Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 8 di 13 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 124
[Huawei P8 Lite]- Problemi bluetooth/connessioni/WiFi
  1. #71
    Salve, qualcuno ha trovato la soluzione al problema?
    Installando Marshmallow il problema si risolve?
    Mar 2017
    Quote Originariamente inviato da elchino80 Visualizza il messaggio
    Mi succede la stessa identica cosa, anche a me da qualche giorno. La prima volta che accendo il bluetooth dopo aver riavviato il telefono, sembra funzionare. Se spengo il bluetooth, l'icona nelle scorciatoie rimane più chiara ma non spenta del tutto e l'audio delle telefonate non si collega alla macchina (mentre l'audio multimediale funziona normalmente).
    Per far funzionare di nuovo tutto devo mettere il telefono in modalità aereo e poi di nuovo online (oppure riavviare direttamente il telefono).
    Ho scoperto che per qualche assurdo motivo è il bluetooth della macchina della mia ragazza che mi manda in tilt il bluetooth del telefono
    La prima volta non avevo collegato le due cose, ma ieri appena dopo essere salito in macchina è successo di nuovo (e fra l'altro BT di macchina e telefono non sono neanche accoppiati...).
    La prossima volta salgo in macchina col telefono spento!
  4. #73
    Cool
    Quote Originariamente inviato da pale93 Visualizza il messaggio
    Allora sono riuscito a risolvere praticamente quando vai sulla schermata del BT se ci si fa caso in fondo ci sta scritto un tipo di opzione se cliccate li vi farà vedere il modo intelligente sia di wifi che del BT scusate se scrivo così ma non mi ricordo perfettamente cosa c'era scritto l'avevo provata come ultima risorsa per disperazione. Comunque li ci saranno due punti uno riguardante il wifi e uno riguardante il BT entrambi attivi io non ho fatto altro che disattivare quello del BT e tutto è tornato alla normalità
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
    Lo riscrivo io nel dettaglio:
    La procedura è questa: in WI-FI andate sulla voce "ipmostazioni di ricerca" che serve ad abilitare la localizzazione con wi-fi e bluetooth e deselezionare bluetooth.
    Ha funzionato, stavo per cambiare telefono!!!!! Grazie infinite, sei un mago!!!!!
    Fatene un tutorial o discussione in evidenza di questa semplice soluzione!
    Ciao
  5. #74
    Mar 2016
    Di niente voi avete aiutato me per tante cose qui nel forum se posso essere d'aiuto volentieri
  6. #75
    Quote Originariamente inviato da flanker Visualizza il messaggio
    Ciao
    Sul mio p8 non trovo 'impostazioni di ricerca' in WI-FI...
  7. #76
    Sep 2013
    Riprendo questa discussione per esporre il mio problema simile. Ho il telefono da una settimana.
    Quando collego il telefono al dispositivo bluetooth (nel mio caso lo smartwatch), la connessione wifi con il router manca proprio dopo una manciata di secondi. Il wifi risulta sempre attivo ma nella scheda wifi, in impostazioni, la mia rete non c'è nemmeno in elenco. Riesco a vederla solo dopo aver disattivato il bluetooth.
    L'altro problema è che: quando mi collego in wifi, non mi basta accendere il toggle ma devo andare nella scheda wifi delle impostazioni affinchè lui faccia la ricerca delle reti e si colleghi alla mia. Nonostante sia memorizzata non riesce a collegarsi automaticamente.
    Ho attivato il risparmio intelligente ma nanche disattivandolo non cambia nulla.
    Il dispositivo è ALE-L21, con android 5.0.1 e la rom è la B140.
  8. #77
    Androidiano L'avatar di kronos666
    Nexus 4
    Succede da qualche giorno anche a me,che non vada in automatico alla rete WiFi,sia a casa che in ufficio...fino a poco tempo fa era tutto in automatico, addirittura da una ventina di metri dall'ufficio mi si collegava...
    Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  9. #78
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da kronos666 Visualizza il messaggio
    Ho eseguito prima l'aggiornamento ota alla 5.1 e non è cambiato nulla. Successivamente l'aggiornamento ota alla versione 6.0 (B589) invece sembrerebbe aver risolto il problema.
  10. #79
    Nexus 4
    Io ho l'ultima versione 6,0 da un po'...andava tutto bene fino a pochi giorni fa...ora non mi si connette automaticamente alle reti wifi salvate (casa e lavoro).
  11. #80
    Nexus 4
    Bene,da questo momento non mi va più la WiFi... La metto su in da widget o da impostazioni,e dopo poco si disattiva automaticamente....ottimo...
