Pagina 12 di 13 primaprima ... 210111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 127
[HUAWEI P10 LITE] - Problemi hardware
  1. #111
    Androidiano L'avatar di ciacciu
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da ciacciu Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, mi è sorto un dubbio. Praticamente ho l'impressione che il mio nfc non funzioni. Non l'ho mai usato sinceramente però ho provato a fare un pagamento con l'app hype attraverso il telefono e niente non me lo rilevava in nessun modo. Sapete dirmi un modo per testare l'nfc?
    Inviato dal mio WAS-LX1A usando Androidiani App
    Se non hai un tag nfc (si trovano su Amazon e sono anche mediamente utili) l'unico modo sono i pos abilitati al pagamento contactless. Devi avere una applicazione di Home banking che supporta NFC oppure un servizio di pagamento tipo Samsung Pay.
    Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
    Il pos contactless ce l'ho, come app ho appunto Hype che mi permette di pagare attraverso l'nfc del telefono
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Benissimo... perdonami, causa caldo mi era sfuggita Hype. Oltretutto non conosco l'applicazione. Sicuro che permetta i pagamenti da telefono contactless?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #113
    Feb 2015
    Sisi sicurissimo. Comunque credo proprio che sia un problema di nfc. Ho scaricato la stessa applicazione con un huawei p smart di un'amica, sono entrato col mio account hype e appena ho avvicinato il suo telefono al pos mi è partita la transazione. Quindi deve essere un problema al mio p10 lite
  5. #114
    Jul 2018
    salve,possiedo un huwawei p10 lite e da qualche settimana non si connette più al wi fi di (una rete infostrada), se si conette la connessione dura qualche secondo ma torna subito a non funzionare. ho più volte riattivato il router ed ho più volte riattivato il cellulare ma niente. ho chiamato il centro assistenza huwawei che mi ha consigliato di riattivare i dati della rete ma anche lì non si risolve nulla non penso sia un problema del cellulare perchè si connette ad altre reti ne tanto meno della connessione di casa perche si connette con altri telefoni. vorrei sapere se è possibile risolvere questa incompatibilità tra il cellulare ed il modem e in tal caso in che modo. grazie in anticipo.
  6. #115
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da marcot11 Visualizza il messaggio
    Pure io ho Infostrada.
    Mi ha sempre fatto tribolare !
    Prova a cambiare sul modem la crittografia
    Cambia anche il canale di trasmissione.
    Vedi cosa succede tenendo presente però che la sicurezza migliore e la migliore velocità la ottieni con il protocollo WPA2-PSK (AES).
    Io ho un modem Zyxel e cambiando un pochino questi parametri alla fine sono riuscito a farlo andare su tutti i telefoni.
    Ma la vera soluzione a tutto in termini di velocità, stabilità di segnale, ricezione ecc ecc l'ho ottenuta disabilitando il wifi del router ed inserendo un hot spot wifi che ho acquistato a parte.
    Sposto in sezione Huawei P10 lite.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    marcot11 (20-07-18)
  8. #116
    Jul 2018
    Grazie per avermi risposto, siccome non sono molto pratico potrei chiederti cosa intendi precisamentenel cambiare crittografia e canale di trasmissioni?
  9. #117
    Yamaha G2
    Col PC devi loggarti nel modem scrivendo sulla barra degli indirizzi del tuo browser:
    192.168.1.1
    Username admin
    Pw admin
    (Chiama il tuo operatore se non riesci ad entrare)
    Si apre un menù dal quale puoi cambiare diverse cosette.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    marcot11 (20-07-18)
  11. #118
    Jul 2018
    si sono riuscito ad entrare e a cambiare i parametri di sicurezza da wpa2 a wpa-wp2 e sembrerebbe funzionare anche se mi dice che non è affidabile in quanto sicurezza. c'è da preoccuparsi?. grazie ancora!!
    niente da fare dopo qualche minuto la connessione è tornata altalenante, mi consigliate di resettare il modem? e inoltre, secondo voi è un problema del dispositivo o del router?
    Ultima modifica di gianpassa; 20-07-18 alle 13:42 - Motivo: post consecutivi
  12. #119
    Yamaha G2
    Resettare il modem intendi spegnerlo e riaccenderlo ?
    Si, va fatto ogni tanto !!!
    Wpa + wpa2 non va bene.
    Ma il significato era cambiare questi parametri per vedere se qualcosa cambia col telefono...
    Io me lo farei sostituire...
  13. #120
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Buongiorno. La nipote ha rotto lo schermo Dando una rapida occhiata in giro mi sembra che il display si aggiri tra i 20 e i 40 euro. Il lavoro non sarei in grado di farlo, quindi ipotizzo un altro cinquantino... Secondo voi ne vale la pena? Qualcuno lo ha già fatto?
    Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
    Inviato da Vivo
