Utente del mese: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
Huawei mate 10 lite - Problema - con pionner Avh-z2000BT
  1. #11
    BOLOGNA
    Quote Originariamente inviato da Aníkitos Visualizza il messaggio
    Il Pioneer che hai attualmente sembrerebbe compatibile con Android auto. Magari è difettoso quello che hai attualmente. Potresti dire di preparare unaltro modello in modo tale che, se quando sostituirai quello attuale avrai ancora gli stessi problemi, là stesso potrai provare con un'altra marca. Io ti consiglierei un sony, eventualmente.
    non va con android auto, lo provato già non è compatibile.
    io utilizzo due app della pioneer appradio e live, il primo mi da app compatibili con mio din e il secondo fa vedere icone di quello che posso fare , foto video calendario, waze.
    infatti già dal primo giorno di installazione ho avuto problemi con samsung note 2 e s6 edage plus dopo 20 gionri ho capito finlamente come funzionava din per conto mio,perchè il tipo mi diceva sempre che deve chiamare a milano a pioneer ecc ecc per qualsiasi cosa. che lui non lo sa perchè non va. ho parlato con il eletrauto il tipo mi dice che fara dalle provo con mio telefono con vari din della pioneer seria z per vedere come va e io le detto quello che mi hai detto tu, dopo vediamo cosa viene fuori
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da assij786 Visualizza il messaggio
    ok tienici aggiornati
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    assij786 (29-01-18)
  5. #13
    BOLOGNA
    Certo spero solo che arriva autoradio ordinato da settimane🤔🤔
    Come si utilizza tasto thanks non riesco a capire??
  6. #14
    Sep 2015
    Italia
    Sia da tapatalk che dal browser c'è il tasto apposito in basso a sinistra
  7. #15
    BOLOGNA
    @mikelino72:
    devi attivare l'HDB nelle impostazioni del telefono oppure attivare il Debug USB...poi viene visto da pc e altri device.
    scarica il programma hisuite huawei per pc e ce la guida per attivare l'HDB... perché ora non ricordo come si fa ed ogni huawei ha la procedura diversa a seconda l'emui installata.
    Ragazzi come ho scritto già le indicazioni date da mikelino72 le avevo già provate ma non era successo niente.
    le ho provate stamattina di nuovo perché ho sempre dubbio che la connessione via usb che blocca qualcosa, appena posso magari posto anche la schermata , appena ho collegato il cavo si è aperto appradio ma dopo guardando la schermata iniziale del telefono ho visto che debug era sul off,appena lo messo sul on si è partito appradio live quello che fa il lavoro di tutto il din,ho fatto tutte le prove è tutto andato bene ,poi ho chiuso la app e spento la macchina per vedere se appena accendevo la macchina collegando cavo si partiva app,ma non è successo cosi, debug era già attiva lo messo sul off e partito app radio live(mannaggia)non capisco dove sbaglio attivando anche HDB succede lo stessa cosa .sto perdendo proprio pazienza già sono poco pratico in più tutte le volte debug si attiva o disattiva da solo??poi vedo che c'è scritto android sistem collegato via cavo, ma non capisco tra tutte le opzioni quale devo scegliere per avviare app senza che intervengo tutte le volte su connessione USB, in pratica come ho visto in molti video bastva collegare cavo usb ma con huawei ci sono tante pipe che non permettono di avviare app radio live.
    Io ho emui 5.1
    Modello RNE Lo1
    Versione android 7.0
    aggiunta citazione (mod)
    Ultima modifica di Aníkitos; 29-01-18 alle 16:48
  8. #16
    Sep 2015
    Italia
    @mikelino72:
    Io ho emui 5.1
    Modello RNE Lo1
    Forse c'è un problema al software del tuo mate allora. Anche se il fatto che altri dispositivi di altre marche ti han dato problemi simili mi frena dal dare un giudizio univoco. Una volta attivato, il debug usb dovrebbe rendere sempre istantanea la comunicazione con gli altri devices. Dovresti provare con qualche altro dispositivo di ultima generazione(possibilmente). Non è del tutto impossibile infatti che sia il collegamento usb dell'autoradio ad addormentarsi. Se così fosse dovrebbe darti lo stesso problema con altri dispositivi.
  9. #17
    BOLOGNA
    con samsung s6 edage plus dall'inizio mi dava lo stesso problema poi non so cosa è successo non ha dato più problemi.
    Infatti quando faccio prestare samsung plus vado sicuro senza dover andare in anzia o controllare debug.
    invece con huwei appena collego si collega con IU sistema e mi dice clicka per altre opzioni,infatti anche adesso che non ho collegato usb, debug è spento e lo accesso di nuovo.
    Potrebbe essere che questo maledetto huawei ha troppi passaggi da supurare per la sicurezza stessa, quindi tutte le volte devo mettere on su debug usb, se no si collega con andoird sistem(IU SISTEMA ) appena ho la macchina ci provo passo per passo e ti dico ,poi audio bluetooth funziona a cavolo invece con s6 andava benissimo e da quando sono riuscito a collegare huawei con s6 audio non funziona finche non fai una chiamata o ricevi...un mistiero
  10. #18
    Sep 2015
    Italia
    No, il funzionamento corretto su huawei sarebbe che tu dovresti dare l'ok a quella schermata automatica che appare quando lo colleghi via cavo. Andare ogni volta a toccare il debug usb mi sembra chiaramente un malfunzionamento.
    Prova a contattare Huawei via chat(dall'app HiCare, scheda servizi). Loro potrebbero anche dare un'occhiata via connessione remota se necessario.
  11. #19
    BOLOGNA
    Con Huawei avevo già parlato ma non hanno potuto guardare niente e dirmi cosa poteva essere se non gli dispiace.
    Per il resto io do ok alla schermo del app radio ma dopo non parte appradio live e sembra che cavo conosce solo prima app ma non la secca oppure mi dice salve e poi sparisce.
  12. #20
    Sep 2015
    Italia
    Purtroppo non ho Android auto per poter verificare anch'io. Dovrai perderci del tempo tu con altre prove
