Utente del mese: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Trasformare smartphone in dongle hdmi/minipc
    Dec 2009
    Verizon Droid Turbo
    Ringraziato 76 volte in 76 Posts
    Dunque lo smartphone in quesione è un xperia p, brevemente per chi non lo conosce
    dual core 1 ghz A9
    1 gb di ram
    16 storage
    hdmi out
    usb otg.
    al posto di venderlo, pensavo di poterlo trasformare in un minipc da attaccare alla tv quindi cerco consigli, poi la guida che ne vien fuori spero, sarà valida per tutti gli smart.
    i punti fondamntli al momento sono 3
    1-comandare il tutto da un secondo dispositivo android, in modo semplice
    2-usare la usb sia per l'alimentazione, sia per collegare la memoria
    3-rendere collegabile un hd autoalimentato.
    il telefono di per se sarebbe comandabile col telcomando, ma il mio tv lg usa uno standard proprietario per i comandi via hdmi....
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da checo Visualizza il messaggio
    dual core 1 ghz A9
    1 gb di ram
    16 storage
    hdmi out
    usb otg.
    1) Potresti usare Droidmote, ma ti serve il root, il modulo uinput già installato nel telefono e devi avere Android 4.1.
    2) qui la vedo dura, la usb essendo otg dovrebbe solo fornire alimentazione, dubito che la possa ricevere, per quello c'è già la usb dedicata all'alimentazione (o sono la stessa porta? Non conosco l'Xperia P). Se fosse sempre la stessa porta è praticamente impossibile fare quello che vorresti, o fai una cosa o fai l'altra.
    3) In questo caso ti servirà un hub alimentato al quale collegherai il tuo hard disk ed eventualmente anche altre periferiche
    Dec 2009
    Verizon Droid Turbo
    Allora x il root e 4.1 ci siamo, quindi il punto 1 é ok. Punto 2 l usb é una sola ed effettivamente o da corrente o riceve. Punto tre Vabbe non credo costi molto.
    Dec 2009
    Verizon Droid Turbo
    aggiornamento
    per il discortso sw siamo apposto con droidmote
    per il discorso alimentaziuone hd anche, esistono i cavi appsoti otg+power
    ora rimane da alimentare l'xperia mentre è connesso all' otg.
    la cosa è possibile in teoria
    per sempio sul nexus 7 basta un apposito kernel...
    USB host mode power management extension for Nexus 7
    ho scoperto inoltre che esite per l'xperia p la tv dock, che farebbe esattamente tutto quello che cerco.
    ora devo solo capire se posso ovviare con dei cavetti o meno...
    Ultima modifica di checo; 05-12-13 alle 10:29
    aggiornamento
    Da quello che ho capito leggendo il link che hai postato basterebbe un comune cavo otg a y con ingresso per alimentazione esterna per fare tutto. In sostanza hai due possibilità, o usi un hub alimentato e quindi dovrai collegare una delle uscite dell'hub all'ingresso di alimentazione del cavo a y e contemporaneamente il connettore otg al telefono, oppure un alimentatore esterno all'ingresso di alimentazione del cavo a y e il connettore otg al telefono, lasciando l'ingresso host a disposizione per collegare o un hub non alimentato oppure una singola periferica usb. Tutto questo a condizione che la doppia funzionalità usb HOST+OTG sia correttamente supportata nel kernel.
    Dec 2009
    Verizon Droid Turbo
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    in teoria esistendo delle dock sony che fanno quello dovrebbe essere il tutto supportato senza chissà cosa di complicato no?
    Ovviamente sì, però bisogna considerare l'esborso per questo genere di dispositivo del quale personalmente non ne conosco l'entità ma sarà sicuramente molto superiore a quello richiesto per un banale cavo otg a y + lo sbattimento per riflashare un kernel che è cosa relativamente semplice se nel telefono hai già installata la recovery modificata. Se non c'è allora si deve lavorarci sopra un po' di più.
  9. #8
    Dec 2009
    Verizon Droid Turbo
    quello che non capisco è se col cavo a y come hw sono apposto o meno.
    EDIT sembra basti veramente poco con il mio cell, stasera provo l'esperimento
    Ultima modifica di checo; 05-12-13 alle 16:03
  10. #9
    Dec 2009
    Verizon Droid Turbo
    Dunque ho cannibalizzato un cavetto otg e mannaggia al cinese che l'ha fatto che ha invertito i colori dei cavi.....
    dunque ho fatto come da schema sopra e effettivamente riesco a caricare il cell e allo stesso tempo a fargli leggere una chiavetta usb.
    il problema sta con gli hd, si accende, ma non lo legge.
    non è un problema di file system, ma ora non so come procedere.
  11. #10
    Evidentemente l'alimentatore che usi non è sufficiente per gestire telefono + chiavetta + hdd, comunque se ti funziona già così direi che va già di lusso no?
