Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
[Honor 9] Problema Luminosità
    Nov 2019
    Buongiorno,
    sono nuovo del forum e spero di non incappare in qualche violazione di regola.
    Ho il seguente problema: Honor 9 stf l09, caduto in più occasioni il verto sia anteriore che posteriore si erano letteralmente sbriciolati.
    Oggi ho provveduto alla sostituzione di entrambi i pezzi (posteriore più lcd/display anteriormente) ma riscontro una problematica con la luminosità:
    Se prima l'Honor 9 era luminosissimo, delle volte troppo, adesso è veramente poco luminoso. Ho notato che se c'è un pochino di luce (esempio in esterno di giorno) la luminosità automatica si imposta più o meno poco prima della metà, invece in una stanza completamente buia la luminosità automatica (che dovrebbe impostarsi al massimo) si imposta alla luminosità più bassa.
    Qualcuno riesce ad aiutarmi? Grazie
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Igocan Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Ciao ciao benvenuto... ma non ho capito bene. di solito la luminosità si comporta cosi
    Stanza buia al minimo
    Sotto solo diretto luminosità al massimo
    può essere regolato anche con via intermedie ed il tutto viene gestito dal sensore di luminosità posto frontalmente.
    Il tuo non si comporta così?
    Nov 2019
    In genere se la stanza è buia lui si accende al massimo... Se c'è il sole diminuisce automaticamente la luminosità perché non occorre..
    Invece noto che da quando ho cambiato display pur essendo segnata la luminosità massima illumina veramente poco..
    Ho controllato i sensori e funzionano.. Non capisco.. Possibile dipenda dalla qualità del display smontato?
    Android
    allora il funzionamento corretto è quello decritto da me sia il mio nokia 7 che il mio S10 fanno cosi.
    al sole spara a manetta altrimenti non vedi nulla nulla a display mentre in stanza buia va al minimo perché è sufficiente per vedere il display.
    Nov 2019
    Ok ma l'automatico non funziona bene. In questo momento sono al buio metto l'automatico e scende al minimo ma talmente al minimo da non riuscire nemmeno a leggere il display per quanto è buio.
    Android
    e allora c'è qualcosa che non va nella taratura del sensore o nel montaggio dello stesso.. non è che è coperto o montato al contrario...?
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Il problema può essere la luminosità adattiva che è tarata sul vecchio display, probabilmente devi ritararlo manualmente nelle varie condizioni e tornerà a funzionare come si deve
    Inviato dal mio Mi A2 Lite usando Androidiani App
  9. #8
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da ziopeppo Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere, però mi sembra eccessivo. Va bene che la luminosità adattiva sia "incasinata", ma buio al sole e sparato al massimo al buio.... In ogni caso @Igocan, se nel tuo device c'è vai nelle impostazioni, applicazioni e cerca Device Health Services, resetta tutto.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. #9
    JuJu75
    Da possessore di Honor 9 (STF-L09 EMUI 9.1), non riscontro questo problema (lo schermo non è stato sostituito ed è originale per fortuna).
    Probabilmente il display ha problemi.
  11. #10
    Nov 2019
    Credo non ci sia..però se non ho visto male si può installare da Google Play. Provo così ma non sono molto speranzoso. Anche perchè in questi giorni ho notato un'ulteriore cosa: tra il display montato e la scocca c'è un piccolo spazio dove si nota sotto il display che è luminosissimo, quindi per me è lcd montato che ha qualche problema mi verrebbe da dire.
