Utente della settimana: carotix con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 20 di 31 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 305
[Honor View 10 Lite] Discussione Generale Info/Domande/Problemi
  1. #191
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da SIMPOSIO Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho un dubbio... ma se ho il fw Huawei Honor 8X ( View 10 Lite ) JSN-L21 Johnson-L21D 8.2.0.101(C432CUSTC432D1) Firmware 8.1.0 r1 EMUI8.2 05015KDX.zip e abilito il menù segreto "project menu" nel mio honor 10 view lite, posso, una volta copiato su sd esterna il fw, passare da quello stock brandizzato TIM a quello scaricato? Grazie
    Di solito per installare firmware diversi serve una recovery custom... però avendo lo stesso hardware la cosa può funzionare usando il metodo dload al massimo ti da errore.. il Project menù non so che funzioni abilità.
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    il menù segreto abilita la funzione di aggiornamento software tramite lettura della sd... quindi pensavo di copiare il fw scaricato nella sd e tramite il menù aggiornarlo e quindi sbrandizzarlo TIM...
    Potrebbe funzionare senza sblocco del bootloader? grazie
  4. #193
    Android
    L' update è diverso da un full OTA.. lo script di installazione è differente... Ma potrebbe anche funzionare non serve il bootloader sbloccato per provare ad installare firmware originali..
    Prova al massimo da errore e fallisce facendo ripartire il device normalmente.. unica cosa se invece va a buon fine potresti non ricevere più OTA perché il tuo IMEI risulta comunque con altra rom.. a probabile che perdi tutto fatti un backup prima di provare.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    SIMPOSIO (10-03-19)
  6. #194
    ok! proverò e poi vi dico cosa è successo.. grazie per le info
  7. Il seguente Utente ha ringraziato SIMPOSIO per il post:
    Vobiscum (10-03-19)
  8. #195
    Androidiano L'avatar di pol.bob
    Genova
    Note 20 Ultra - GS4 - Atrix
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Credo non dovresti avere alcun problema, l'importante é avere lo stesso CUST che vuoi installare, nel caso specifico il C432...
    Inviato dal mio JSN-L21 usando Androidiani App
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pol.bob per il post:
    SIMPOSIO (11-03-19)
  10. #196
    Quote Originariamente inviato da pol.bob Visualizza il messaggio
    ciao, purtoppo il risultato è negativo...ovvero mi dà errore nel processo di avvio aggiornamento..probabilmente come già accennato da voi esperti non riconosce l'aggiornamento del brand TIM , essendo appunto un fw stock ma no brand
  11. #197
    Genova
    Da dove hai scaricato il firmware?
  12. #198
    https://forum.xda-developers.com/hon...74&prev=search
    # pot.bob ma il tuo terminale è brandizzato?
    Ultima modifica di SIMPOSIO; 11-03-19 alle 16:59
  13. #199
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Vi seguo. Attenzione ad installare cose non ufficiali, potrebbe bloccarsi tutto. Se va bene.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    SIMPOSIO (12-03-19)
  15. #200
    Genova
    No non lo é. L'unico consiglio che posso darti é usare il firmware di servizio, leggi questi topic, metodo 3 :
    https://www.androidiani.com/forum/se...da-alluso.html
    Però, come dice Dreamreaper, occhio a quello che fai.
    Posso dirti che ho seguito questa procedura su un altro terminale Honor, ho fatto un downgrade e poi un update senza riscontrare problemi, ma era un altro terminale...
  16. Il seguente Utente ha ringraziato pol.bob per il post:
    SIMPOSIO (12-03-19)
