Pagina 5 di 46 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 454
[Huawei Mate 20 Pro] Aggiornamenti software - Segnalazioni e problemi
  1. #41
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Quote Originariamente inviato da sergente89 Visualizza il messaggio
    E cioè? Come si fanno? ����
    - Spegni il telefono
    - Premi CONTEMPORANEAMENTE e tieni premuto il pulsante di accensione e il tasto volume UP fino a quando appare la modalità di ripristino (un menù nascosto)
    Se il telefono ti si riavvia normalmente vuol dire che la procedura non è stata fatta correttamente e quindi dovrai ripeterla
    - con il tasto Volume DOWN ti sposterai sulla voce WIPE CACHE PARTITION e darai l'ok con il pulsante Power
    L'operazione è superveloce....durerà un secondo...
    Finita questa pulizia, utilizzando sempre i tasti del volume, ti sposterai su REBOOT SYSTEM NOW ridarai l'ok con il tasto Power
    Il telefono si riavvierà.....e potrai verificare se è servito a qualcosa...
    ___________________
    Mate 20 Pro
    @sergente89
    Abbiamo novità?
    ___________________
  4. #43
    Senior Droid L'avatar di jikkol82
    Aug 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Arrivata via ota la 266
    Aggiunto il Volte + patch maggio
    Inviato dal mio LYA-L29 usando Androidiani App
  5. Il seguente Utente ha ringraziato jikkol82 per il post:
    Varioflex (26-06-19)
  6. #44
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da jikkol82 Visualizza il messaggio
    Grazie per la Segnalazione
    ___________________
  7. #45
    Feb 2019
    Buongiorno a tutti ragazzi a qualcuno è arrivato l'aggiornamento 9.1?
    Inviato dal mio Mate 20 Pro
  8. #46
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da lorenzocella262 Visualizza il messaggio
    Direi che essendo appena iniziato il roll out bisogna attendere un pelino di più....
    Un po' di Info al riguardo:
    EMUI 9.1 è dotato di nuove ed entusiasmanti funzionalità, come la splendida fotografia lunare, video musicali (one-touch), suonerie video per contatti specifici e GPU Turbo 3.0 per un'esperienza di gioco fluida e veloce. Dispone inoltre di impostazioni semplificate e un'esperienza utente altamente interattiva.
    [Modalità luna]
    Master AI identifica automaticamente la luna e attiva la Modalità luna, selezionando i parametri adatti della Fotocamera.
    [Sistema]
    Aggiunge la funzione di sistema EROFS, che migliora la velocità e la fluidità delle app.
    [Videochiamata in entrata]
    Videochiamate in entrata personalizzate per i tuoi contatti.
    [GPU Turbo]
    La tecnologia di accelerazione GPU Turbo di Huawei supporta decine di altri giochi, permettendoti di sfruttare un'esperienza di gioco migliore.
    [Huawei Vlog]
    Genera automaticamente gli highlight reels, applica modelli di effetti e crea MV con un solo tocco.
    [Huawei Share OneHop]
    Supporta la condivisione istantanea di appunti e registrazioni dello schermo tra il telefono e Huawei MateBook. Aggiorna Huawei Share alla versione 4.0, con trasferimenti di dati più rapidi.
    [Impostazioni semplificate]
    Impostazioni e opzioni semplificate per operazioni più semplici.
    [Sicurezza]
    Integra le patch di sicurezza di Google rilasciate nel Giugno 2019, per una maggiore sicurezza del sistema. Per maggiori informazioni sulla sicurezza di Huawei aggiornamenti del sistema EMUI visita la pagina ufficiale di Huawei: https://consumer.huawei.com/it/support/bulletin/2019/6/.
    Note di aggiornamento:
    L'aggiornamento non eliminerà nessun dato personale, tuttavia consigliamo di effettuare il backup dei dati importanti.
    Se riscontri problemi durante la fase di aggiornamento, chiama il servizio clienti Huawei o recati nel centro servizi Huawei più vicino per ricevere assistenza.
    ___________________
  9. #47
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    @sergente89
    Abbiamo novità?
    Ho provato a fare come mi hai detto con la combinazione di tasti ma se premo accensione + volup parte la registrazione schermo, se premo accensione +voldown parte lo screen! Invece da spento non si riavvia in modalità wipe! Ho provato a fare una pulizia con CCleaner... Vediamo come va!
  10. #48
    Niente! Non va!
  11. #49
    JuJu75
    Niente! Non va!
    Il dispositivo deve essere spento per farlo partire in Recovery Mode. Inoltre, su Android 9, devi tener premuto a lungo i tasti Volume Su + Power per entrare in Recovery Mode, dove per "a lungo" si intende che i tasti vanno rilasciati solo quando appare la schermata di Recovery con le tre opzioni.
    Prova con la eRecovery a ripristinare il firmware.
    1. Spegni il dispositivo e collegalo da spento al pc o alla corrente elettrica.
    2. Premi contemporaneamente i tasti Volume Su + Power, finchè non entra in una modalità con 4 opzioni. Rilascia i tasti solo quando appare la schermata Huawei eRecovery.
    3. Scegli la prima Download latest version and recovery
    4. Aggancia il WiFi e lui inizierà la ricerca dell'ultimo firmware disponibile per il tuo dispositivo.
    5. Segui le istruzioni e aspetta che lo scarichi e lo installi.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    sergente89 (01-07-19)
  13. #50
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Allora sono riuscito ad andare in recovery mode, però non c'è l'opzione del recovery firmware! Ho provato a fare il wipe cache partition ma il problema persiste! Come posso fare? Se faccio un Reset cosa perderò? È la stessa cosa se faccio un ripristino alle impostazioni di fabbrica? E se faccio quest'ultimo quali dati perdo? Grazie mille!
