Introduzione
Questo è il Caricatore da Muro
40W con 4 Porte USB 5V/2.4A con iSmart 2.0.
Rispetto ai precedenti caricatori da muro da me recensiti, questo condivide la stessa forma per lo chassis ma con un rivestimento opaco invece che lucido.
Unboxing
La confezione è molto scarna, tipica RAVPower, contenente il Certificato di Garanzia, una Guida d'Avvio veloce ed il caricatore (ovviamente).
Per quanto riguarda la scocca, questa come gia' detto prima, e' in plastica opaca invece che lucida ed e' molto solida. Questo rivestimento opaco e' piu' delicato perche' si graffia piu' facilmente, ma e' anche meno cattura impronte di quello lucido.
Ci sono ben 4 porte USB disponibili, tutte iSmart (2.0 in questo caso), che reggono fino a 2.4A con voltaggio 5V. Non vi e' alcuna porta Quick Charge.
Le porte USB sono illuminate da una luce bianca (come tutti gli ultimi modelli RAVPower), molto sobria ed utile per individuare le porte USB in caso di scarsa illuminazione.
Efficienza
Ho testato il dispositivo usando il mio classico condensatore 1A/2A per stressare tutto al max.
In idle, senza alcun dispositivo collegato, il voltaggio si attesta sui 5.18V circa, mentre collegando il condensatore in modalità 2A il voltaggio scende molto, arrivando a 5.00V, ok e' molto preciso ma la resistenza dei cavi riduce il voltaggio che realmente arriva al dispositivo collegato, quindi potrebbe essere anche un po' troppo basso. Al contrario dei modelli precedenti, questo e' il primo che riscontra questa limitazione del voltaggio.
Diminuendo il carico a 1A, il voltaggio scende a 5.09V.
Quello che noto sempre e' se il caricatore produce rumori strani durante la ricarica, e questo sembrerebbe essere completamente silenzioso confermando che sono stati utilizzati materiali di qualita'.
Conclusioni
Ho testato tanti prodotti RAVPower, e tranne l'ultima Power Bank da 6700mAh che ho testato, nessun'altro mi aveva leggermente deluso. Questo non mi ha deluso, considerando che tutti gli altri caricatori stanno seguendo questa "scia" di usare regolatori di voltaggio sempre piu' precisi il limite principale diventa il cavo utilizzato per la ricarica. (voltaggio basso)
Quindi, lo consiglio? Si se potete utilizzare per la ricarica cavi di alta qualita' che riducono al minimo la resistenza, se siete invece limitati all'utilizzo di un cavo proprietario penso sia meglio optare per una delle versioni precedenti che come da recensione forniscono voltaggio piu' alto compensando la resistenza.
Valutazione: 8.4
Confezione ed Accessori: 7
Design e Materiali: 9
Prestazioni ed Efficienza: 8.5
Prezzo: 9 (basato sul prezzo di Amazon.it)
Pagina Ufficiale del Prodotto: Attualmente non disponibile, a breve su
https://www.ravpower.com/wallcharger.html
Venduto su Amazon:
https://www.amazon.it/RAVPower-Caric.../dp/B01N1X2D4O
Puoi trovare le immagini in alta qualita' (so bene che la qualita' non e' eccellente) qui:
RAVPower_40WCharger - Album on Imgur
