Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 34
Problemi con Batteria sostituita
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di SteweEliteModder
    Nov 2022
    Italia
    Ringraziato 315 volte in 299 Posts
    @Cronoblack, magari prima di procedere con altri metodi più drastici prova anche questo:
    https://it.ifixit.com/Wiki/Battery_Calibration
    tanto non ti costa nulla, poi se al massimo non funge magari procederai con la sostituzione della batteria o la sostituzione del circuito come suggerito da qualcun'altro se proprio ti senti in vena di esperimenti
    Inviato dal mio SM-G998B utilizzando Tapatalk
    Mar 2022
    Ringraziato 108 volte in 84 Posts
    Il file batterystats.bin viene cancellato e rigenerato automaticamente ogni volta che il telefono in carica raggiunge il 100% e viene scollegato dalla rete elettrica.
    Cancellarlo manualmente accedendo al sistema, tramite codici da digitare nel dialer o tramite app di terze parti è il classico rimedio della nonna che non serve ad una mazza.
    Ebbi lo stesso problema con un vecchio telefono dove acquistai una batteria spacciata per originale ma più fasulla di una moneta da 3€.
    La resi e ne acquistai un'altra (da altro sito) e il problema si risolse così, semplicemente.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Steamblade per il post:
    gianpassa (01-06-23),insanity (01-06-23)
  5. #23
    Nov 2022
    Italia
    Mah... c'è gente però che cancellando il file batterystats.bin ha risolto dei riavvii improvvisi che si verificavano su per giù a metà della batteria, che non ha a che fare con la sostituzione della batteria in quanto queste persone non avevano sostituito la batteria, semplicemente si riavviava a caso il cellulare verso il 50% della carica, e questo l'ho letto su xda, poi se la batteria è fasulla che è molto probabile visto la provenienza (ebay), o il bms ha dei problemi, questo è un'altro paio di maniche, però è una cosa da provare prima di sostituire la batteria, non costa nulla, quindi non vedo perchè non provare, te piuttosto quanti nick hai? insanity, steamblade... usane uno e basta, tanto si capisce che sei sempre tu
  6. #24
    Quote Originariamente inviato da SteweEliteModder Visualizza il messaggio
    Ho provato ad utilizzare un metodo di calibrazione ma non è cambiato nulla.
    Ma secondo voi anche le batterie con scritto il logo Huawei possono essere contraffatte? Perchè altrimenti non c'è più modo di essere sicuri di nulla..
    EDIT:
    Ma fare un ripristino totale alle impostazioni di fabbrica potrebbe aiutare? Certo sarebbe una scocciatura rimettere tutto al proprio posto poi..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Cronoblack per il post:
    Varioflex (01-06-23)
  8. #25
    Feb 2023
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    Ti avevo scritto sopra che per fare una prova un paio di giorni fa ho sostituito pure la mainboard.
    Il risultato non cambia.
    Inviato dal mio Huawei P20 Pro utilizzando Tapatalk
  9. #26
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Ancora 1 post....
    ... e dico 1..... di questo tipo e vi polverizzo
    Non rispondetemi
    È meglio
    ___________________
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
  11. #27
    Feb 2023
    Quote Originariamente inviato da Cronoblack Visualizza il messaggio
    Salve, ho un problema abbastanza seccante con il mio P10 lite. Dopo svariati anni di utilizzo ho deciso di cambiare batteria. Così ne ho acquistata e montata una compatibile (esteticamente è praticamente identica all'originale - produzione Gennaio 2023). Purtroppo però, dopo 2 settimane di utilizzo non essendo soddisfatto della sua durata, ho scaricato una app per il suo monitoraggio (AccuBattery) e sono arrivato al massimo a circa 2200mAh di carica rilevata per un totale di 3000 mAh di capacità teorica. Un altro problema che si presenta utilizzando lo smartphone è, dopo averlo caricato al 100%, quello di arrivare a circa il 35% di carica e scendere di botto, immediatamente, al 4% circa. Allora ho deciso di rimontare la vecchia batteria e, mentre prima non aveva minimamente questo problema, arrivata tipo al 50%, scende anche lei di botto al 2%, spegnendosi di conseguenza. Come mai? A cosa potrebbero essere dovuti questi problemi? Cosa mi consigliate di fare? Vi ringrazio!
    Batterie spedite.
    Buon forum :-)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato insanity per il post:
    Cronoblack (01-06-23)
  13. #28
    Quote Originariamente inviato da insanity Visualizza il messaggio
    Batterie spedite.
    Buon forum :-)
    Buongiorno e buon sabato
    Ho provato a scriverti un messaggio privato ma il forum mi dice che "insanity ha scelto di non ricevere messaggi privati o potresti non essere abilitato a riceverli quindi non puoi inviarli.". Per caso ti sei annotato il codice della spedizione? Così per ogni evenienza in caso dovesse risultare consegnata ma non la trovo nella bucalettere Potresti scrivermelo in privato? Grazie
  14. #29
    Yamaha G2
    L'utente insanity è stato bannato per 7 giorni da ieri...
  15. #30
    Perdonami, ma non si potrebbe fare una eccezione e sbloccarlo?
