Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 14 di 18 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 176
[Huawei P8 lite 2017] Thread problemi di tipo HARDWARE
  1. #131
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da ottogiugno Visualizza il messaggio
    Buongiorno, ho un p8 Lite che da qualche giorno riproduce l'audio delle chiamate a volume molto basso, anche se il volume è impostato al massimo via software.
    Il vivavoce funziona bene, così come la riproduzione dei contenuti multimediali. Si sente pianissimo, quasi in modo impercettibile, soltanto le chiamate e i messaggi vocali whatsapp ascoltandoli portando il telefono all'orecchio. Inoltre si sente a volume molto basso anche con le cuffie a filo.
    Da cosa può dipendere? Può essere un problema software o hardware? Stasera provo a fare un reset di fabbrica (il telefono non è mio) ma ho il forte dubbio che sia un problema all'altoparlante.
    messaggio spostato nella discussione problemi hardware
    E' possibile che si tratti di un pò di condensa. Non credo sia soltanto un problema di capsula auricolare perchè anche inserendo le cuffie si presenta lo stesso il problema. Guarda caso il jack delle cuffie si trova vicino alla capsula se non erro. Prova ad asciugare la zona con l'asciugacapelli per un 5 minuti ad una distanza di almeno 15cm.
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
    Apr 2014
    Ok, stasera provo. Sono un po' scettico perchè il problema c'è da almeno una settimana.
    Comunque... Qualche problema all'audio c'è, in questo telefono...a volte la suoneria suona a volume più alto e a volte a volume più basso, idem per la voce del navigatore...
    Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
    post consecutivi uniti
    Ultima modifica di Aníkitos; 29-01-18 alle 18:22
  4. #133
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Diavolaccio Visualizza il messaggio
    Tieni d'occhio la situazione, potrebbe essere necessario mandarlo in assistenza o sostituirlo.
    ps: se devi aggiungere info al tuo post entro le 24h, edita il tuo messaggio senza postare consecutivamente.
  5. #134
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da Aníkitos Visualizza il messaggio
    Emn.... Non per fare il pignolo... La prima frase delle due che hai quotato, non l'ho scritta io
    [Edit]
    Ho riletto i post precedenti e, da come è impostato il messaggio, sembra che sia stato io ha scrivere la prima frase ma giuro che non l'ho fatto; l'aveva scritta Ottogiugno . E io avevo risposto col commento sull'audio del navigatore...
    Ultima modifica di Diavolaccio; 29-01-18 alle 18:37
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Diavolaccio per il post:
    Aníkitos (29-01-18)
  7. #135
    Sep 2015
    Italia
    [Edit]
    Ci sarà stato un errore allora
  8. #136
    Poco F2 Pro
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Come temevo, la soluzione phon non ha funzionato. Ho resettato ai dati di fabbrica ma ancora niente, volume quasi impercettibile.
  9. #137
    Apr 2014
    Mi sa che, come diceva Anikitos, potrebbe essere necessaria l'assistenza....
  10. #138
    Huawei P8 lite 2017
    Ringraziato 65 volte in 50 Posts
    davvero strano.
    per il problema della suoneria a volte più alta può dipendere dall'impostazione modalità tascabile. Prova a disattivarla aprendo l'app telefono, i tre puntini in basso a destra, impostazioni, modalità tascabile.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato franceSadvance per il post:
    Diavolaccio (29-01-18)
  12. #139
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da franceSadvance Visualizza il messaggio
    davvero strano.
    Ottimo! L'ho disattivato, adesso sto a vedere se il volume audio è uniforme...
  13. #140
    Poco F2 Pro
    davvero strano.
    Non ho nessun problema con la suoneria, quel messaggio non è mio... L'unico problema ce l'ho con la capsula auricolare. C'è di positivo che, contrariamente a quanto avevo appurato giorni fa, le cuffie funzionano. Quindi deve essere saltato l'altoparlante. Domani va in assistenza.
