Pagina 6 di 13 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 128
[Honor 8] Update Oreo info/Discussioni
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di Valerio5000
    Niente, evidentemente è destino o qualcosa del genere ma il mio Honor 8 vuoi per qualcosa o vuoi per un altra non passerà mai su Oreo..
    Seguendo la guida, al momento che il device si riavvia e inizia a leggere l'aggiornamento mi viene fuori che l'upgrade è fallito.
    Provato più volta ma niente, ovviamente i pacchetti sono quelli giusti controllati 100 volte.
    Ho notato solo dopo averci sbattuto la testa per 2 ore che nella guida c'è scritto
    " Se non si riceve ancora l'aggiornamento, è sufficiente verificare manualmente la disponibilità OTA dal percorso Impostazioni> Sistema> Aggiornamento sistema> Verifica aggiornamenti. Se si dispone di un nuovo aggiornamento con build B521, è possibile installare manualmente il pacchetto OTA."
    Per come interpreto io significa che se io ho già la notifica sul menu degli aggiornamenti allora posso fare l'aggiornamento manuale (che poi mi chiedo; se mi compare la notifica per quale motivo dovrei andare a complicarmi la vita a farlo manualmente ?!) per cui a me che non compare l'avviso di Oreo sono impossibilitato a eseguire l'aggiornamento che infatti mi va male...
    La procedura che ho fatto è sempice:
    scarico i pacchetti
    Update.zip
    update_full_FRD-L09_hw_eu.zip
    update_data_full_public.zip
    decomprimo il "Update.zip" e la vado a copiare nella root della scheda SD rinominandola "dload", entro nel menu dal dialer telefonico e avvio l'aggiornamento, il telefono si riavvia ma al 5% mi da errore.
    Ho provato a mettergli la cartella "update_full_FRD-L09_hw_eu.zip" facendo la stessa procedura ma niente ho l'identico risultato.
    Mi sa che dovrò aspettare che rendino Oreo disponibile per chi ha la build B416 a meno che non ci sia un modo per tornare alla 414 ma non ho trovato niente...
    DEVICE: Honor 8 Blue
    LAUNCHER: Nova
    MEMORY SD: SanDisk micro SD 64GB class 10
    Operator: Tre ITA
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Valerio5000 Visualizza il messaggio
    Ciao, grazie della risposta; se seguo la guida e aggiorno manualmente poi in seguito potrò ricevere comunque i vari update via OTA o HiSuite oppure mi precludo qualcosa aggiornando manualmente ?
    Se la build è la stessa rilasciata via hisuite nessun problema di update successivi..
    scarico i pacchetti
    Update.zip
    Sbagli qualcosa se si ferma al 5% è perché non trova il file o è sbagliato.
    La cartella dload va creata nella sd ext non interna e all'interno va solo il file update.app..
    Ricontrolla e riprova sono sicuro che lo puoi fare.
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Uhm...tu dici che ci deve essere solo ed esclusivamente il file update.app senza altro ?
    LAUNCHER: Nova
    Operator: Tre ITA
  5. #54
    Android
    Sui vecchi device gli update manuali sono sempre stati fatti cosi.. file update.app nella cartella dload e poi accensione device con power+vol su+vol giù premuti insieme per 10 sec
  6. #55
    Madden91
    Ho provato a contattare quelli di Honor in merito a questa assurda situazione degli aggiornamenti (in particolare della mia situazione, ovvero bloccata alla 521 senza poter fare altro, anche perché adesso non è più possibile passare alla 562 causa nuovo update di Nougat)...prima mi hanno risposto che l'aggiornamento ad Oreo è già disponibile e devo collegare il telefono al PC (ma dai? Avevo anche specificato di aver già aggiornato), poi, dopo aver spiegato nuovamente il problema, mi hanno chiesto il seriale. Risultato: mi hanno comunicato che l'ultima versione risulta la 562, di svuotare la cache per facilitare gli aggiornamenti e disinstallare HiSuite se il problema persiste.
    Naturalmente avevo specificato che da Oreo 521 non è possibile aggiornare alla 562 e che nemmeno da Nougat è più possibile.
    Non so se ridere o piangere...
    Inviato dal mio Honor 8 Oreo® powered usando Androidiani App
  7. #56
    Niente da fare non è cambiato nulla...
    Comincio a pensare (probabilmente sto solo io fantasticando) che da una certa versione in poi abbiano bloccato in qualche modo l'installazione di qualsiasi update di Android che non passi per i canali ufficiali in quanto anche con l'app Firmware Finder ottengo quando vado a far partire l'aggiornamento un "errore di checksum" come se la versione scaricata non corrisponda al telefono ma sono più di 100 volte che controllo e confermo che i pacchetti sono quelli indicati per FRD-L09 e ad oggi mi ritrovo con la FRD-L09C432B416...
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    Queste sono quelle cose che sinceramente non mi spiego .... Io ormai 2 anni fa ho scelto Honor inizialmente con tantissimi dubbi dopo essere stato con Samsung sin dal Galaxy S primo modello. Sono ad oggi stra-soddisfatto della qualità dei loro device ma se qualcuno dovesse chiedermi il loro punto debole senza pensarci gli direi che hanno una gestione degli aggiornamenti ridicola. Va sicuramente notato che stanno tenendo in vita un device con Honor 8 mettendogli Oreo ma non mi spiego tutta questa complicazione oltretutto l'ingustizia del "alcuni terminali lo avranno prima altri dopo", io sono uno di quelli che ha avuto la notifica di Oreo intorno a inizio Febbraio 2019....
    Ultima modifica di Valerio5000; 11-03-19 alle 20:00
    LAUNCHER: Nova
    Operator: Tre ITA
  8. #57
    Android
    Ciao ci sono molte altre prove da fare prima di arrendersi..
    1. Effettuare un reset e riprovare
    2. Tornare ad una versione precedente di android e ripassare tutti gli OTA fino alla pre-notifica OREO e poi riprovare il manuale
    3. Sbloccare bootloader e flashare da fastboot
    /recovery /boot /system di OREO estraendoli dal file update.app con Huawei extractor.
    4. Provare a installerà un Full OTA precedente e poi riprovare il manuale di OREO.
    ecc...
    Valuta te..
    Rimango dell' idea che:
    Il fatto che non è mai arrivato via OTA e che hanno continuato a lasciare fix per Nougat non sia una caso.. Una developer per dare il contentino come successo per altri modelli dello stesso brand. A mio avviso non ne vale la pena visto che dai feedback Nougat da soddisfazioni
    Ultima modifica di Vobiscum; 11-03-19 alle 22:04
  9. #58
    Buonasera o meglio buonanotte a tutti, anche io ho lo stesso problema. Ero passato ad Oreo da quando uscì, ieri mi è venuta la brillante idea di fare un downgrade a nougat per poter poi mettere l'ultima relese di Oreo, ovvero la B562. Non l'avessi mai fatto perché l'unico aggiornamento che mi ha trovato è stato la B416. Ho provato pure io con il file update.app ma anche a me al 5% dà errore (bisogna inserire tutti i file nella cartella dload, con il solo file update non va avanti la procedura). A questo punto non so che fare. Il bootloader non si può sbloccare, l'aggiornamento manuale non va avanti e tramite hisuite non trova nulla. Avete qualche idea in merito??
    Grazie in anticipo
  10. #59
    Mar 2015
    Anche io ieri ho provato a contattarli tramite chat e mi hanno risposto di provare a reinstallare hisuite...
    In più mi hanno ribadito che gli aggiornamenti arrivano a scaglioni in base al codice imei.
    Per adesso mi sa che mi conviene aspettare perché non ho voglia di fare reset e reinstallare tutto, altrimenti qualche altro tentativo l'avrei fatto.
  11. #60
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da vampiroalsole Visualizza il messaggio
    Ciao,
    la mia opinione è che il supporto clienti sia, comprensibilmente, inadatto in questa situazione di Honor 8 che, passati i 2 anni dall'uscita sul mercato, almeno in Europa, è stato chiaramente abbandonato. Ai piani alti un anno fa decisero di darci Oreo, ma non era scontato anzi, inizialmente si era deciso di no, poi a fine luglio, in Europa, e solo tramite Hisuite (un chiaro messaggio) si poteva passare ad Oreo B521. Chi lo ha fatto, ha rischiato troppo ? ne valeva la pena ? Non lo so. Poi sono "scaduti" i 2 anni a settembre e guarda un po', gran casino fra Nougat ufficialmente supportato via OTA, e Oreo B521. Gran pasticcio quello di buttare fuori a ottobre Oreo B562 SOLO per chi aveva Nougat B412, scelta demenziale e immotivata, ma di fondo il motivo era che Honor 8 era "scaduto".
    Poi la chicca finale: su FF si era capito che c'era un B416 (Nougat) con le patch di dicembre 2018, C432 (europeo) pronto ad essere distribuito via OTA. Allora io che montavo ancora Nougat B412 mi sono detto: se via OTA autorizzeranno l'update a B416, allora automaticamente anche via Hisuite basta Oreo B562; forse però, pensavo, seguirà un altro, ultimo update di Oreo B5xx ... ma chi si fida più !!! E allora zaap sono passato ad Oreo B562 da Nougat B412 via Hisuite, e dopo 2 mesi, cazzo, devo dire che ne è valsa la pena.
    Ora tutto è possibile, ma dubito fortemente che succederà qualcos'altro. E' triste dirlo, fa incazzare lo so, si chiama obsolescenza programmata lo so, ma un Honor 10 Lite costa poco ha uno schermo decisamente più appealing per il suo form factor (come tutta la concorrenza del resto). Alla fine non mi lamento, per il mio Honor 8 sono passati più di 2 anni, bel telefono, bella scocca, ancora ottime prestazioni (con Oreo la batteria mi dura decisamente di più), ma quello schermo ... mah ci penserò ma non vedo perché cambiare brand, dopo 2 anni dal lancio, si sa, basta supporto.
    A.
