Utente del giorno: ryouza con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 228 di 308 primaprima ... 128178218226227228229230238278 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,271 a 2,280 su 3071
[Supporto]Box TV Android: Info, problemi, consigli d'uso
  1. #2271
    Apr 2009
    quindi il mio errore è quello di pensare di voler collegare un hdd esterno formattato in ext4?strano visto che sempre di kernel linux si parla
    Boxtv:leelbox s1 / versione android:6.0.1/build : s1-6.0.1-201612311200
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Quote Originariamente inviato da il24 Visualizza il messaggio
    Non riesco a capire come inquadrare il discorso hdd esterno. Se formattati in ext4 non vengono visti, se li formatto dal box non vengono visti dal PC. Come ne esco? Come devono essere formattato questi hdd esterni per utilizzarli al meglio?
    Hai provato a formattare anche in fat32 e in ntfs per vedere se li riconosce?
    Inviato dal mio M1009B utilizzando Tapatalk
  4. #2273
    Apr 2009
    penso che debba riconoscerli ma... in fat32 non mi conviene visto che all'interno di sono film , ntfs mi sembra di aver letto che non sia la soluzione più stabile, ma sopratutto mi sembra strano che ext4 non venga visto al meglio da android che dovrebbe avere un kernel linx
  5. #2274
    ciao..hai risolto?
    cerco anche di flashare un firmware...
    ho un problema con il box mxq pro 4k..in pratica funziona tutto alla grande...solo che non si accende con il tasto power del telecomando.Per accenderlo devo staccare e riattaccare il trashormatore alla presa elettrica e parte automaticamente..il tasto del telecomando non e' rotto perchè una volta acceso funziona normalmente.(se lo pigio velocemente spegne lo schermo tv e se lo tengo pigiato mi chiede di spengere o riavviare)...quindi credo sia un problema software...magari anche con ripristino dati sapete cosa succede?...perdo il root preimpostato?
    Sapete dove prendere dei firmware? io ho con una data 03032017 ...credo sia l'ultimo ma non vorrei che fosse questo il problema
    Quote Originariamente inviato da alfyz Visualizza il messaggio
    buongiorno a tutti ho un box non so il modello sta scritto solo mxq-4k il firmware attuale rk322x_box-userdeug 5.1.1 LMY49F eng.wanghy.20160827.155400 test-keys20160827-1557 ho provato un box uguale con firmware 20161126 viene risolto il problema dello schermo rosa/verde dove posso scaricarlo questo firmware?
    scusate ho lasciato il quote.....vedi messaggio sopra
    Ultima modifica di gianpassa; 19-04-17 alle 22:28 - Motivo: post consecutivi
  6. #2275
    Androidiano L'avatar di belush65
    Oct 2009
    Somma Lombardo (VA)
    -XiaomiMi9T-XiaomiMi11Lite
    Quote Originariamente inviato da rocchio Visualizza il messaggio
    è normale.... o almeno con tutti i tv-box che ho avuto il tasto on/off sul telecomando permette solo di mettere in stand by e spegnere o riavviare, per riaccendere bisogna staccare/riattaccare il cavo dell'alimentazione!
    Beelink GT1 Ultimate/ GTKingPro / GoogleTV Chromecast / Xiaomi Mi11Lite 4G/Mi9T / LG 43UK6400/Xiaomi Mi Smart Compact Projector
  7. #2276
    Beh ovvio, teoricamente l'MXQ Pro 4k (non rootato), come succede con altri box di fascia bassa, non si può spegnere del tutto se non scollegando l'alimentazione. In alcuni box quindi non si può fare la chiusura di android in modo corretto.
    Ma volete farlo lo stesso senza rootare? Vi svelo un piccolo segreto.
    Installate l'app Buttons Remapper, ed abbinate ad un tasto del tastierino esterno, o addirittura del telecomando, la funzione Power Menù, il gioco è fatto! Questo ovviamente vale per tutti i box. L'app non necessita di root.
    Se però *da spento* ed Android chiuso non potete ancora accenderlo col telecomando, c'è un problema hardware allo stesso telecomando o al ricevitore ir sul box. Il tasto power deve sempre funzionare.
  8. #2277
    Quote Originariamente inviato da belush65 Visualizza il messaggio
    grazie...
    anche se il messaggio di rockson mi ha confuso un po...
    un altro consiglio .....ho visto che nelle recenzioni del mxq pro 4k c'e' presente app mirecast...e io non ce l'ho.
    come si fa a metterla che non l'ho trovata neanche sullo store?
  9. #2278
    Oct 2009
    Somma Lombardo (VA)
    Bisogna vedere se il tuo box può utilizzarlo.... comunque basta fare una ricerca Google... MIRACAST apk 🙄
    Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
  10. #2279
    Quote Originariamente inviato da delman Visualizza il messaggio
    il Firmware, le istruzioni e amlogic tool li trovati qui
    FIRMWARE: H96 PRO+ con SoC Amlogic S912 y 3GB de RAM (08-03-2017) | AndroidPC.es
    comunque avevo sbagliato la procedura di caricamento (partivo dal box spento), fra qualche girno riproverò, adesso non ho tempo
    nel sito la foto è sbagliata (ritrae un h96 pro)
    saluti delman
    Ho trovato il tempo e aggiornato il firmware, allego piccola guida
    GUIDA UPGRADE FIRMWARE H96 PRO + 3/32GB DDR3
    La guida non è farina del mio sacco ma solo una traduzione dal sito
    androidpc.es.
    Strumenti necessari
    usb burning tool 208 amlogic
    files di licenza
    firmware in formato img
    cavo usb maschio maschio pc con windows (io ho usato win7)
    trovate tutto sul sito spagnolo sopralinkato o su freaktab.
    Una volta scaricati i 3 files installare il tool 208 poi prima di eseguirlo
    copiare la cartella delle licenze in
    C/programfiles(x86)/amlogic/usburningtool/license in win7
    (copiare l'intera cartella per evitare l'errore in burning tool).
    n.b. se eseguite il programma prima di copiare le licenze dovrete disinstallare e ripetere l'operazione da capo per evitare l'errore.
    ORA siamo pronti la prima operazione forse non è necessaria ma consigliata.
    1) con h96pro+ acceso e connesso alla tv premere per 10 secondi circa con un ago o una graffetta aperta il tastino di reset di fianco alle 2 usb, entrerà in recovery, aiutandosi con i tasti freccia su e freccia giù del telecomando portarsi in factory reset e confermare con il tasto power del telecomando, poi riavviare il box.
    2) Eseguire burning tool, si aprirà in cinese, in alto sciegliere il secondo
    menù e impostare inglese.
    Caricare il firmware scelto
    collegare la usb del pc alla usb otg del H96 pro+ (è quella posteriore,
    vicina alla alimentazione e lontana dal tasto di reset),
    premere nuovamente il tasto di reset per 10 secondi fino a quando nel
    programma apparirà la linea Hub.
    Quando c'è connessione rimane la scritta fissa h96pro+ sul televisore.
    NON TOCCARE NESSUNA IMPOSTAZIONE IN BURNING TOOL
    E DARE START.
    Partirà il caricamento del firmware, una volta arrivati alla fine, scollegare
    la usb, premere stop e chiudere usb burning tool.
    Togliete l'alimentazione al box e ridategliela, alla ripartenza il box impiegherà un po' più di tempo (ma neanche tanto) e avrete il installato
    il vostro nuovo firmware.
    Saluti delman
  11. #2280
    Androidiano L'avatar di alessandroarzilli
    Mar 2015
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Ciao a tutti,
    Dove posso trovare guide funzionanti per installare una custom recovery su un Trongle X3?
    1 GB RAM, quad core AMlogic S905X 64-bit con preinstallato Android 6.
    Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
