Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
problema display + touch o del connettore flex?
    Androidiano L'avatar di mateeto
    Apr 2010
    padova
    spica, wonder, nexus, nexus5
    ciao ragazzi, il mio problema è che il touch ha smesso di funzionare da un giorno all altro senza cadute per intenderci.
    avevo cambiato la batteria non molto tempo fa e tutto funzionava, poi per far funzionare di nuovo la ricarica wireless ho aperto piu volte il telefono per mettere un paio di spessori credendo di risolvere il problema della carica, ma da quel momento ha smesso di funzionare il touch ed ora lo schermo rimane nero.
    la mia scheda madre funziona (provata su altro telefono)
    la batteria funziona
    ho preso uno schermo nuovo e rimane nero pure quello
    da qui mi sorge il dubbio sul connettore flex
    le domande sono:
    puo' essere che a forza di scolleggare a collegare il connettore flex si sia danneggiato?
    se danneggiato è corretto che microfono e schermo non funzionano o funzionano male?
    nexus 5:
    rom: xTraSmooth
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da mateeto Visualizza il messaggio
    le domande sono:
    è rotto l'aggancio sulla scheda madre, forse per la troppa pressione degli spessori che hai messo, la ricarica wireless e una placca sulla cover, gli spessori non servivano a nulla se non e originale la placca dietro, praticamente hai fatto tutto tu
    non hai modi diversi se non provare lo schermo nuovo su un,altra scheda madre e se va tutto è la tua ad essere danneggiata
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    mateeto (24-09-15)
  5. #3
    Apr 2010
    padova
    La mia scheda madre l ho provata con display e connettore flex del nexus di un amico e funzionava bene tutto, x quello il sospetto era sul mio connettore flex.
    nexus 5:
    rom: xTraSmooth
  6. #4
    Banned
    Google Nexus 5
    Avrai preso uno schermo rotto allora o non originale, uno schermo originale costa 100 euro
  7. #5
    Apr 2010
    padova
    Ragazzi credo di essermi espresso in modo poco chiaro. La domanda fondamentale è: se il connettore flex nel tratto parallelo all antenna 3g fosse un po rovinato può essere che non funzioni lo schermo ed il microfono?
    nexus 5:
    rom: xTraSmooth
  8. #6
    Banned
    Google Nexus 5
    avevo capito bene allora, no perche sono 2 cavi diversi, il primo è un flex (quello dello schermo, il secondo e un filo solo che porta dalla scheda al microfono, se si sono danneggiati comunque li dovrai cambiare per essere sicuro del problema
    e poi se si sono danneggiati comunque dovrai cambiarli e non ti conviene ,u nexus 5 lo trovi a 180 euro se ne devi spendere 100 per lo schermo e 25-30 per il microfono fai prima a prenderlo completo, dovresti provare il tuo schermo su un'altra scheda madre
  9. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    mateeto (24-09-15)
  10. #7
    Apr 2010
    padova
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    stasera forse avro' l occasione di provare le varie combinazioni:
    1-inverto i cavi flex tra i 2 nexus
    2-provero' il mio schermo su nexus funzionante
    3-provero' il nuovo schermo su quello funzionante.
    hai altre combinazioni da suggerirmi?
    nexus 5:
    rom: xTraSmooth
  11. #8
    Banned
    Google Nexus 5
    bhe il microfono dovresti provare anche su l'altro nexus se riesci perche da smontato è un macello
  12. #9
    Feb 2014
    oneplus one, zte nubia z5s
    Ringraziato 66 volte in 53 Posts
    ho anch'io un problema simile, sei riuscito a capire quale pezzo non funzionava?
  13. #10
    Apr 2010
    padova
    Quote Originariamente inviato da hackever Visualizza il messaggio
    Purtroppo i miei problemi erano 2:
    Il mio schermo montato su nexus 5 funzionante andava bene la prima ora poi le immagini hanno iniziato a scorrere e a ballare in continuazione, quindi ho dedotto che era partito lo schermo.
    Il secondo problema era sulla scheda madre in quanto l ho provata con lo schermo del nexus funzionante. visualizzavo le immagini ma il touch non funzionava.
    A sto punto secondo me il problema dovrebbe essere il connettore sulla scheda madre quello largo dove colleghi il flex cable.
    nexus 5:
    rom: xTraSmooth
