Pagina 12 di 13 primaprima ... 210111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 126
[ Huawei P20 Lite ] - Malfunzionamenti vari del dispositivo (hardware e software)
  1. #111
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da bikermao Visualizza il messaggio
    Allora, ho provato un wipe cash e poi ho riacceso il telefono, adesso l'applicazione fotocamera si apre ma non riesce a trovare evidentemente l'hardware
    perchè mi rimane lo schermo nero e dopo circa 20 secondi si chiude l'applicazione riaprendosi ancora e rimanendo per altri 20 secondi come prima (praticamente va in loop)
    ho scaricato una fotocamera di terze parti , si apre l'applicazione ma lo schermo rimane anche li nero
    ho fatto per l'ennesima volta la procedura MMI e l'errore sulla fotocamera è contrassegnato come 4
    non ho idea di cosa voglia dire ma presumo sia perchè non trova l'hw......
    a questo punto l'unica soluzione è l'assistenza....... a meno che qualcuno non abbia nuove idee...
    comunque grazie a tutti
    Ciao! Domanda forse un po banale, ma l'altra fotocamera funziona?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Androidiano L'avatar di bikermao
    Non me la fa switchare
    Entra in loop prima
  4. #113
    Entra in loop prima
    Ciao! Va bene, purtroppo rimane solo l'assistenza. Potrei consigliarti la sostituzione "fai da te" ma credo che il dispositivo sia in garanzia, correggimi se sbaglio.
  5. #114
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Ciao Ragazzi, ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla a riguardo,
    da un paio di giorni la fotocamera del P20 lite non mi si apre più , non riesco a capire come sia successo
    ho provato a fare un reset della cache e dei dati ma nulla
    qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio a riguardo?
    non vorrei piallare il dispositivo perchè ho un pai di app legate al lavoro e in questo periodo di smart work non mi posso permettere di rischiare ......
    Unisco il Thread alla discussione "problemi hardware"
    Ultima modifica di Varioflex; 09-04-20 alle 21:10
    ___________________
  6. #115
    Salve, il mio vicino ha questo smartphone alla quale ha provveduto a sostituire lo schermo con successo. Tuttavia anche dopo un rest di fabbrica, qualsiasi scheda SIM inserita risulti come "nessun servizio", anche per alcuni secondi talvolta è apparsa la dicitura TIM con tanto di ricezione. La sostituzione dello schermo può aver compromesso la parte telefonica? C'è modo di verificarne il corretto funzionamento tramite qualche app?
  7. #116
    Samsung Galaxy S Advance
    Buonasera, ho un problema e spero che qualcuno possa darmi una dritta: mentre scorrevo per i social in totale tranquillità si è bloccato lo schermo del cellulare.. Non riuscivo a sbloccarlo in nessun modo perciò ho pensato di forzare il riavvio... Ecco, da quel momento non si è più acceso
    Sono ore che è impallato con lo schermo nero, neanche se lo metto sotto carica riesco a ottenere segni di vita (specifico che non era affatto scarico in quel momento)
    Ho tenuto premuto il pulsante di accensione a lungo ma nulla, l'ho fatot più volte e non vorrei aver anche peggiorato la situazione...
    Non capisco come fare per ripristinarlo, non funziona nulla
    Dopo tutti i numerosi tentativi andati a vuoto ormai pensavo per questa notte pensavo di lasciarlo stare e riprovare domai mattina.. Ma ho poche speranze. Qualcuno ha avuto esperienze simili? Avete qualche consiglio? Grazie di cuore a chiunque spenderà 2 minuti cercando di aiutarmi
  8. #117
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da notperfectisgood Visualizza il messaggio
    Se lo colleghi alla rete elettrica non noti nessun led ?
    Provato a collegarlo al pc per vedere se almeno lo riconosce o sta acceso (magari è partito il display). Nel caso quando lo colleghi, se non senti alcun beep, prova a tenerlo collegato per un pò e poi accendilo (senza scollegarlo).
    Discussione da spostare qui https://www.androidiani.com/forum/hu...ftware-12.html
    Grazie @Varioflex
  9. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Varioflex (06-09-20)
  10. #118
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Grazie @Varioflex
    Grazie della risposta!
    No quando attaccato alla presa non c'è nessun led acceso, ho appena provato a collegarlo al pc e ha fatto il suono di quando connetti una pennetta ma niente... Anzi, una volta collegato quello che rileva un è qualcosa chiamato Fastboot2.0 (invece che Huawei P20 Lite come sempre) e quando faccio la rimozione sicura mi dice che "Android Sooner Single ADB Interface" è stato disconnesso....
    (Non so come si sposti il topic chiedo scusa )
  11. #119
    JuJu75
    Il topic lo sposta dopo il Super Moderatore che ho menzionato, non preoccuparti.
    Per quanto riguarda il problema, credo che il danno sia sulla scheda madre, quindi riparabile solo in assistenza (forse).
    Se il dispositivo è in garanzia non dovrebbero farti problema; purtroppo per i dati, quelli credo che li perderai (probabilmente andrà sostituita la scheda madre).
  12. #120
    Mate 20 Pro
    Grazie @Varioflex
    Eccomi....
    Sposto!
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=548757
    ___________________
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
