Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Thread Info, Dubbi e Problemi con il Sensore di Prossimità
    Ciao ragazzi ho acquistato da poco il mate 20 pro e sto riscontrando un problema con il sensore che quando lo metti all'orecchio l'audio esce dalla cassa (non so come si chiama)! Si attiva da solo mentre ascolto audio di whatsapp dalla cassa vicino il caricabatteria. Idem con le chiamate... Può essere il vetro temperato che è stato messo male? Però se fosse questo il problema, sarebbe sempre attivo il sensore! Mentre questo problema mi capita random! Grazie mille
    JuJu75
    Ciao, probabilmente è il sensore di prossimità (si chiama così) il problema. Prova prima a pulirlo bene e nel caso hai una pellicola, assicurati che non lo copra (anche in parte).
    In passato, problemi simili sono avvenuti ad altri utenti del Forum che hanno risolto così.
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Quote Originariamente inviato da sergente89 Visualizza il messaggio
    Si chiama Sensore di Prossimità
    Esiste un codice per fare un test di verifica... ma quelli che ho provati con il Mate 20 Pro non funzionano.
    Faccio ricerche....
    Rinomino il Thread e lo rendo Ufficiale per questo argomento
    Edit
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Non avevo visto la tua risposta
    Quoto
    Edit
    @sergente89
    Scarica dal play store Droid Info
    https://play.google.com/store/apps/d...ired.droidinfo
    Dopodiché tra le voci in alto troverai SENSORI
    Tra le voci ci sarà PROXIMITY
    Controlla che avvicinando e allontanando la mano dal sensore... cambi la scritta
    Mano vicina
    Mano lontana
    Ultima modifica di Varioflex; 30-03-19 alle 09:22
    ___________________
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    sergente89 (30-03-19)
  6. #4
    Innanzitutto grazie per la risposta... Comunque ho fatto come mi hai consigliato ed il valore cambia come negli screen che hai messo... Quindi il sensore funziona, giusto? Cosa potrebbe essere?
  7. #5
    Mate 20 Pro
    Sì, funziona.
    Controlla che il Sensore sia "libero" e che il vetro temperato non sia di intralcio
    Puliscilo con un panno
    Poi verifica....
    ___________________
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
  9. #6
    Jul 2019
    Anch'io ho lo stesso identico problema. Ho un mate 20 pro che portato in assistenza qualche settimana fa. Ritornato dall'assistenza mi ritrtovo col sensore di prossimita che ogni tanto inverte la reazione. Mi avvicino al telefono e si accende, mi allontano e si spegne....ma non è sempre. a volte funziona. Ho scaricato il droid info e funziona correttamente con i messaggi proximity. Ogni tanto però succede il contrario. Come hai risolto, se hai risolto?? (Sto problema l'avevo anche prima di mettere la pellicola)
  10. #7
    Io ho risolto togliendo la pellicola e mettendo quella mobile outfitters
