Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
ascoltare la musica in auto tramite cavo aux
    buongiorno a tutti,ieri sera ho provato a collegare il galaxy nexus al cavo aux della macchina x sentire le canzoni..il telefono viene riconosciuto perche si mette in carica,e sul cell viene scritto"collegato come dispositivo multimediale"solo che quando sento le canzoni non le sento con le casse della macchina ma solo con quelle del cell.cè qualche cosa che posso fare?o per caso esiste un app che mi risolva il problema??perche la macchina non ha il bluetooth.
    Androidiano L'avatar di madrefoca
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Se usi il cavo aux jack audio il telefono funziona come se fosse collegato alle cuffie.
    Se non ti funziona o non è un jack audio oppure non l'hai collegato bene
    LG G2
    Ringraziato 250 volte in 235 Posts
    sbagli qualcosa, perchè tramite aux è impossibile ricaricare. il collegamento alla porta aux-in dello stereo la effettui con un cavo jack-jack da 3.5
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giankukinho Visualizza il messaggio
    Si ma probabilmente al 99% lui collega il telefono alla macchina tramite cavo USB e non tramite JACK da 3.5.......
    Ci sono autoradio che supportano anche USB, come le ultme della KENWOOD e qualcuna della JVC (che hanno l'apposita predisposizione e applicazione dedicata ad Android).
    Per sentire tramite AUC IN devi utilizzare questo cavo:
    (naturalmente anche la tua macchina deve avere l'entrata Jack 3.5)
    Oppure utilizzare questo cavo se l'entrata AUX IN posteriore RCA (come indicato nella foto):
    Il fatto comune è che COMUNQUE per utilizzare l' AUX IN del telefono devi collegare il cavo alla PRESA DELLE CUFFIE.
    Si scusate infatti non è tramite aux ma via USB..dalla macchina spunta un cavo femmina e io collego il cell come se fosse da pc..ecco perché si carica,quindi non cè un modo per farlo funzionare?dalla macchina spunta un caricatore x iphone e li la mia stessa peocedura va a buon fine perché sento la musica dalle casse
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da tommaso89 Visualizza il messaggio
    NO.... se non lo supporta non lo supporta.
    l'unico modo è avere l'AUTORADIO COMPATIBILE con i sistemi di archiviazione USB di ANDROID.... oppure utilizzare i cavi che ti ho indicato sopra o tramite la connessione BLUETOOTH, però anche qui l'autoradio deve essere compatible con il BLUETOOTH MUSIC SHARING.
    Per un buon 80% leautoraio che utilizzano queste funzioni son ostate progettate per HARD DISK esterni... a volte, e dico: A VOLTE, il sistema riesce a leggere il telefono anche come MEMORIA DI MASSA (come un hard disk), ma non tutte le autoradio lo fanno e non tutti i telefoni lo permettono.
    un'autoradio di ESEMPIO con funzione lettura USB è questa:
    Ultima modifica di Skyman1; 14-04-12 alle 12:31
    Oct 2009
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Guarda che se lo colleghi alla macchina con cavo usb, si va in ricarica ma non è sicuro che la macchina te lo veda !!!
    Dovresti leggere che protocolli ha la tua auto... Quello del nexus è un protocollo abbastanza standard, e ne ha addirittura 2 !
    Vai in impostazioni -> memoria -> opzioni (3 pallini) -> connessione computer USB
    li trovi :
    - MTP che è un protocollo di microsoft per i file multimediali in generale
    - PTP che è un protocollo per sopratutto le fotocamere...
    Spesso alcune radio economiche vedono solo le chiavette usb e con i vecchi android si potevano vedere i file collegandolo via usb
    MA non è una cosa integrata... semplicemente vedeva la musica come su una chiavetta... mentre era collegato NON erano disponibili gli mp3 sul telefono... Quindi non si potevano più riprodurre sul telefono ma solo sull'autoradio...
    E' una scelta stupida usarlo come chiavetta usb, perchè metti in pericolo il telefono, usurando memoria ecc sbalzi ecc, solo per non comprarti una chiavetta da pochi € (Si trovano anche a 7-8 €)
    Praticamente quello che vuoi fare, semplicemente non si può fare... O meglio magari se ci dai marca e modello potremmo vedere se c'è qualcosa ma ne dubito...
    Per fare ciò che vuoi fare tu, devi collegarlo con il jack standard audio... Ovvio non si ricarica, ma è quello lo scopo del jack
  9. #8
    Ciao a tutti esiste un programma che abilità video out in nexus 7? perchè ho trovato il modo per far in modo che si vede e cioè con il cavo Cavo jack 3,5 RCA cioè il cavo jack 3,5 lo attacco nell'attacco cuffie mentre RCA giallo rosso e bianco alla tv se c'è un programma android o qualcosa del genere se potete dirmelo. Grazie mille
  10. #9
    Androidiano L'avatar di Skellington
    Camden Town
    Galaxy Nexus
    Salve, qualcuno saprebbe indicarmi esattamente i pin dello spinotto jack?
    sono 4 poli, mi servirebbe escludere il microfono.
    devo farmi un cavo jack 4 poli(nexus) to jack 3 poli (autoradio)
    grazie tante
    ...Tutta la gente conoscerà la morte, non tutta conoscerà la vita!
    "la follia è come la gravità... basta una piccola spinta..."
LinkBacks (?)
  1. 20-04-12, 15:30
  2. 18-04-12, 11:11
