Utente del giorno: Tonitev con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 11 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 102
[Huawei P 10] - Thread Ufficiale Fotocamera - Problemi e feedback
  1. #31
    No, no, è un problema comune e non solo italiano. Anche perchè riguarda anche il P10 plus. Ho letto anche su vari forum internazionali. E non si capisce se è un problema software o hardware. Mi pare su Xda-forum qualcuno avesse addirittura risolto sbattendo il telefono... giuro.
    Poi noon credo che da regolamento si possano postare link ad altri blog o forum, ma basta mettere su un qualsiasi motore di ricerca "huawei p10 fotocamera non mette a fuoco" che esce il mondo...
    Ultima modifica di bird; 08-01-18 alle 12:03
    Sep 2015
    mmm...Uddio io ho wind, ma non credevo fosse brandizzato. Mi stai facendo venire dubbi ahah. Cosa pensi possa fare?
    Io ho chiamato 2-3 volte all'assistenza e mi hanno detto varie soluzioni, come la cache etc. e anche dare dei colpi alla fotocamera, giuro... ma niente... non so che fare
    Ultima modifica di spinosauro; 08-01-18 alle 12:02
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da spinosauro Visualizza il messaggio
    scaricati dal playstore open camera o un'altra fotocamera e vedi se il difetto della messa a fuoco continua
  5. #34
    Sep 2015
    Sisi provato, ma niente. Sempre così:in bianco e nero va bene, e la frontale anche va bene... mah
  6. #35
    Allora è il difetto riscontrato dai più che ancora non ha avuto una risposta ufficiale dalla Huawei, Mi pare di aver letto che solo quella tedesca si sia pronunciata parzialmente spiegando che si stava lavorando per una patch di sistema che eliminasse il problema.
    Nel frattempo, spero non infanga il regolamento del forum, datti una letta ai commenti sotto questo post del blog di optimaitalia
    Problemi fotocamera Huawei P10 e P10 Plus per messa a fuoco, una soluzione
  7. #36
    Sep 2015
    Ma quindi mi consigliate di andare in assistenza, raga?
  8. #37
    Non so che dirti, io onestamente ho il terrore che prima o poi possa capitare anche a me, dato che ho letto che accade all'improvviso e senza ragione il problema. Il fatto è che non si capisce se sia un problema software o hardware per cui anche l'assistenza (a parte i tempi biblici) non si sa se sia risoultiva.
    Ti ripeto, in molti hanno risolto almeno da quello che si legge in giro, facendo cadere il telefono da venti centimetri con lo schermo rivolto in basso sul palmo della mano, o comunque sbatterlo in quella posizione... lo so che sembra assurdo ma dicono funzioni...
    leggi anche qui http://storieefoto.blogspot.it/2017/...amera.html?m=1
    Ultima modifica di bird; 08-01-18 alle 12:23
  9. #38
    Sep 2015
    Ragazzi, è assurdo, ma sbattendo le cose sono andate meglio. Sicuramente non è al 100% la messa a fuoco (la differenza la si vede quando vado in bianco e nero), però è accettabile. Pare proprio sia un problema di aggiornamento: alcuni hanno mandato in assistenza e hanno avuto lo stesso problema dopo un giorno... Attenderò allora
  10. #39
    Si infatti, ti dicevo che sembrava assurdo, ma la sbattuta a schermo rivolto verso il basso, funzionava...
    Certo che da un top di gamma uno si aspetterebbe ben altre soluzioni per risolvere sti problemi.....
    (L'hard reset l'avevi provato?)
  11. #40
    Sep 2015
    Non lo vorrei fare l'hard reset perché ho letto che a tanti che non funziona. Comunque la soluzione delle botte è temporanea: dopo un po' ritorna sfocato e comunque se zoomi non è ad alta risoluzione. Per adesso può andare, ma aspetto risolvano con l'aggiornamento, diamine.
versione Desktop
