Se fai flash della factory completa tramite NRT e spunti l'opzione no wipe data dovrebbe aggiornare e mantenere tutti i dati. Fai comunque un backup per scrupolo...
Inviato dal mio HTC U11 Venom utilizzando Tapatalk
Nacchero (11-10-17)
Mi sembra che lo si possa fare con l'ota...... Poi verifico.
Inviato dal mio Nexus 6P usando Androidiani App
Scusate i post consecutivi.
Allora......si faceva con la Factory, avevi ragione. Solo che, come già mi capitò un'altra volta, adesso sono praticamente senza recovery. Mi spiego, ho installato la patch di Ottobre con NRT e il tutto è andato a buon fine, solo che se riavvio per entrare in modalità recovery mi appare il robottino sdraiato con la scritta "no command". Ricordo di aver già avuto in passato questo problema, ma poi riflashando la twrp col root tutto andava a posto. Adesso non vorrei fare il root ma mantenere tutto originale, tranne il bootloader che ormai è sbloccato. Mi viene anche in mente che, per un momento, nel passaggio da Nougat a Oreo ho avuto la recovery stock, ma non ricordo come andò, ma forse era appena dopo il reset, quindi magari è tutto spiegato. Vorrei però evitare di resettare.
Edit: ho anche estratto il file img della recovery dallo zip della factory (mi sembrava una buona idea ), ma, nonostante parta il flash con NRT e lo porti a termine, quando riavvio m si presenta di nuovo il "no command".
Mi sa che per adesso rimetto la twrp, giusto per avere una recovery!
Ultima modifica di Nacchero; 14-10-17 alle 12:55
Quella col robottino sdraiato è la recovery stock...
Nacchero (15-10-17)
Lo sapevo questo, solo che c'è la scritta "no Commad" e non mi fa fare nient'altro. Quando avvio tenendo premuti i due pulsanti, appare il robottino, poi scorro coi tasti fino a recovery, premo il tasto accensione e mi si presenta la situazione di cui sopra. Quindi non appare il menù per i vari reset etc.
A questo punto potrei anche formattare di nuovo. Così dovrebbe tornare la stock, giusto?
O proprio non ci ho capito nulla? 🤣🤣🤣
Nacchero (15-10-17)
Omamma come son rincoglionito.........si vede che non l'avevo mai usata.......grazie!🙂
Pasqui1978 (15-10-17)
Vedo che anche qui c'è qualcuno che è stato colpito dal fastidioso problema alla batteria con l'aggiornamento ad Oreo... anche a me arriva nei pressi del 15/10% e si spegne all'improvviso. Ho provato anche con un factory reset, ma niente...ieri sera al 9% è morto!
Oggi ho chiamato l'assistenza huawei e mi hanno detto che il problema è dovuto all'aggiornamento quindi speriamo si sbrighi ad uscire per vedere se risolve veramente.
Simone
