Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 25
Thread Aiuti per Telefono bloccato su Schermata Iniziale
    Androidiano L'avatar di nosadello
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Ciao a tutti, sono entrato in possesso di un cellulare Huawei P20 Lite, ma rimane bloccato alla schermata iniziale con la scritta Huawei, provato a riavviarlo e spegnerlo ma al riavvio non si schioda da qui....c'è possibilità di poterlo fare andare ancora? recuperare le foto e dei documenti?
    JuJu75
    Ciao, prova ad entrare in Recovery Mode e ad effettuare il solo Wipe Cache Partition, poi riavia.
    Se non funziona, prova ad entrare stavolta in eRecovery e a cercare l'ultimo firmware disponibile per il tuo modello. Se riesce a installarlo, con molta probabilità (ma non garantisco) potrebbe riavviarsi il dispositivo con tutti i dati al suo posto. LINK di riferimento alle modalità di avvio.
    ti rinrgazio per i suggerimenti, avevo già provato ma non a cellulare spento, infatti non riesco neanche a spegnerlo, tengo premuto il tasto on/off, si spegne e si riavvia in automatico...devo aspettare che si scarichi completamente la batteria a questo punto, collegarlo ad un alimentatore, aspettare 2 ore per la ricarica e provare a eseguire i vari rest... (grazie ancora, e auguri!)
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da nosadello Visualizza il messaggio
    Collega il dispositivo al pc e quando vedi che si sta per riavviare, tieni premuto a lungo il tasto Volume Giù. In questo modo dovrebbe entrare in fastboot mode e rimanere bloccato su una schermata bianca Fastboot&rescue.
    A quel punto tieni premuto a lungo i tasti Volume Su e Power finchè non si spegne e si riavvia in eRecovery (rilascia i tasti solo quando appare la schermata). Prova in questo modo.
    ok, collegato ed eseguito, mi entra nella schermata "fastboot rescue mode".
    Mi dice di collegarlo al PC e di aprire Hisuite, ingoro, premo Volume su e Power, si riavvia, tengo i tasti premuti, anche per 30 e più secondi ma si blocca sempre alla schermata Juawey ;_;
    JuJu75
    Riprova ad entrare in modalità fastboot e stavolta, scollega il dispositivo dal pc e tieni premuti i tasti Volume Su + Power finchè non appare (si spera) la Recovery Mode. Da qui effettua il Wipe Cache Partition e riavvia. Se nemmeno così dovesse andare, allora credo che l'assistenza sia l'unica strada.
    nulla purtroppo ... provo a farlo scaricare completamente e provare ad entrare a telefono spento >_<
  9. #8
    JuJu75
    Se non entra nelle varie modalità, difficilmente credo che potrà farlo dopo aver fatto scaricare la batteria. Secondo me potrebbe trattarsi di un problema alla memoria del dispositivo. Se è in garanzia, dovrebbero potertelo riparare tranquillamente se non proprio sostituirtelo. Il problema è la tempistica; sotto le ferie i tempi di attesa si allungano un pò.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    DreamReaper (01-01-20)
  11. #9
    Apr 2020
    sono nuovo e non so se posso accodarmi alla discussione
    Ho lo stesso problema che il mio p20 Lite rimane bloccato sulla schermata Huawei posso solo andare in fastboot mode e non posso fare hard reset
    Le ho provate un po tutte le soluzioni cioè coi tast, col dload, con hcu cliente, ma niente da fare
    poi smanettando sempre coi tasti mi esce una schermata che vorrei inviarvi in foto[IMG][/IMG]
  12. #10
    Jun 2020
    Exclamation
    Salve a tutti androidiani,
    sto avendo un problema con il mio Huawei p20 lite acquistato a maggio 2019 uguale a un altro user del forum che elenco qui:
    http : // www . androidiani . com/forum/huawei-p20-lite/562235-thread-aiuti-per-telefono-bloccato-su-schermata-iniziale.html
    Ho provato ad entrare nella schermata per cancellare la cache/formattare (Volume Su+On/Off) ma non accade nulla.
    Sono riuscito in entrare in fastboot&rescue mode ma HiSuite non supporta il dispositivo per il ricovero (mah..)
    Ho provato anche a rimuovere tutte le sim all'interno ma ancora niente.
    Qualcuno mi può consigliare qualcosa? Non so cosa fare.
    Grazie in anticipo!
