Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
"Solo chiamate d'emergenza"
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Scusa puoi linkarmi la notizia.. Modificare l'IMEI è illegale e perseguibile di legge...
    ed anche questo lo so... ora i/il post dove ho letto ciò non lo trovo (era su xda), comunque dovrebbe essere un bug molto comune su cm similare a quello dell'imei che cambia tutte le cifre a zero, con la differenza che ne imposta una specifica e che per altro è teoricamente valida (da qui il fatto che su wind infatti funziona tutto normalmente e che forse tim l'ha bannata)
    avevo cercato qualche modo per cambiare l'imei per rimettere l'originale (sperando che questo risolvesse il problema) ma non ho trovato nulla per il momento, consigli?
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da gioita90 Visualizza il messaggio
    Scusa ma con un'altra rom non dovresti avere il problema, almeno che la CM non abbia modificato la cartella EFS se lo ha fatto o hai un backup oppure lo puoi usare come ferma carte.... e comunque per me è una cosa gravissima...
    Se vuoi prova a fare la procedura di restore della stock 4.1.2...
  4. #13
    è probabile in effetti che sia qualcosa in efs, ora stavo leggendo un paio di soluzioni
    i have one suggestion for samsung i9020,i9023 imei repair [SOLVED] - GSM-Forum
    [ref] generic imei 004999010640000 fix - xda-developers
  5. #14
    Android
    Prova però se non hai una copia di quella cartella.. mi sa che c'è poco da fare...
  6. #15
    ci sono novità, a quanto pare è un bug comune che si può verificare in maniera un pò random, guardando in rete parecchi dispositivi sia stock che non a volte incappano in questa situazione, ora ho trovato questa guida e proverò... a quanto pare funziona (anche se è per galaxy nexus ma presumo valga per tutti)
    If you have generic IMEI 0049... simply execute the following actions:
    1. switch GN to airplane mode
    2. del 2 files nv_data.bin + nv_data.bin.md5 from /data/radio/
    3. copy 1 file nv_data.bin from /factory/ to /data/radio/
    4. change permission & owner execute 2 commands:
    Code:
    chmod 700 /factory/nv_data.bin
    chown radio.radio /factory/nv_data.bin
    chmod 700 /data/radio/nv_data.bin
    chown radio.radio /data/radio/nv_data.bin
    5. reboot phone & switch off airplane mode.
    6. check imei by pressing *#06# in dialpad.
    Thats all.
    EDIT: ovviamente effettuerò dei backup... comunque, giusto per precisare, il problema si è presentato da un giorno all'altro senza effettuare nessun operazione particolare
    EDIT2: anche questa soluzione e sfumata, non ho la cartella factory.... almeno ho trovato una soluzione per gli amici con il galaxy nexus
    Ultima modifica di gioita90; 02-08-13 alle 16:47
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gioita90 per il post:
    Vobiscum (02-08-13)
  8. #16
    Android
    Code:
    Thats all.
    Se riesci a risolvere posta qui la guida che poi la facciamo mettere in rilievo o comunque visibile a tutti...
  9. #17
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Xiaomi Mi11
  10. #18
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    mi chiedo perché dovremmo continuare su quel post quando, in questo caso, si sta parlando di un problema ben specifico con possibili cause e soluzioni e non della sua """"prevenzione""""
  11. #19
    Android
    Perché cosi rimane un unico topic sia per prevenire che per curare.. e la ricerca sarà più veloce... chiediamo se può spostare o unire lui il topic..
    Intanto prova questo.. sempre se non l'hai già provato.
    Ultima modifica di Vobiscum; 03-08-13 alle 23:05
  12. #20
    Android
    Sei riuscito a sistemare?
    Inviato dal mio Nexus S/Galaxy Note 10.1 in giro
