[Doogee S60] Problema registrazione rete
    Ciao ragazzi, come da titolo, son 2 giorni che ho problemi con la rete, mi spiego...il cel non aggancia la rete,in ricerca reti le vede,tap su vodafone,tentativo di registrazione,registrazione fallita riprovare piu tardi, idem con altra sim vod e wind. Gia provato check imei, apn, impostazioni vari ed eventuali, reset,wipe, fai una giravolta, falla un altra volta...esiste una app capire se é problema hardware? Come funziona l assistenza doogee? Grazie mille!
    Yamaha G2
    Ringraziato 8,098 volte in 6,212 Posts
    Quote Originariamente inviato da thexfylo Visualizza il messaggio
    Di quale telefono si tratta?
    È un Doogee s60. Ti anticipo,cortesemente non spostatelo in sezione doogee perché non credo sia andato a ruba in italia e vorrei capire se anche in altri Cell può esser capitato un problema analogo
    Yamaha G2
    Titolo rinominato e sposto in sezione Doogee, l'unico posto dove ha senso questa discussione.
    Probabilmente dovrai provare a reinstallare il firmware.
    In ogni caso nella sezione dove hai scritto rimane il redirect per un po' di tempo per cui resti visibile anche là.
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    @thexfylo,
    a riguardo della mancata registrazione della rete potrebbero essere gli imei che hanno una origine cinese non europea e dovrebbero iniziare con 86xxx oppure 88xxx alcuni mtk avevano questi problemi.
    oppure il lettore delle sim che non riesce a leggere bene il chip.
    le impostazioni sono cose che vengono dopo tipo apn per internet ecc...
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    @thexfylo,
    Come ha detto giustamente Ghost45 il problema potrebbe essere quello degli imei o il lettore sim .
    Se però la tua rete viene vista potresti provare a vedere se non sia un problema di DHCP e provare a dare al tuo telefono un ip statico e cioè :
    1) fai tap e tieni premuto sulla rete. Si aprirà un menù scegli "modifica rete"
    2) dai la psw per la tua rete
    3) opzioni avanzate
    4) Fai tap su DHCP e scegli statico
    5) In IP statico cambia il valore dell'ultima quartina ( se ad esempio il tuo router ha un gateway tipo 192.168.1.1 ) cambia con qualsiasi valore da 2 a 254 l'ultimo 1 ( ad esempio metti 110 ).
    6) in Gateway metti il valore del tuo router ( in questo caso 192.168.1.1 )
    7) metti i valori in DNS1 rispettivamente 8.8.8.8 e in DNS2 il valore 8.8.4.4.
    Salva e fai sapere se così risolvi.
    Se non risolvi allora dovrai rivolgerti all'assistenza ( ma non credo che Doogee l'abbia direttamente , è un brand dei tanti nel mare magnum dei dispositivi Mediatek ) e dovrai rivolgerti al venditore da cui hai acquistato il tuo device
    Ultima modifica di Stahl; 16-06-18 alle 09:48
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Il problema rete riguarda solo la rete mobile,wifi funziona. ce l ho da ottobre e non ha mai dato problemi di ricezione,anzi...!d un tratto...salud y besos.Ieri ho voluto ritentare mettendo la sim dati del tablet, ogni tanto prendeva, perdeva la linea,ri prendeva...bohhh,dite che si possa esser corrotto qualche file del firmware?riprovo a reinstallarlo e vediam che succede e poi tento con l assistenza
  9. #8
    Sep 2013
    Non voglio
    Ho avuto problemi anch'io. Prima è sparita la connessione wifi per gli ap free, e poi le reti dati. Hai risolto qualcosa ?
