ciao, scusate ma la batteria quanto dura mediamente?
Eventualmente è possibile sostituirla in modo semplice oppure è integrata? (provengo da HTC)
Non so cosa sia successo al s3 mini di mia moglie, ora e costretta ad usare il note4, praticamente qualche mese fa li e caduto dalle mani un volo di 30.cm....il giorno dopo scaldava il vetro scottava la temperatura segnata da tempmonitor arrivava a 87 gradi, nel frattempo si e scaricato lollipop 5.1.1, poi hard reset con i 3 tasti piu volte , ora la temperatura varia da 40 a 60 gradi in media rimane sui 45 gradi, durata batteria??? Non usandolo con risparmio energetico attivo e display spento passa da 100% a 15% di batteria in 3 ore, inserito anche l altra batteria nuova...idem non cambia nulla, se lo uso un po 2 ore ed e scarico...non so piu cosa fare asistenza?? Ciaoo
Inviato dal mio SAMSUNG S7 EDGE SM-G935F
Posseggo un Samsung S 5 mini ed è da un po di tempo che ho un problema.
Ho notato che il telefono da spento mi scarica la batteria, per averne conferma ho fatto la prova ,
avendo il telefono acceso Carico a 100, l'ho spento , quando al mattino l'ho acceso, ho notato che da 100 ero passato a 87 in 24 ore. Cosa strana no?
Quando il telefono si spegne dovrebbe per così dire rimanere a riposo, non c'è nessun applicazione che sta funzionando in quel momento, e dovrebbe funzionare a limite solo l'orologio e il calendario.
Pensando alla batteria un pò vecchiotta, ne ho acquistato una (originale) nuova, ma il problema non si è risolto.
Inoltre (penso di averle provate tutte), ho fatto sia la calibrazione della stessa, sia l'hard reset, riportando il cell alle impostazioni di fabbrica, ma non è cambiato nulla.
Lasciandolo spento sempre, da batteria al 100%, si scarica completamente in 5 giorni, mentre prima di questo problema, rimaneva carico (o si scaricava poco) anche per un mese...
Qualche consiglio?
sposto nella sezione del tuo cellulare (Galaxy s5 mini G800F)
Galaxy S5 Mini (G800F)
Supponendo che la batteria acquistata sia buona, puoi fare una ulteriore prova per capire se il problema è l'hardware del telefono. Carichi al 100x100 poi togli la batteria e il giorno dopo la reinserisci nello smartphone, se sta ancora al 100x100 nel telefono c'è qualcosa (hardware) che non va.
Mi viene da pensare ad un po di cose, ma sono da paranoico
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
th3D0ct0r (21-11-18)
DreamReaper (21-11-18),Solcio (22-11-18)
