Utente del mese: bluemask con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 47
[Honor 7] Smartwatch/Smartband e Android wear
  1. #21
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zip Visualizza il messaggio
    si ho fatto tutto, ho pure riavviato, controllato le notifiche dell'app nel centro notifiche.. non tutte erano attive e le ho attivate ma niente...mah,,, non so più cosa fare
    Attenzione, dopo aver installato Android Wear sull'Honor, in fase di configurazione ti chiede di attivare le notifiche. Ti appare una schermata che non è quella di gestione notifiche di sistema ma visualizza solamente Android Wear e qualche altra applicazione. Devi spostare lo switch su ON, altrimenti non funzionano (anche se ti dice che sono attive). Prova a rifare la procedura.
    E' qualcosa tipo questo (non guardare la grafica e le check, per Huawei è diversa):
    Può accadere che tu esca da questa schermata senza abilitare lo switch.
    PS: Io ho la beta B320 con Android 6.0, parlo di questa.
    Ultima modifica di Koleman; 14-03-16 alle 19:25
    Zip
    Zip non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Koleman Visualizza il messaggio
    capito.. io ho attivato le notifiche solo quando me lo ha chiesto nell'app... solo che non sto riuscendo a trovare questa schermata per verificare che siano veramente attive.. sto cercando nei vari menù ma non la trovo
  4. #23
    Zip
    Zip non è in linea
    scusa koleman ma tu in questa schermata, o in una simile, come ci sei arrivato.. io non la trovo ho girato e rigirato il menu impostazione una marea di volte ma niente da fare non la trovo...
  5. #24
    Non c'è. Dovrebbe apparire dalla voce di menù Impostazioni-Display ma non si trova in nessuna ROM dell'honor 7.
    Infatti ti dicevo che appare solamente quando installi android wear e ci entri la prima volta. Ti appare un tasto "Attiva notifiche", lo premi e ti appare una schermata simile a quella nella foto ("Accesso alle notifiche" il titolo). Abiliti Android Wear e da quel momento funziona. Ma non riesci più ad entrarci (a meno tu non installi altre app che richiedono l'attivazione di notifiche).
  6. #25
    Zip
    Zip non è in linea
    capito quindi per farla riapparire devo installare un'altra app che richiede l'attivazione delle notifiche, un'app che le richiede sicuro me la puoi suggerire???
  7. #26
    Ma no... lascia stare. Togli Android Wear, reinstalla e quando riconfiguri fai attenzione a tale schermata. Ci metti di meno...
  8. #27
    Zip
    Zip non è in linea
    ma io l'ho attivata sono sicurissimo... installandone un'altra era per vedere se effettivamente era attiva oppure no.. invece se rinstallo di nuovo android wear non lo capirò mai
  9. #28
    Se sei sicuro di averla attivata allora non c'è altro da fare. Ma hai Lollipop o MM?
  10. #29
    Zip
    Zip non è in linea
    ho MM sia sull'honor che nel g watch r... quando avevo il g watch con lollipop e l'honor anche esso con lollipop tutto funzionava perfettamente
  11. #30
    Ah ecco... io ho la 5.1.1 sul Sony SW3 e MM sull'Honor... può essere quello il problema.
    A me comunque non andava appena installata la B313 e la B320... ho dovuto reinstallare Android Wear e fare un reset dello smartwatch
