Utente del giorno: DreamReaper con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 76
[ROM] SpeedMod
  1. #41
    Androidiano L'avatar di mobiushack
    Apr 2014
    Sligo, Ireland
    GT-P5100 SM-N915FY
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    novità sulla nuova build?
    Inviato dal mio GT-I9105P
    Androidiano VIP L'avatar di Giugiu19
    Porto Torres
    Galaxy S5mini (SM-G800F)
    Ringraziato 698 volte in 354 Posts
    Quote Originariamente inviato da mobiushack Visualizza il messaggio
    Sto finendo le ultime modifiche a giorni sarà on-line
    Inviato dal mio GT-S7500 con Sm kk 2.5 usando Androidiani App
    Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
    per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
  4. #43
    Apr 2014
    Statte (TA)
    Samsung Galaxy S2Plus
    Aggiornacii
  5. #44
    Nov 2013
    Sony Xperia Z3 & S2+ SpeedMOd
    è possibile installare tutto con Rom stock o deve avere essere minimo rootato il cell???
  6. #45
    Apr 2014
    Sligo, Ireland
    GT-P5100 SM-N915FY
    [quote name="MattP" post=5748951]è possibile installare tutto con Rom stock o deve avere essere minimo rootato il cell???[/QUOTE]
    devi avere la cwm per installarla ma mentre ci sei fai anche il root tanto com la cwm perdi comunque la garanzia
  7. #46
    Porto Torres
    la rom è pronta ma ho problemi con internet ma penso che per metta settimana sarà on-line
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Giugiu19 per il post:
    mobiushack (15-06-14)
  9. #47
    Nov 2013
    Inviato dal mio GT-I9105P[/QUOTE]
    Il punto é che ho provato ad installare la cmw ma non si installa, il telefono si riavvia ma su odin non mi dice che "pass", la scritta pass mi esce quando lo riaccendo e andando sulla schermata della recovery mi si blocca sul logo samsung. Ho provato anche ad installare la jerry recovery ma stessa cosa. Come faccio ora?
    adesso riprovando con odin mi dice questo:
    <ID:0/031> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> MD5 hash value is invalid
    <OSM> Jerry_recovery.tar.md5 is invalid.
    <OSM> End...
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
    Ultima modifica di MattP; 15-06-14 alle 17:34
    Inviato dal mio caccia Xperia Z3
  10. #48
    Apr 2014
    Sligo, Ireland
    GT-P5100 SM-N915FY
    Quote Originariamente inviato da MattP Visualizza il messaggio
    [quote name="mobiushack" post=5749051][quote name="MattP" post=5748951]è possibile installare tutto con Rom stock o deve avere essere minimo rootato il cell???
    <ID:0/031> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> End...
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App[/QUOTE]
    mm.. che strano.. hai provato a reinstallare la rom stok con odin? così facendo ripristini anche la recovery stok e torna tutto nella norma. se non hai mai flashato una rom stok puo essere normale infatti tanti telefoni originali quando li mandi in recovery vibrano e dicono "error" con un triangolo rosso poi qualunque azione fai rifà error e si riavvia da solo
  11. #49
    Nov 2013
    [quote name="MattP" post=5751465][quote name="mobiushack" post=5749051][quote name="MattP" post=5748951]è possibile installare tutto con Rom stock o deve avere essere minimo rootato il cell???
    <ID:0/031> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> End...
    Avevo la stock, ho installato la pre-root italiana e non riuscendo ad installare la recovery e non riuscendo più ad entrare ho provato con la 4.2.2 pre-root tedesca e con quest ultima ho voluto provare prima con la jelli recovery e mi ha dato l'errore che ho riportato sul post precedente, non ho provato ad installare la cmw perché prima volevo sentire il vostro parere
  12. #50
    Apr 2014
    Sligo, Ireland
    GT-P5100 SM-N915FY
    [quote name="mobiushack" post=5751659][quote name="MattP" post=5751465][quote name="mobiushack" post=5749051][quote name="MattP" post=5748951]è possibile installare tutto con Rom stock o deve avere essere minimo rootato il cell???
    <ID:0/031> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> End...
    io ti consiglio di mettere una 4.2.2 stok e poi mettere la cwm poi per il root tanto basta il flash da recovery di un update zip e ci va 10 sec a farlo! facile facile e l'unica.. se non funzionasse così ti conviene un ripristino di garanzia e assistenza perché non e normale! ti conviene, ora che hai il root di pulire la cache e la dalvick cache con link2sd e prima del flash fai un ripristino dati di fabbrica così l'sd rimane pulita domani do un occhiata in giro perché su xda ce un recupero cwm ma per s6500 si chiama" rescue pda final " che serve tramite odin a richiamare la recovery e magari ce qualche cosa del genere per i9105p intanto prova così! in qualche modo la risolviamo!
