Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 12 di 17 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 170
[Guide] Kodi il Media Center multipiattaforma [Supporto, Confronti e Consigli]
  1. #111
    Oct 2014
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bananone Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da ajaxx Visualizza il messaggio
    ma siamo sicuri che dipenda dalla connessione?
    Io ad esempio ho la 20mb piena e a due metri dal router in wifi ho comunque problemi di buffering,sia con lo streaming in internet,sia con lo streaming in rete locale.
    Con la versione 15 di kodi sti problemi di buffering non li ho mai avuti,ma dalla 16.1 in poi un disastro.
    E questo su qualsiasi dispositivo che ho.
    Comunque approfitto per chiedere una info anche io.
    Dovrei collegare un impianto 5.1 al mio box tv z4 ,pero non so se usare il collegamento SPDIF o il jack A/V.
    E' uguale ,oppure?
    Altra domanda....una volta collegato devo impostare Kodi per l'audio 5.1 nelle impostazioni oppure posso lasciarlo cosi e fa tutto in automatico quando vedo un film con audio in 5.1?
    Dopo aver installato Kodi sul mio Box TV Beelink GT1 Ultimate, volevo sapere se metteo come uscita audio HDMI (tra le impostazioni del Box TV), e poi collego il tutto al sintoamplificatore ONKYO, sento anche il file audio 5.1 e DTS oppure devo scegliere altre impostazioni o altri tipi di connessione??
    Devi solo in aggiunta settare passthrough nelle impostazioni audio di kodi
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Quote Originariamente inviato da VIGE967 Visualizza il messaggio
    ho provato,ma si sente un rumoraccio invece dell'audio del film.
    Invece se apro i film con mx player l'audio si sente,ma il box di per sè non ha opzioni riguardanti il passthrough,quindi immagino che l'audio venga riprodotto cosi com'è,senza alcuna ricodifica!
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
  4. #113
    Oct 2014
    Allora non ho capito come sei collegato, dal box vai al TV con il cavo HDMI e poi dal TV all'amplificatore come?
  5. #114
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
  6. #115
    Galaxy Note 4 N910C
    Quote Originariamente inviato da anthonytex Visualizza il messaggio
    in verità si sente il rumoraccio solo se il box è attaccato al 5.1
    con le casse della tv anche attivando il passthrough l'audio si sente.....non sento differenze ma si sente
    MOTOROLA D470
  7. #116
    Galaxy Note 4 N910C
    dal tv all'amplificatore?...no no no!
    il collegamento è dal box tv al 5.1! dall'uscita AV del box al 5.1!
    MOTOROLA D470
  8. #117
    Oct 2014
    Ok allora "deve" funzionare, tra le impostazioni del passthrou di kodi hai selezionato i formati compatibili con l'amplificatore?
  9. #118
    Il discorso è lunghissimo e cercherò di riassumerlo in poche parole. I problemi che causano il non funzionamento al passthrought sono molti. Queste considerazioni sono fatte con box Amlogic ma molte (soprattutto sui firmware tarocchi e versione di android/kodi valgono anche su rockchip)
    Prima di tutto: kodi dalla versione 17 supporta il pt con l'API del formato iec61937.
    Tale api è recentissima essendo introdotta con Android 7 nougat https://developer.android.com/refere...ODING_IEC61937
    Quindi significa che se il mondo funzionasse come dovrebbe, avendo un dispositivo Android 7+ con kodi 17+ avresti un pt funzionante.
    Se hai un box con Android 6 difficile, io direi impossibile, vada: eccezioni a questa regola, alcune case come Xiaomi con il mi box con il firmware di Android 6 hanno fatto un backport dell'api, quindi in questo caso funziona.
    Detto questo: ci sono box con Android 7 (la maggior parte) in cui il firmware è fatto male e il pt non funziona in ogni caso... Causa pessima implementazione dell' HAL.
    Siamo già quindi a 2 possibili situazioni differenti e problematiche.
    Nel tuo caso:
    Alla TV probabilmente sei collegato con HDMI, se attivi quindi il passthrough, il box in questo caso sapendo che la TV ha solo 2 casse non effettua alcun passthrought (anche se avessi un Dolby 2.0) ma continua a riscalare l'audio da 5.1 a 2.0 canali in PCM (infatti non senti differenza attivando o disattivando).
    Con HDMI infatti il box "può chiedere" al dispositivo collegato cosa è in grado di supportare e cosa no e decidere di conseguenza:
    Ad esempio sulla TV attualmente ho:
    codice:
     PCM, 2 ch, 32/44.1/48 kHz, 16/20/24 bit
    Ovvero non supporta il.dolby, ma solo due canali stereo in PCM. Quindi non avrebbe senso che il box passasse l'audio in passthrought (certo si può forzare lo stesso ma probabilmente nel firmware del tuo box non è permesso).
    Ora su un altro box collegato con HDMI all'home Theatre ho:
    codice:
    PCM, 2 ch, 32/44.1/48/88.2/96 kHz, 16/20/24 bit
    PCM, 6 ch, 32/44.1/48/88.2/96 kHz, 16/20/24 bit
    PCM, 8 ch, 32/44.1/48/88.2/96 kHz, 16/20/24 bit
    AC-3, 6 ch, 32/44.1/48 kHz, 16/24 bit
    DTS, 6 ch, 32/44.1/48 kHz,  bit
    Come vedi in questo caso ho il supporto al Dolby e dts: infatti attivando il pt su Android e dispositivo wetek funziona.
    Fine discorso Android.
    Con libreelec invece il pt funziona quasi sempre.
    Altra nota:
    L'uscita ottica si comporta in maniera indipendente, e il box non fa alcun controllo su cosa supporti l'amplificatore ma si setta in ogni caso in PT (se attivato nelle impostazioni del box): qui sorgono i problemi se si è in una situazione di quelle sopra (firmware tarocco o Android "vecchio")... senti rumori strani perché il box spara segnali che l'amplificatore non sa comprendere.
    Puoi provare a installare Libreelec su scheda SD e vedere se da lì funziona...
    Edit: ho letto che usi l'uscita av? Prima spiega bene come colleghi box a TV e amplificatore. Conviene sempre usare solo ed esclusivamente uscita ottica o HDMI .
    Ultima modifica di anthonytex; 01-04-18 alle 23:58
  10. #119
    Galaxy Note 4 N910C
    Collego il box alla tv via hdmi e il box al 5.1 via cavo AV.
    Uso L'AV perchè sul 5.1 non ho un ingresso ottico: Da Jack AV del box ai 2ingressi RCA del 5.1.
    Ma indipendentemente dal formato (su ogni film che ho ,ho inserito sia l'audio in ac3 sia in dts),su Kodi c'è l'opzione che setta l'audio a scelta 2.0, 2.1, 5.1, 7.1.
    Se ci metto mano che succede? cambia qualcosa?
    MOTOROLA D470
  11. #120
    Secondo me stai facendo confusione: l'uscita AV che si utilizza con connettore RCA dei box ha i classici tre connettori RCA giallo /bianco / rosso per rispettivamente video/ audio sinistro/ audio destro, che sono segnali analogici. Non c'è alcuna uscita spdif via connettore rca (solo quella ottica è presente di solito) sui box che sarebbe quella di colore arancione, digitale utile per il passthrought.
