timer del display tipico di android, se è attivo lo screen saver (daydream) lo schermo ovviamente non si spegne ma si attiva lo screen saver. Se invece si disattiva lo screen saver il tv box va in stand by e il televisore passa alla modalità tv, non si spegne.
    Insomma, non esiste un modo per continuare a tenere attivo il tv box ma spegnere il televisore in automatico dopo tot minuti?
    Inviato dal mio MXQ Pro utilizzando Tapatalk
  6. #1965
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    Samsung quindi
    Ciao, i due comportamenti, del monitor pc e della tv, sono sintomo di due "avvenimenti" diversi che capitano: quando il pc si spegne infatti, semplicemente non invia più alcun segnale video all'uscita video: il monitor quindi "capisce" che il pc è spento, non ricevendo segnale, e si mette in standby. Alcune tv si comportano esattamente allo stesso modo, altre hanno opzioni dedicate nelle impostazioni su cosa fare in questi casi, come il tempo di standby etc etc. Quello che ti succede con il box invece è diverso, quando il box va in standby, tramite CEC invia il comando alla tv di spegnimento, la tv sa per certo quindi che il box è stato spento e si mette in modalità tv (guarda le impostazioni anynet+ se vuoi evitare ciò). Con CEC disattivato invece ti ritroveresti nella situazione monitor da pc, ovvero spento il box, vedresti "assenza di segnale " a schermo, e, in base alla tv, alcune andrebbero in standby dopo alcuni minuti, altre invece resterebbero con quella scritta per un bel po'.
    Per quello che chiedi, disattiva il CEC.La tv però la devi spegnere a mano, ma almeno, con CEC disattivato non si spegne anche il box: impostare il timer di auto spegnimento della tv a pochi minuti non avrebbe senso in quanto ti ritroveresti, anche guardando la tv, che si spenga da sola durante la visione.
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
  7. #1966
    Mar 2014
    Ciao a tutti mi vorrei comprare un mini pc per la TV del salone, mi
    Potete consigliare il migliore??
    Non vorrei cambiarlo dopo pochi anni se lo devo prendere vorrei prendere il più performante così posso farci un po' di tutto!!
    Quote Originariamente inviato da anthonytex Visualizza il messaggio
    Samsung quindi
    E' esattamente così, col mio tv infatti si può impostare un timer manuale, che si spegnerà sempre e comunque dopo un dato tempo (ma non meno di 30 minuti). Inoltre questa impostazione si resetta sempre, andrebbe ogni volta impostata a mano, non ha senso.
    Mi pare di aver capito che non c'è un modo. Ma quindi scusa, anche con un pc collegato sempre al mio televisore non succederebbe esattamente lo stesso?
  9. #1968
    Se quella tv si comporta così succederebbe così anche con pc: se spegni il CEC è come avere un pc collegato, ovvero quando il box si spegne esso spegne il segnale video quindi semplicemente, in tv, appare "assenza di segnale" (anche la mia samsung fa così).. mentre altre tv che ho a casa dopo un minuto vanno in standby, o i monitor per pc idem. Per capirsi quello che vorresti tu è che dopo tot tempo il box rimanga accesso e si spenga la tv?
  10. #1969
    Esatto, proprio quello. L'unica possibilità che ho trovato nelle impostazioni è quella di settare il timer di stand by in assenza di segnale o a 15 minuti, o 30 minuti, o off. Quindi anche in questo caso non mi serve.
    EDIT:
    Oppure, supponiamo che "off" significhi che il televisore si spegne subito in assenza di segnale (non so, devo verificarlo ma non credo si riferisca a questo), a quel punto il problema diventa il tv box, ovvero come fare a mantenerlo attivo disattivando solo il segnale video?
  11. #1970
    Apr 2015
    Buongiorno a tutti,
    Sono un possessore di un guleek H5 (rk 3188) e sta mattina all'improvviso ha deciso di non avviarsi più. Ho provato a ricaricare il firmware che si trova in rete ma quando avvio il flash del firmware mi restituisce un errore dicendo che il firmware non è valido, provando invece con firmware di altri box tv sempre con processore rk3188 si avvia ma non riconosce lan,wifi,bluetooth essendo che non vi sono i loro driver nella rom. Come mai non riesco a scrivere il suo firmware ma quello di altri dispositivi si? qualcuno ha un backup del firmware di questo box?
    Grazie a tutti
