Utente del mese: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 35 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 346
Roaming disabilitato ma va in roaming ugualmente
  1. #61
    i9003 - 2.3.4
    Quote Originariamente inviato da willy23 Visualizza il messaggio
    Non ho ancora provato data controller, per ora sto usando APNDROID per disabilitare la connessione dati, però non è una soluzione definitiva. Data controller è funzionale per la problematica? Avevo letto se non sbaglio che qualcuno aveva avuto cmq il problema nonostante data controller
    Purtroppo è un problema di Android... L'utilizzo della roaming dati tra operatori differenti è una modalità di utilizzo dello smartphone abbastanza remota, credo che in italia con H3G siamo tra i pochi a farne un uso così intenso...
    Per adesso non sembra ci siano soluzioni efficienti. Uniche soluzioni definitive sono: quella di tenere i Dati su rete mobile disattivati ed attivarli all'occorrenza (per me non è una soluzione!); Bloccare il telefono in modalità solo 3G (non accettabile per chi va spesso sotto TIM!).
    Ho installato il programma suggerito da qualcuno, Data Controller, che sembrerebbe ridurre molto il problema ma non lo elimina del tutto. Per risolvere il problema bisognerebbe studiare bene la struttura del S.O. e capire se è possibile intervenirvi. Ci vorrebbe un mago di Android.
    In bocca al lupo.
    PS segnalate la cosa ad H3G e cerchiamo di fare pressione in modo da ottenere qualche piccolo rimborso.
    Senior Droid L'avatar di PeteDoherty
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 55 volte in 46 Posts
    io ripeto che il problema non ce l'ho quindi non è vero che è un problema di tutti gli android. Quando va in roaming il telefono si disconnette da solo perchè ho spuntato l'opzione. Non riesco a capire perchè a voi non funziona
  4. #63
    Parma
    Galaxy S III
    Scusatemi, ho letto gli ultimi post della discussione e nn mi è chiara una cosa. Avete un problema con il telefono? O avete il problema di aver sottoscritto un abbonamento TOP (...) con la H3G e nn riuscite a evitare che il telefono anche con il roaming disattivato nn vada "sotto" altri operatori per nn farvi gonfiare la bolletta? Spero di essere stato abbastanza chiaro
  5. #64
    i9003 - 2.3.4
    Quote Originariamente inviato da Tommi90 Visualizza il messaggio
    Chiariamo una volta per tutte il problema. Innanzitutto esiste solo per chi ha operatore H3G (o, ma è da verificare, per chi si reca all'estero e va in roaming 2G tenendo i dati attivi e disattivando il roaming dati).
    Abbiamo verificato che in alcuni casi quando si passa da copertura H3G a copertura TIM, con "Usa dati a pacchetto" attivato e "Roaming dati" disattivato, lo smartphone finisce per qualche secondo ad abilitare l'interfaccia dati EDGE/GPRS, quindi la 3 ci tariffa i dati scambiati.
    Sembrerebbe che il problema non si verifica con tutti i cellulari o forse si verifica solo con chi fa un uso intenso del roaming e fa passaggi frequenti tra le due modalità, a me capita anche una decina di volte a giorno. In alcuni mesi questo mi è costato anche diversi euro. Il problema sembra verificarsi sia su piani ricaricabili (il mio) che su abbonamenti.
    Ho verificato che non è un problema esclusivo del mio Samsung i9003 ma anche di HTC e qualcuno lo ha confermato nel forum. Bisognerebbe indagare meglio sui modelli soggetti e sull'utilizzo che ne fanno gli utenti che riscontrano il problem.
    Le soluzioni sono quelle drastiche che ho esposto in precedenza, non penso siano accettabili la disabilitazione dei dati o del 2G. O in alternativa qualche applicazione che colmi il bug, qualcuno ha proposto Data Controller, la quale appena riscontra il roaming ad un operatore differente disabilita i dati. Se non fosse che ogni tanto anche DC arriva tardi, mi è capitato una solo volta per adesso. Consiglio comunque l'installazione del programmino a chi riscontra il problema.
    Saluti.
  6. #65
    Parma
    Galaxy S III
    @damendola
    Potrebbe essere anche un discorso di copertura della zona, non sufficiente a tenere fissa la banda e quindi con un piú frequente switch tra tim e h3g, quindi quel piccolo margine se come hai detto tu potrebbe prelevare dei centesimi, ovviamente se ripetuti piú volte doventano euro. Ma sinceramente io nn penso che sia un bug ma come dicevo un discorso di copertura del segnale
  7. #66
    Samsung Galaxy S8
    É solo un discorso che riguarda il modello di cellulare e non la frequenza di passaggio da h3g a tim. Ripeto, con il samsung galaxy II spuntando l'opzione appena si passa in roaming la connessione si stacca e appare la notifica sul cellulare.
  8. #67
    i9003 - 2.3.4
    @damendola
    Non è importante la frequenza con cui avviene il passaggio tra le due modalità di utilizzo del telefono, è un problema che riguarda telefono e sistema operativo, io sono convinto che sia un bug in qualche modello di smart phone. Considerate anche che l'utilizzo che ne facciamo noi con Tre in italia è un caso molto speciale...
  9. #68
    Sto usando da diversi giorni "!DATA CONTROLLER" e devo dire che nel mio caso è risultato un valido alleato per contrastare il nostro problema....
    Ottimo direi
  10. #69
    A me capita una cosa strana, con tre, si collega per pochi secondi ANCHE SE HO IL ROAMING DATI DISATTIVATO in roaming con TIM.
    Addirittura ieri sera con i DATI DISATTIVATI ma wifi acceso. Vivo in una zona dove c'e' segnale tre ma e' abbastanza basso.
    Ho installato data controller che mi blocca il traffico dati non tre (e infatti ieri sera si e' attivato), ma vorrei una soluzione definitiva.
    Non succede sempre, mi e' capitato solo due volte (in 2 settimane che ho il cellulare pero')
    Sono andato a vedere in fattura sul sito tre e ci sono queste piccole connessioni magari da 9kb ciascuno e per fortuna non risultano gli addebiti. Pero' non vorrei avere sorprese in fattura a fine mese o connessioni piu' consistenti di cui non mi accorgo.
    Non ho la spunta sui download effemeridi.
    Ho un acer liquid metal.
    Non vorrei che ci fosse qualche programma che forza l'accesso ai dati.
  11. #70
    Androidiano L'avatar di Bischero
    roma
    galaxy next,note,s2
    andare in impostazioni reti mobili e sul tipo di rete selezionare wcdma e vedrete a me da quando ho fatto cio non va piu in roaming
LinkBacks (?)
  1. 13-08-12, 16:08
  2. 10-08-12, 23:59
  3. 10-08-12, 13:01
  4. 09-08-12, 18:16
  5. 08-08-12, 22:29
  6. 21-07-12, 13:38
  7. 17-07-12, 13:09
  8. 13-07-12, 12:44
  9. 09-07-12, 21:24
  10. 05-07-12, 20:38
  11. 14-06-12, 22:27
  12. 14-06-12, 13:41
  13. 13-06-12, 01:01
  14. 05-06-12, 12:57
  15. 05-06-12, 12:49
  16. 05-06-12, 08:15
  17. 30-05-12, 16:42
  18. 30-05-12, 16:34
  19. 30-05-12, 16:32
  20. 30-05-12, 16:10
  21. 30-05-12, 08:34
  22. 23-05-12, 16:30
  23. 23-05-12, 15:50
  24. 09-05-12, 09:25
  25. 06-05-12, 16:38
  26. 01-05-12, 15:00
  27. 30-04-12, 21:10
  28. 19-04-12, 22:40
  29. 19-04-12, 16:23
  30. 11-04-12, 09:49
  31. 06-04-12, 19:46
  32. 04-04-12, 11:57
  33. 02-04-12, 14:46
  34. 01-04-12, 21:36
  35. 30-03-12, 22:59
  36. 18-03-12, 21:10
  37. 18-03-12, 20:50
  38. 12-03-12, 18:44
  39. 06-03-12, 08:50
  40. 05-03-12, 18:01
  41. 16-01-12, 12:15
  42. 03-01-12, 17:07
  43. 15-12-11, 00:29
  44. 14-12-11, 21:40
