Utente del mese: bluemask con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 15 di 15 primaprima ... 5131415
Visualizzazione dei risultati da 141 a 142 su 142
[Honor 7]Problemi Hardware e danni fisici.
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di alepav
    Nov 2010
    ..:: Trieste ::..
    Xiaomi Redmi Note 9 Pro
    ok, grazie mille!
    approfitto della tua disponibilità ed esperienza, allora!
    i microcacciaviti e le pinzette le ho già, avevo preso dei kit con tutte le punte per altri usi, dovrebbero esserci anche quelli necessari.
    l'unica cosa che mi manca è quella plastica sottile che usano per staccare la scocca dal vetro... nella parte iniziale. pensi sia possibile farlo usando dei piccoli cacciaviti, una lametta, o altro materiale sottile... tipo l'angolo di una carta di credito? o ci vogliono proprio quelle?
    inoltre, per la colla... potresti dirmi quanta esattamente? tipo... un cordolo continuo, sui 4 lati, di un millimetro di larghezza?
    grazie ancora!
    ciao,
    ale
    Aug 2014
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    No no...di colla va bene un cordolino ma meno di un terzo di un millimetro...perché le parti combaciano perfettamente e quella in più poi si spalma tra il dentro e il fuori (fuori non c'é problema con un panno la tiri via...il dentro va tipo dentro altoparlante e sporchi la griglina come é successo a me che poi siccome non funzionava ho riaperto tutto e avevo pulito...
    Per il kit di attrezzi intendi il peltro della chitarra triangolare? Quello usato all'inizio per separare la scocca posteriore dal resto del telefono? Lì é stato il punto più difficile per me è usando il peltro ho "spuntato" tutti e tre i lati (che sono finissimi) ma non riuscivo a infilarmi sotto per aprirlo da un lato...allora dopo mezz'ora ho deciso di far leva con il cacciavitino a taglio (come ultima spiaggia) e li ho segnato un po' la cornice della cover posteriore! Se é quella che intendi i lati sono molto più sottili di una carta di credito...e lo stesso non sono riuscito a partire da un punto per dividere la scocca...poi quando sei partito da un lato puoi usare anche una carta di credito!
    Inviato dal mio STF-L09 usando Androidiani App
