Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 63
Unbrick X96Mini 4Gb 32Gb
  1. #11
    Feb 2014
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Il forum è molto completo, ma anche con la traduzione non è facile. Purtroppo proprio non riesco a trovare il bandolo della matassa....
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da lzeta Visualizza il messaggio
    Nel Thread c'è un collegamento alle istruzioni per l'installazione del firmware. - LINK
    Ricapitolando i passaggi illustrati:
    1 - Installa l'ultima versione di USB Burning Tool - LINK
    2 - Una volta selezionata la lingua Inglese (dovrebbe essere impostata all'inizio dell'installazione del tool) carica il firmware (File > Import Image) - LINK all'ultimo del 03.01.2019
    3 - Assicurati che siano selezionate le sole caselle Erase Flash (Normal Erase) e Erase bootloader. Lascia vuote le caselline Reset after success e Overwirte key.
    4 - E' necessario premere il pulsante posizionato appena dietro il connettore "AV" e senza rilasciarlo, collegarlo al PC tramite il cavo USB.
    5 - Il programma dirà che la console è collegata come HUBXXX; selezionarlo con un click su e premere il pulsante Start e attendere il 100% che indica la fine del processo.
    6 - Quindi fare clic sul pulsante "Stop" e senza staccare l'alimentazione, aspettare che venga caricato il sistema con tutte le applicazioni.
    7 - In caso di errore, si renderà necessario effettuare il procedimento collegando l'alimentazione subito dopo il riconoscimento della box da parte del programma (HUBXX...) e quindi premere il pulsante Start.
  4. #13
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Grazie, questa procedura l'ho parovata in tutti i modi possibili e immaginabili, mi mancava questo ultimo firmware da 2Gb ma anche così stessa cosa. Farò uno screen shot.
  5. #14
    JuJu75
    Se riuscissi ad entrare in TWRP potresti provare ad installare il firmware direttamente da TWRP.
    Una guida su come installare la TWRP sul dispositivo con SoC Amlogic è questa - LINK
    I file si possono trovare direttamente da 4PDA
    Immagine TWRP - LINK
    Immagine recovery stock - LINK
    Firmware da TWRP - LINK
    Nella guida sono riportati diversi dispositivi S905, manca la versione W, sarebbe da provare.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    lzeta (23-04-19)
  7. #15
    Feb 2014
    Continuo a ringraziarti per il prezioso aiuto. La TWRP non funziona nemmeno, avevo letto e provato anche questa, trovata proprio nello stesso sito che mi hai linkato nell'ultima risposta. La guida che mi hai linkato dice di formattare fat32 e copiare il file IMG della TWRP, ma avevo anche letto e di conseguenza scaricato un software che serve a preparare la scheda per il recupero via TWRP cesattamente il "amlogic boot card maker" in cui bisogna caricare un file U_boot, avviare la creazione e poi copiare il file IMG....ma comunque anche così non sono riuscito, farò un altra prova ma dubito che funzionerà.
    Su un altro forum mi hanno detto che il problema è l file UBOOT che nel mio dispositivo è modificato, forse perchè è una versione x96 mini con 4/32 che ancora non è molto diffuso oppure perchè è un clone, io ho pensato anche che possa essere anche un 2/16 mascherato da 4/32, ma in genere quelli "mascherati" con kodi ,nelle informazioni di sistema, danno i quantitativi esatti, questo anche con kodi dava le quantità dichiarate.
    Tornando al discorso UBOOT questo è il file in cui viene scritta la quantità di ram, i mhz di funzonamento di ram e cpu, il tipo di cpu etc...insomma le informazioni base dell'hardware.
    Purtroppo ho trovato molto riguardo il fratello TX3 mini con UBOOT modificato dal produttore ma ancora nulla sul X96 mini, però c'è un tool, che si trova anche sul completissimo forum russo(?) che mi hai linkato, che permette la modifica del UBOOT, ma io non so metterci mano ne tantomeno ho un firmware da cui estrapolare i giusti dati....
    Tu hai qualche altra idea?
    Ultima modifica di lzeta; 23-04-19 alle 14:49
  8. #16
    JuJu75
    Se mi dici come si chiama il programma o mi posti il link, più tardi provo a scaricartelo io.
    Per il firmware TX3 mini, sul Forum si trova quello normale modificato da Tanix, la versione TX3 è per i modelli Amlogic S905W con 1/2 GB di RAM - LINK
    Ho comunque scritto nel Forum stesso sperando di trovare una soluzione - LINK
    Inoltre ho scoperto che questi modelli hanno il tasto reset all'interno del foro dell'alimentazione.
  9. #17
    Feb 2014
    Grazie infinite! Si il tasto reset è dietro il connettore AV (non quello dell'alimentazione), da alcune info sembra che questo box sia una delle versioni più recenti del Spectek MLC-Nand...ho chiesto sul forum di ATV Exp...sembra che un tizio abbia un firmware compatibile per questo box. Speriamo che da qualche parte si riesca a trovare la soluzione.
  10. #18
    JuJu75
    Dovresti provare a chiedergli se te lo passa o condivide il link.
    .Speriamo che da qualche parte si riesca a trovare la soluzione.
    Più che altro sembra difficile trovare qualcosa per questa scheda madre, la Q9M V1.72D
    AGGIORNAMENTO: Prova con questi firmware (come suggerito su 4PDA)
    https://4pda.ru/forum/index.php?show...ost&p=83052274
    https://4pda.ru/forum/index.php?show...ost&p=80816435
    Ultima modifica di JuJu75; 24-04-19 alle 10:05
  11. #19
    Feb 2014
    Nisba...stessa identica cosa Ho anche notato che i PCB nelle foto sul 3d sono differenti dal mio.
    Ultima modifica di lzeta; 24-04-19 alle 19:41
  12. #20
    JuJu75
    In effetti mi era stato già detto che apparentemente, queste schede hanno bisogno di firmware speciali.
