Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 59
Thread Info, Dubbi e Problemi con la Batteria
  1. #21
    Jan 2017
    Samsung, Huawei, HTC, Redmi
    - 15% di batteria in 20 minuti
    Buongiorno, giorno 04/10/2019 ho acquistato un Huawei P30 Pro, il telefono mi è stato consegnato con il 66% dicarica intorno alle 16:40. L'ho utilizzato, provato e tutto bene.
    Giorno 05/10 intorno alle 13:00, ho messo il telefono sotto carica con il 6% (so che non si fa più spegnere il telefono), ed in circa 45-50 minuti è arrivato al 100%.
    Fino a questo momento niente da obiettare, ma adesso arrivo al problema, sono sceso da casa intorno alle 16:20 con il 94%, alle 16:40 prendo il telefono dallo zaino e lo trovo al 79%. Ovvero 15% in meno in 20 minuti. Cosa sarà successo? Non lo capisco proprio.
    Voi più esperti di me saprete sicuramente dare una risposta esaustiva.
    Potrebbe essere che lo farà per un paio di ricariche il tempo che si stabilizza la batteria?
    Mi consigliate se dovesse ricapitare, di riportarlo al negozio?
    Grazie in anticipo
    Tanto tuonò che piovve!!!
    Ringraziato 100 volte in 86 Posts
    Nella scheda batteria-utilizzo batteria ci sono consumi animali?
    Se no è solo questione di rodaggio del sistema e battetia
    Inviato dal mio smart utilizzando Tapatalk
  4. #23
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da skeletor Visualizza il messaggio
    Come Hardware mi da questi consumi... non credo ci sia qualcosa di anomalo:
    Consumo totale 59%
    Schermo 31.59
    Standby 21.89
    Chiamate 3.28
    telefono inattivo 1.70
    wifi 0.58
    bluetooth <0.01
    Forse un pò la voce standby è altina
  5. #24
    I consumi li devi monitorare tu, non serve postarli.
    Se dici che dalle 16:20 alle 16:40 ti è calato molto, in quel frangente avresti dovuto controllare i consumi della batteria, unitamente per esempio alla copertura radio, se per 30min. non avevi copertura con il telefono nello zaino avresti dovuto vedere un consumo elevato di batteria in standby e ricerca rete
  6. #25
    Jan 2017
    OK, se dovesse ricapitare (spero di no) controllerò e vi aggiornerò
  7. #26
    Jan 2017
    Penso si sia trattato di un problema di stabilizzazione della batteria. Ieri sera è stato caricato tutta la notte, con caricabatteria originale naturalmente cosi' come la prima volta, e adesso ha un usura standard, dopo 5 ore con utilizzo medio-intenso e' al 91%.
  8. #27
    Mar 2014
    Ciao ragazzi
    che significa la voce SEGNALE DI RETE MOBILE?
    è la prima voce che trovo nella scheda HAEDWARE sotto DETTAGLI USO BATTERIA.
    sto notando un certo battery drain anche durante il non utilizzo (soprattutto di notte se non in carica mi addormento al 20 lo trovo al 10 il mattino)
  9. #28
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Quote Originariamente inviato da oly9 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi
    Le barre colorate in “Segnale rete mobile” indicato la potenza del segnale (o il numero delle barre cellulare). Un verde scuro indica segnale forte, un verde più chiaro indica un segnale discreto, mentre la barra gialla indica segnale debole (3 tacche o meno). Una barra rossa indica infine un segnale completamente assente, segno che il telefono sta scansionando la rete in cerca di un aggancio (ed è in questo caso che la batteria si consuma più velocemente). Se lo smartphone è in modalità aereo, la barra del segnale sarà vuota (bianca o nera a seconda del modello dello smartphone).
    ___________________
  10. #29
    Dec 2019
    Ciao ragazzi, mi sono accorta che durante la notte il mio telefono consuma parecchio. Ho provato a spegnere il wifi e a mettere la modalità risparmio energetico ma comunque il 7% in meno mi sembra abbastanza. A cosa é dovuto secondo voi? Cosa posso fare per ridurre il consumo di batteria?
  11. #30
    Può scoprire autonomamente cosa o chi consuma la batteria durante la notte, per qualche sera annota i valori più significativi che trovi nella sezione dettaglio uso batteria (hw e sw) e utilizzo batteria entrambi nella sezione batteria.
    Potrebbe essere anche un normale calo del segnale radio che obbliga il terminale a ricerche frequenti od a una maggiore potenza in trasmissione per mantenere il segnale, anche questa probabile situazione è verificabile nelle sezioni sopra citate.
