Originariamente inviato da Roki97
A me l's off nn l'ha tolto. Come mai
inviato da htc
Per alcuni modelli può non funzionare correttamente e di conseguenza si hanno i seguenti risultati :
Bootloader alla versione 6.01
S-off
Niente recovery
Rom stock ma con alcuni bug tipo la scelta dello sfondo.
Per evitare questi problemi si ritorna alla stock passando per un file .exe eseguibile da pc o se no si flasha la cwm e si mette una rom simile a quella stock!
Non é che riesci a linkarlo per favore? Grazie...
Inviato dal mio GT-P5110 usando Androidiani App
Infatti gli sfondi nn ci sn. Però va bene anche così. Mica può creare problemi rimanere in s off
inviato da htc
Certo, eccolo qui : Download PC49IMG.zip from Sendspace.com - send big files the easy way
Si esatto non cambia niente assolutamente, anzi nel caso rivorresti entrare nel modding basterà installare la recovery e flashare la rom.
Adesso non ricordo ma forse non c'è neanche il problema del led nella ricarica da spento nella situazione che sei tu adesso!
Buonaserata a tutti, se avete problemi o dubbi scrivete pure senza paura!
Grazie...
No no il led la benissimo grazie. Quindi tu mi consigli di rimanerlo in s off,nn da problemi e se voglio reinstallare una ROM nn ho problemi
inviato da htc
Per far tornare al firmware originale devi solamente eseguire la RUU!!!
Devi semplicemente scaricare l eseguibile della ruu sul pc da shipped-roms e collegare il cell al pc in modalita di sviluppo
