Pagina 5 di 22 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 213
[ Huawei P20 Pro ] - Malfunzionamenti vari del dispositivo (hardware e software)
  1. #41
    Salve ragazzi ho un problema con assistente google sul mio p20 pro...quando gli chiedo tipo immagini lamborghini o qualche altra cosa sempre riguardanti immagini mi dice la funzione image search non è supportata mentre con il p10 lite e il p8 lita 2017 di mia madre e mio padre funziona
    Inviato dal mio CLT-L29 usando Androidiani App
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da cricetino8811 Visualizza il messaggio
    ... mentre sul P20 pro no. Anche altri utenti hanno problemi vari con l'assistente. Direi di attendere qualche aggiornamento.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #43
    Androidiano L'avatar di onka79
    Nuara
    Samsung S20+
    mi sembra che si carichi più lentamente del solito, quando funziona il supercharge, c'è scritto da qualche parte "ricarica rapida" o cose simili?
    naturalmente con caricabatterie originale...
  5. #44
    Ringraziato 47 volte in 39 Posts
    Se ricarichi con lo schermo acceso da bloccato (devi fare lo swipe per andare sulla home) ti compare il cerchio di ricarica a tutto schermo con sotto il messaggio "super ricarica" se non sbaglio.
  6. #45
    Salve, io ho un problema con il microfono... Quando sto con il vivavoce l'interlocutore non mi sente... Se tolgo il vivavoce mi sente... I messaggi vocali li registra... Ho aggiornato e fatto il bagnetto al telefono praticamente in contemporanea... E dopo di allora si è presentato il problema... Secondo voi è software o hardware?! 😅
    Inviato dal mio CLT-L09 usando Androidiani App
  7. #46
    Quote Originariamente inviato da SERG10 Visualizza il messaggio
    Attendi qualche giorno...può darsi che qualcosa debba ancora asciugarsi bene. Se dopo qualche giorno persiste il problema forse hai qualche app che interferisce e quindi devi disinstallare le app una ad una fino a quando non trovi quella che crea interferenza oppure credo tu debba provare ad effettuare un ripristino completo per vedere se si risolve il problema.
  8. #47
    Salve, io ho un problema con il microfono... Quando sto con il vivavoce l'interlocutore non mi sente... Se tolgo il vivavoce mi sente... I messaggi vocali li registra... Ho aggiornato e fatto il bagnetto al telefono praticamente in contemporanea... E dopo di allora si è presentato il problema... Secondo voi è software o hardware?! ��
    Quote Originariamente inviato da albug68 Visualizza il messaggio
    Il fatto del bagnetto è piuttosto inquietante. Che intendi per "bagnetto?"
  9. #48
    Sep 2009
    Ciao, io ho un problema con l'audio del telefono: al primo video/suono (di una qualunque applicazione/gioco) che viene riprodotto, il telefono emette un rumore forte.
    Il problema è che il telefono ha l'audio della suoneria, applicazioni multimediali, sveglie a 0 ed è in modalità vibrazione e nonostante questo mi va ad emettere questo forte rumore. Inoltre lo fa solamente 1 volta ad ogni riavvio: dopo averlo emesso, non lo riemette più fino al prossimo riavvio.
    Ho provato a pulire la cache, eseguire un factory reset, aggiornare all'ultima versione del firmware ma niente...
    Avete una qualche idea in merito ?
    Quote Originariamente inviato da Xfight Visualizza il messaggio
    Che versione firmware hai? E' brandizzato?
    Inoltre dopo factory reset, prima di installare le tue app, hai provato a vedere se il problema persiste? Se dopo il factory reset reinstalli tutte le app di prima il problema potrebbe permanere se c'è qualche app che ti causa un conflitto.
    Quindi ricapitolando dopo il factory reset devi provare se il problema persiste. Se lo fa lo stesso è un bug da segnalare alla huawei mentre se non lo fa più inizia ad installare le tue app una alla volta testando tra una app e l'altra se si manifesta questo malfunzionamento.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato albug68 per il post:
    DreamReaper (24-08-18)
  12. #50
    Sep 2015
    Ciao a tutti, io oggi invece ho notato una cosa, volevo cambiare suono notifiche dell'app Gmail, ma non riesco a trovare nulla nell'app che mi faccia personalizzare le notifiche... Ho un p20pro brandizzato Wind... Manca la voce di scelta del suono, cosa che in altri telefoni c'è...Cambiando il suono delle notifiche nelle impostazioni del telefono comunque non mi si cambia quella di gmail
    Capitato a qualcuno ?
