Utente della settimana: megthebest con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Soft reset, hard reset, safe mode
    Jan 2010
    Ciao a tutti,
    riguarda il soft reset, HTC mi ha risposto scrivendo che il soft reset si fa spegnendo il cell e dopo togliendo la batteria, mentre ad un altro utente ha risposto che bisogna togliere la batteria mentre è acceso (e quindi brutalmente verra tolta energia al dispositivo).
    Per l'hard reset sempre HTC mi ha risposto che per farlo bisogna entrare nel menu opportuno e fare il factory reset.
    Domanda:
    qualcuno ha chiaro come si fanno i vari reset, a che serve il safe mode?
    ciao
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Soft reset: significa che riavvii (ricarichi) il sistema operativo, esattamente come quando spegni e riaccendi il PC.
    Puoi farlo tenendo premuto il tasto di spegnimento e selezionando dal menu "spegni". Nel caso che il telefono, per qualche motivo, sia bloccato si può togliere e rimettere la batteria (non ricordo se si possa fare anche con una combinazione di tasti). Togliendo la batteria togli anche alimentazione alla RAM e ti assicuri che sia "pulita" (non c'è motivo di togliere la batteria con il telefono acceso, se non come modo per sbloccarlo e riavviarlo).
    Hard reset: ripristini le impostazioni di fabbrica. Puoi farlo dal menu (Impostazioni - Scheda SD e memoria del telefono - Ripristino dati di fabbrica) oppure con la combinazione di tasti nel caso che il menu non sia accessibile (telefono bloccato).
    L'avvio in Safe mode serve ad escludere le applicazioni di terze parti che partono all'avvio, nel caso che diano problemi e impediscano un corretto avviamento del telefono. In questo modo si può avviare il telefono ed eventualmente disinstallarle.
    If your phone keeps restarting, or it starts up but does not display the Home screen, a recently installed application may be causing the issue.
    When this happens, try starting up your phone in safe mode. In this mode, your phone does not run any third-party applications. Safe mode allows you to start up your phone successfully so you can uninstall any applications that you have recently installed or which may be stopping your phone from starting up correctly.
    Ultima modifica di chefare; 15-02-10 alle 20:09
    Jan 2010
    chiarissimo!
    Dec 2009
    Torino
    Ah, le combinazioni dei tasti, se non si esegue l'operazione da menu, sarebbero:
    soft reset, chiamata+chiudi chiamata+menu
    hard reset (dal manuale)
    "1. Con il telefono spento, tenere premuti i pulsanti
    HOME, e INDIETRO, quindi premere brevemente
    il pulsante CHIUDI/SPEGNI.
    2. Premere il pulsante INVIO per iniziare il processo di
    ripristino"
    Oct 2010
    Ciao ragazzi come si fa ad avviare il telefono in safe mode???si puo avviare il telefono in tale modalità?
    Perchè praticamente a me non si avvia piu la rom che ho flashato:
    Ho installato una Cyanogen rom 2.2,funzionava alla grande fino al momento in cui ho installato un widget per la batteria: galaxybattery mod....dopo l'installazione mi chiedeva di riavviare il terminale...
    appena riavviato si blocca sul logo Cyanogen non andando piu avanti...
    ho provato con un hard reset ma nulla....ed inoltre non mi fa entrare in recovery mode,mi fa entrare solo in fastboot ma se collego il terminale al pc non lo vede....come posso fare per ripristinare il telefono????grazie un saluto a tutti!
