Utente del giorno: enzino56 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
controlliamo la batteria
    Post
    Visto i tanti problemi di batteria che sembrano affligere i nostri terminali vorrei che facessimo dei controlli al sistema della batteria
    Dal tastierino numerico si digita il codice *#0228# si visualizza una schermata con molti dati, posto la mia con batteria in carica
    Network: UMTS
    RSSI: SignalStrength:99 (seguito da 11) -1 gsm|lte 2
    Current Value:
    *Voltage: 4350,0 (mV)
    ADC: 0
    *Temperature:27.8 (°C)
    TEMP ADC:278
    RAW ADC: 202
    VF ADC: 0
    VF OCV: 1500
    *Level: 100%
    *level Block:7 blocks (0~7)
    *Termal monitor: 0
    *Current Chg ADC: 388
    Averange Value:
    *Voltage: 0,0 (mV)
    ADC: 0
    cal.: 0
    *Temperature:0,0 (°C)
    ADC: 0
    cal.: 0
    *External Thermistor
    ADC:0
    Vorrei che chi avesse problemi postasse i suoi dati per vedere le differenze, magari lo facesse in diversi momonti tipo quando e in carica, al 90%, al 30%, o quando vede dei problemi.
    Sarebbe anche una buona cosa se si riuscisse ad interpretare con esattezza le variabili in gioco
    postate numerosi
    P.S.
    i valori da monitorare sono quelli in rosso, fate un copia di quello quotato da me, incollatelo su blocco note, modificatelo con i vostri valori, ricopiatelo e postatelo
    Ultima modifica di ermini8ne; 19-02-14 alle 12:33 - Motivo: aggiunta
    Sep 2013
    settimo vittone
    questa è la mia ma i dati cambiano continuamente:
    Network: UMTS
    RSSI: SignalStrength:6 (seguito da
    tanti 1) -1 gsm|lte 2
    Current Value:
    *Voltage: 4145,0 (mV)
    ADC: 0
    *Temperature:28.2 (°C)
    TEMP ADC:282
    RAW ADC: 198
    VF ADC: 0
    VF OCV: 1331
    *Level: 89%
    *level Block:6 blocks (0~7)
    *Termal monitor: 0
    *Current Chg ADC: 380
    Averange Value:
    *Voltage: 0,0 (mV)
    ADC: 0
    cal.: 0
    ADC: 0
    cal.: 0
    ADC:0
    Quote Originariamente inviato da davide2929 Visualizza il messaggio
    Network: UMTS
    Current Value:
    ADC: 0
    TEMP ADC:282
    RAW ADC: 198
    VF ADC: 0
    VF OCV: 1331
    *Level: 89%
    *Termal monitor: 0
    Averange Value:
    *Voltage: 0,0 (mV)
    ADC: 0
    cal.: 0
    ADC: 0
    cal.: 0
    ADC:0
    Sto cercando di capire bene i dati, sembra che il segnale che ricevi non sia al massimo della potenza, a me segna 99( ci sono 11"-1") a te solamente 6?
    anche il dato VF OCV: 1331 è diverso, ho il sospetto che sia la reale capacità di carica della batteria che nuova è 1500mAh, per questo ti chiedo da quanto tempo hai il telefono e quanto ti dura la batteria
    Sep 2013
    settimo vittone
    il telefono l'ho acquistato verso fine settembre e la batteria dura circa 24 ore con un utilizzo normale di lavoro per telefonate e mail.
