Utente del giorno: ryouza con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Flash e ripristino Doogee N20 dopo aggiornamento problematico
    G-II
    Ciao a tutti ho un problema al N20 non mio nel mese di Marzo è arrivato un Upgrade ed è stato fatto come sempre da cell ma non è andato a buon fine e il cell dal 1 boot continua a riavviarsi, ho fatto di tutto recovery,Sp Flash installazione da SD provato con ADB tools, staccata batteria ecc..... ( non ce nessuna impostazione attiva dall interno per accedere ) non ho piu risorse ( letti forum anche di altre marche ) per poterne venire fuori .. il cell nel restart NON fa installare il drive MTK per comunicare e la porta USB fa Up-Down in continuazione
    A qualcuno e capitato ? ce qualche altra procedura che ho dimenticato ? ormai è diventata una sfida come per altre cose ma qualche idea in piu potrebbe essere utile
    Lorenzo
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,322 volte in 6,302 Posts
    Quote Originariamente inviato da loreba Visualizza il messaggio
    Lorenzo
    Ciao, Ti consiglio di aprire un thread specifico nella sezione modding intitolato magari "Flash/Unbrick Doogee N20"
    Doogee Modding
    Il Doogee N20 non possiamo trattarlo come un Doogee Mix
    *Edit spostamento effettuato su nuova discusisone
    Se puoi, fai quanto segue.
    Fai scaricare completamente il dispositivo, non deve più vibrare ne riavviarsi se premi power, poi lo colleghi da spento e verifichi se puoi flasharlo con flashtool (attenzione ai drivers mediatek se hai windows 10, devi installarli abilitando l'installazione driver non firmati).
    Prova anche a cambiare cavo usb e porta usb sul pc, in alcuni casi risolvi..
    Ultima modifica di megthebest; 11-05-20 alle 13:01
    G-II
    ciao
    cavo porta e anche pc gia fatto e lasciato morire ma non con questa procedura lo provato PC con W7 questo è peggio del Covit ahahhah
    potrei anche staccare batteria e collegarlo senza ( se parte ) sarebbe piu veloce
    vi faro sapere
    provato a collegare senza batteria come previsto non da segni di vita, scaricata tutta la batteria e provato ma non riesce ad attivare nulla per flasharlo e subito dopo parte il simbolo della batteria in carica ....
    possibile che non ci sia qualche programma piu basso di livello per bypassare questi intoppi ??
    speriamo ancora nei guru di questo maglifico Forum che seguo da anni e che a volte mi leggo per ore per la passione nel mondo dell elettronica e dei suoi contorni
    WOW trovato il problema .....
    tutti i drive MTK che vengono dati per scaricare nei vari siti compreso Needrome da dove ho preso il FW NON sono giusti perchè prende quelli per il MTK65xx mentre questo deve usare i MTK6763, in effetti quelli sono usabili per certe cose ma NON per SP-Flash-Tools, lui tenta di riconoscere i driver ma poi fa Up/Down della porta USB , i suoi in fase installazione riconoscono una COM e non USB ...
    la procedura è stata fatta SENZA batteria con cavo USB e da spento lui è partito con la linea ROSSA al 100% che ti inganna e credi che sia in errore perchè ci impiega un bel po di minuti e non sapendolo lo blocchi ma con santa pazienza se lo lasci li vedrai che dopo piu di 2 ore finisce la procedura con un OK .... ricollegata batteria è rinato come nuovo e anche con i suoi aggiornamenti successivi alla rel. del 20191207.
    Ringrazio tutti Voi del forum compreso JUJU75 per le info che ha dato a " Clone s20 plus bloccato "dove ho preso spunti per poter fare altre prove prima di arrivare alla risoluzione ( replico questo msg anche di la che potra servire ad altri )
    Grazie e sempre Androiani
    Lorenzo
    Ultima modifica di loreba; 12-05-20 alle 14:15 - Motivo: RISOLTO
