Pagina 87 di 87 primaprima ... 3777858687
Visualizzazione dei risultati da 861 a 868 su 868
[Ufficiale] Thread Consigli Batteria (Galaxy S4 Mini)
  1. #861
    Senior Droid L'avatar di Blumarine
    Salve a tutti,
    In pratica avete risolto con la batteria, se si come? O avete cambiato telefono? Grazie a chi gentilmente risponde
    …Inviato dal mio ❀Lady Phone Fashion❀ con Tapatalk…
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Riprendo dopo un po' questo argomento: in agosto ero in Croazia per 10 giorni, e lì di fatto non usavo rete dati, poco wifi, poco telefono in definitiva; la batteria durava di più ovviamente, ma ben lontano da quanto mi durava l'anno scorso a parità di condizioni, e rispetto ad un anno fa ho cambiato batteria con una originale (22 euro da MW). Mi sono convinto che questa nuova batteria ORIGINALE che riporta manufacturing date 2015 sul dorso sia molto meno "performante" di quella in dotazione.
    La storia della ricalibrazione mi convince poco.
    Qualcuno l'ha provata ?
    ciao
    A.
  4. #863
    Io ieri ho messo la batteria nuova e mi sembra finalmente performante. Anche la mia riporta se non erro la datazione 2015... Staremo a vedere
  5. #864
    Baby Droid L'avatar di ABnormale
    Vergato (Bo)
    Samsung S4mini GT-I9195
    Anche io gli stessi problemi e quando si arriva al 30% praticamente si spegne.
    Ho sostituito anche la batteria con una originale e non è cambiato assolutamente niente.
    Le uniche anomalie che ho riscontrato è che il terminale è sempre attivo se in "movimento", sembra quasi che il giroscopio o accelerometro faccia lavorare il terminale anche in background. Mentre se si tiene fermo su un tavolo allora il funzionamento sembra regolare.
    Stesso problema è riscontrato in modalità aereo con tutto disabilitato (gps, sincro, ecc.).
    L'anomalia è stata rilevata anche su uno stesso terminale di un mio collega che lamenta scarsa durata della batteria.
    Entrambe i terminali presentano i seguenti fw:
    - Versione Android: 4.4.2
    - Versione banda base: I9195xxucpb1
    - Versione kernel: 3.4.0-7152757
    - Versione build: kot49h.i9195xxucpb1
    non sarebbe male provare la versione di fw di quando è stato acquistato per vedere se ci sono differenze.
    Ciao
    dall'Abnormal
  6. #865
    Quote Originariamente inviato da ABnormale Visualizza il messaggio
    Ciao
    dall'Abnormal
    Mah guarda, io infastidito dall'aver cambiato la batteria "per niente" mi sono messo a capire cosa sta succedendo: in pratica anche senza avere chissà quante app installate, ormai tutte sono dotate di notifiche push, rilevamento della posizione etc. quindi a fine giornata ho individuato quelle che succhiano di più e che se la giocano (in termini percentuali) con lo stand by cella etc, ho disabilitato le notifiche push su ognuna, nel dubbio pure tolta la spunta a "mostra notifiche" , poi uso minimale di connettività, wi-fi in prevalenza casa e lavoro, rete dati attivata a manina di tanto in tanto, utilizzata a fine giornata la app "cpu spy" che ti dice per quanto in percentuale è stato in stand by e che clock di CPU ha utilizzato, non ultimo l'uso della grafica android se vai in impostazioni --> batteria, e lì vedi la striscia blu "attivo" che deve essere quanto più "grovierata possibile".
    Morale si ritorna oltre le 50 ore e la percentuale di batteria va giù, finalmente, in modo lento.
    Quindi ? Il nostro terminale è "vecchio" vecchio il sistema operativo per le app di oggi, vecchio perchè piccolo e quindi piccola batteria di piccola durata.
    Forse aggiornando a marshmallow (CM13 stable), si potrebbe guadagnare in velocità ma anche in durata con tutto "acceso", ma per ora non o ho voglia di imbarcarmi
    A.
  7. #866
    Ponderano (BI)
    Huawei P9Lite brand Vodafone
    scusate, approfitto del tread
    che differenza c'è tra batteria a 4 pin e a 3 pin?
    ho preso per l's4 mini lte I9195 (su ebay, negozio italiano, che dice essere originale) una B500AE - 1900 mAh, data 20.08.2015, S/N AA1Q820HS/2-B
    ha 3 pin (ma dice che ha NFC), mentre quella che avevo ne ha 4
    tnks
    HUAWEI P9 Lite brand Tim
    FW Nougat 7.0 - EMUI 5.0
  8. #867
    Aug 2015
    Ciao a tutti, mi spiego:
    ho un S4mini e in 1 anno poco più ho cambiato due batterie, con tutti gli accorgimenti del caso non mi dura 12 ore.
    Dopo aver installato Clean Master, a termine carica (al mattino perché lo lascio in carica tutta la notte), mi dice la batteria non si carica in modo corretto.
    Ho guardato il caricabatterie Samsung che è da 1A e la batteria è 1,9A.
    Devo trovarne uno da 2A ?
    Che mi dite delle batterie maggiorate ?
    Grazie a chi si farà carico dei miei problemi.
    Tullio
  9. #868
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,333 volte in 3,708 Posts
    Quote Originariamente inviato da tullioniccoli Visualizza il messaggio
    Tullio
    ciao...
    unisco al thread dedicato....
