Utente del giorno: kRel con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 13 di 21 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 206
[Huawei Ascend G510]Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    E' lo stesso!!!
    quindi seguo la stessa guida.........?
  4. #123
    Aug 2013
    La procedura é uguale ma il firmware no (mi sembra di aver visto un aggiornamento nel sito huawei), ti consiglio di cercare nel forum del tuo smartpone .
    Inviato dal mio G510 BlackRom usando Androidiani App
  5. #124
    Mar 2011
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    ho lo stesso problema. Come va? hai risolto?
  6. #125
    Jun 2014
    Da quando ho comprato il MIP huawei g510 ho subito notato che si riavvia spontaneamente almeno 4-5 volte al giorno... L'ho portato in assistenza ma non appena mi è ritornato il problema si è ripresentato... allora ho provato ha vedere se il problema si fosse risolto installando una ROM cucinata... ho fatto una ricerca sul web e ho installato la ottima fluffy ROM, ma anche con questa il problema persiste. Vi prego aiutatemi
  7. #126
    Aug 2013
    Puoi provare questa 4.2.2 BlackRom CM10.1 è una 4.2.2 a mio parere è la più stabile tra le varie rom costum, funziona tutto, devi solo spegnere e riaccendere dopo la prima installazione e ti funzionerà anche l'NFC. Io uso tantissimo il navigatore e il bluetooth, internet per fare delle ricerche o guardare video su you tube, e non ho avuto nessun problema. Non so come si comporta con i giochi perchè non gioco mai!!!!
    Altrimenti questa Expert 4.2.2 V4 FINAL 3/5/2014 è la più votata nei sondaggi della migliore rom.
  8. #127
    Jun 2014
    Grazie mille, proverò la prima rom che hai citato. Poi faro sapere se il problema dei riavvii persiste...
  9. #128
    Jun 2014
    Niente da fare ho provato con tutte e due le rom ma il problema dei riavvii persiste... Non so che fare, 100€ buttati
  10. #129
    Aug 2013
    Mi dispiace ma il problema a questo punto non è il firmware! Hai provato a levare la micro sd (mi è successo con un alcatel che andava in crash e si spegneva ho tolto la sd ed ha funzionato).
    Altrimenti puoi fare un'installazione stock forzata alla versione b198 scaricabile da qui: http://consumer.huawei.com/en/suppor...x.htm?id=21425
    estrarre lo zip: G510 firmware(G510-0100,Android 4.1,Emtion UI,V100R001C432B198,West-Europe Channel) con all'interno la cartella dload
    copiare la cartella dload con all'interno il file update.app nella micro sd
    spegnere il telefono
    premere contemporaneamente vol - vol - e power per pochi secondi
    parte l'installazione che durerà circa 15 minuti
    seguire la procedura di primo avvio e speriamo bene.
    Ultima modifica di fmtfl; 28-06-14 alle 08:50
  11. #130
    Jun 2014
    Idem... Anchio ho lo stesso problema. Nessuno sa cosa possiamo fare in questo caso?
