Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 35 di 37 primaprima ... 253334353637 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 366
[HUAWEI P10 LITE] - Problemi software
  1. #341
    Feb 2018
    Quote Originariamente inviato da Romoletto2 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta. Ho una SD. Whatsapp è istallato nella memoria interna ma come posizione predefinita per la memorizzazione ho settato la scheda SD. La cartella "media" di whatsapp nella memoria interna c'è ma è vuota. Senza nessun file. Se accedo alla memoria SD tramite PC non vedo la cartella di whatsapp con i file dentro. Se ci accedo direttamente dal telefono tramite "gestione file" alla scheda SD vedo la cartella whatsapp con tutti i file dentro.
    Non so se mi sono spiegato.
    Ciao.
    Ti sei spiegato ma, purtroppo, non mi spiego neanche io una situazione simile. Se devi salvare i dati, prova ad estrarre la SD e a inserirla direttamente nel lettore del PC.
    Ciao
    Ciao a tutti ho un p10 lite no brand aggiornato all'ultima versione disponibile. Ogni volta che attivo il Gps mi rotrovo come impostazione "utilizza solo la posizione" e devo rimettere manualmente "utilizza GPS, rete e WiFi"... Ho provato a fare un reset alle impostazioni di Fabrica ma il problema si ripresenta ogni volta,sia se attivo la posizione dal menu a tendina sia se lo faccio da maps o dalle altre app che richiedono accesso alla posizione. C'è qualche soluzione?
  4. #343
    Baby Droid L'avatar di NewUser
    Samsung Galaxy Note II
    Question
    Ciao a tutti,
    ho configurato un accesso vpn sul p10 lite ma se metto la spunta nella casella VPN sempre attiva si disattiva il pulsante connetti, è un bug o si puo risolvere in qualche modo?
    Tablet: Samsung Galaxy Tab A 10.1" (2016)
    Smartphone: Samsung Galaxy Note II
  5. #344
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da NewUser Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Ho unito il tuo post alla discussione sui problemi software per dargli più visibilità. Vediamo se qualche possessore può fare qualche prova.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #345
    Androidiano L'avatar di Gico66
    Realme 8 5G Huawei P10 Lite
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Buon pomeriggio a tutti!
    Negli ultimi dieci giorni il mio P10 Lite si è bloccato per due volte. In entrambi i casi la schermata è diventata nera e i tasti fisici non funzionavano. In entrambe le circostanze il telefono si è sbloccato da solo dopo circa un minuto.
    Non so se imputare il fenomeno alla RAM che era arrivata al suo limite.
    Non credo c'entri l'ultimo (piccolo) aggiornamento, ovvero il WAS-LX1A 8.0.0.394 (C432) che introduceva Huawei Assistant Today perché l'ho installato ad ottobre scorso ed il telefono, ripeto, si è bloccato la prima volta dieci giorni fa.
    Comunque sia, a voi è mei capitato? Se sì, come avete risolto, con un hard reset?
  7. #346
    Mar 2014
    Bologna
    Huawei P10 lite, LG L7II
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gico66 Visualizza il messaggio
    Per fortuna mai capitato. E riavvio con hard reset dovrebbe essere unico modo possibile. Ma tu dici che nemmeno i tasti fisici funzionavano... Come hai fatto a riavviare?
  8. #347
    Quote Originariamente inviato da AxlN Visualizza il messaggio
    I tasti fisici hanno ricominciato a funzionare dopo che il telefono si è sbloccato da solo.
    Si è bloccato anche ieri mentre ero su News Republic, ma stavolta senza schermata nera. Forse perché diversamente dalle altre volte ho atteso alcuni secondi prima di tappare sui tasti della barra di navigazione. In effetti, dopo aver atteso per un po', il telefono si è sbloccato.
    Credo quindi che il problema sia legato alla RAM o alla CPU (che provoca i rallentamenti/blocchi). Molto probabilmente ho troppe app in esecuzione in background.
  9. #348
    Ciao! Hai controllato? Android dovrebbe chiudere (killare) le applicazioni "in eccesso" per permettere la fruibilità del sistema. Altro discorso invece e lo spazio di memoria di storage in esaurimento.
  10. #349
    Ciao DreamReaper!
    Non so verificare se tale funzione sia attiva sul mio P10 Lite.
    So che esiste la possibilità di limitare l'avvio automatico non necessario delle app. E' questa la funzione di cui fai cenno?
    Per quanto concerne la memoria (ROM), ho ancora 6GB a disposizione su 32. Pertanto non credo che i blocchi dipendano da questo.
  11. #350
    Ciao DreamReaper!
    Con 6 GigaByte liberi non dovresti avere problemi. Facevo riferimento ad una funzione nativa di Android e quindi non modificabile dall'utente, se la vuoi rendere più "aggressiva" devi variare i settaggi del risparmio energetico nella gestione applicazioni.
