Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 6 di 10 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 94
[Huawei P8 Lite 2017] - Discussione sulle MicroSd e memoria del dispositivo
  1. #51
    Dec 2017
    Ciao,ad esempio se la memoria interna dello smartphone è di 16gb ne dovrei prendere un altra esterna da 16 gb ,giusto ?Il mio problema deriva dal fatto che la SD che ho ora non è del tutto compatibile col p8 lite per questo le app continuano ad andare nella memoria interna anzichè sulla sd che ho imposato come principale? Grazie mille ! ^___^
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da DaniTheKiD Visualizza il messaggio
    No, più che altro perchè meno di 16 gb difficilmente credo si trovino memorie performanti oggi come oggi. Per quanto riguarda la tua scheda, se il sistema non ti da nessun errore quando fai il passaggio della memoria funziona. Solo che per vederne gli effetti dovresti impostarla al prima inizializzazione dello smartphone. Quindi nel tuo caso dovresti fare un backup, formattare e poi alla prima inizializzazione impostare la tua scheda come principale e recuperare il backup. Se il backup non ti è necessario tanto meglio perchè l'operazione logicamente sarà più veloce.
    Te lo dico fin da ora, il dispositivo risulterà molto lento nel caricamento di molte app(tutte quelle che appoggeranno il proprio archivio sulla mSd e potresti avere perdita di dati per alcune(come wa per le foto o video). Però sperimentare è sempre positivo perciò starà a te decidere
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    maxmaral (22-01-18)
  5. #53
    Ciao,
    approfitto di questa vecchia, ma utile discussione per chiedere un chiarimento ad Anikito, essendo passato con la memoria predefinita sulla microSD dopo un po' di tempo mi trovo con la memoria interna piena, ma anche con una parte dei dati sulla microSD, in questo caso quale sarebbe l'approccio migliore:
    1) backup nella microSD;
    2) ripristino del telefono delle Impostazioni di fabbrica;
    3) eliminazione dalla microSD di tutti i dati tranne il Backup?
    4) reinizzializzare del dispositivo con scelta della microSD come memoria predefinita;
    5) recupero del backup dalla microSD;
    6) eliminazione dei dati di back dalla microSD.
    ci sono modalità migliori in particolare il punto 3 si uò saltare recuperando tempo e forse dati nel ripristino dal backup?
    Grazie mille Massimo.
  6. #54
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da maxmaral Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Confermo e sottoscrivo. Il punto 3 meglio eseguirlo in modo da non ritrovarsi files doppi.
    Ps: per citare un utente sul forum usa la chiocciola più il nome completo ( es. @pincopallino ) altrimenti l'utente che vuoi citare non riceverà notifica della citazione.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    maxmaral (25-01-18)
  8. #55
    May 2015
    Question
    Buongiorno a tutti
    Avrei questo problema.
    Non riesco a spostare le app sulla memoria SD. Il mio telefono non ha il root perché non posso perdere la garanzia.
    Ho impostato l SD come memoria predefinita ma non è cambiato nulla.
    Il telefono continua a installare le app nella memoria interna.
    Spero che ci sia una soluzione e ringrazio in anticipo chi risponderà.
  9. #56
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da EliMeme Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti
    Mah.... Credo che sia normale, la SD viene usata come archivio...
    Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
  10. #57
    Sep 2015
    Italia
    Buongiorno a tutti
    messaggio spostato nella discussione sulle micro sd
  11. #58
    Domanda: come fatto da altri, ho impostato come "posizione predefinita di archiviazione" la scheda sd. I cambiamenti, ahimè, sono stati minimi. Sbloccando le opzioni sviluppatore appare, in fondo, la dicitura: "forza autorizzazione app su memoria esterna". Non l'ho mai attivata e, mi chiedevo, se attivandola cambia qualcosa oppure niente. Grazie mille.
  12. #59
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da mich78 Visualizza il messaggio
    Quando imposti la sd come memoria predefinita, dev'essere prima formattata,
    In impostazioni fotocamera, salvataggio su SD,
    Le applicazioni che io sappia non le sposta e comunque servirebbe una SD molto veloce altrimenti funzionerebbero male..
    Redmi note 7 e Moto G7 power
  13. #60
    Buongiorno. Io invece ho un problema con la MicroSD, in un anno ho dovuto cambiarne due perché sono risultate danneggiate. Non riesco neanche a formattarle. Da cosa può essere dovuto? Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
    SC
