Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 46 su 46
Problema tasto fisico ( home, volume, ecc...)
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao mi fa pensare di si... comunque fai le varie prove suggerite per sicurezza e poi vedi se devi mandarlo in assistenza...
    Ciao, ho un problema simile anch'io sul mio s3 riguardante il tasto volume giù che da telefono acceso non funziona e da spento invece si perchè entra in download mode però poi nel menù recovery comunque non va e quindi il cell è sempre in modalità provvisoria.
    Ho provato un paio di volte a rimettere la rom stock e anche la cyano cm.11, ho fatto tanti wipe ma niente, sempre in safe mode e tasto non funzionante.
    Cosa non va?
    Ho comprato nuovo anche tutto il flat con i tasti e il microfono ma non è cambiato nulla come se fosse un problema di scheda madre.
    Il primo sintomo di malfunzionamento che ho avuto è stato il volume che si abbassava a zero da solo e la modalità provvisoria non appariva all'accensione solo dopo averlo lasciato tre-quattro ore senza batteria......
    Ringrazio in anticipo tutti....
    Michele
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da mic986 Visualizza il messaggio
    Cosa non va?
    Michele
    ciao.. nel tuo caso il tasto volume giù, rimane come bloccato premuto, ma se lo hai già sostituito, potrebbe essere o il connettore dove si collega o proprio la scheda madre come hai detto... dai un occhiata al connettore che non sia in corto e se ti sembra tutto ok, mi sa che ti conviene mandarlo in assistenza....
    Grazie per la risposta però secondo me non rimane premuto perchè se lo accendo premendo solo tasto centrale più tasto power non va in donwload mode, quindi il tasto funziona.....
    Potrebbe aver causato tutto ciò l'aggiornamento alla rom custom 4.3 gna5 itv non brand fatto con odin? avevo su una rom 4.2 con product code koreano che non si aggiornava alla version successiva.
    E poi quando lo accendo mi si illumina il flash per un paio di secondi e all'inizio del problema non lo faceva sempre....
    Esiste qualche file per odin che resetta completamente il tel con gli stessi file che aveva in origine?
    Se provo a cambiare kernel?
    grazie.....
  5. #44
    grazie.....
    avevo capito che stava bloccato anche per andare in download mode e non andava in recovery. .... ma cosa hai flashato? ora devi flashare un firmware originale con odin...(ma hai un s3 mini? i8190 o i8190n ?)...
    Infatti ho flashato un firmware originale per il mio s3 i9300 con odin, tu quale mi consigli ora per risolvere?
  7. #46
    per l' i9300, la sezione modding è https://www.androidiani.com/forum/mo...ung-galaxy-s3/... vedi se trovi qualcosa che può esserti utile, altrimenti chiedi li...
