Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[HELP] impossibile installare qualsiasi firmware
    Ciao gente,
    non so più dove sbattere la testa
    ho questo P8 Lite ALE-L21 da 6 mesi circa ed è sempre andato bene
    non ricordo che firmware avesse all'inizio
    ho cominciato ad aver problemi quando mi si era presentato l'aggiornamento a MM (non ricordo che firmware)
    più che altro è che non mi trovavo benissimo, ma forse era causa del mancato hard reset a seguito dell'aggiornamento
    così ho seguito la guida per il downgrade ed ero tornato al firmware C432B203
    e mi proponeva ancora l'aggiornamento a MM
    di recente ho avuto problemi e il telefono ogni volta che si avviava mi dava un errore nella partizione Data ed era necessario fare il ripristino di fabbrica,
    ho resettato e da qui è partita l'odissea, i servizi google non funzionavano ed era impossibile collegare l'account,
    al che ho pensato di aggiornare a MM, ma... l'upgrade non è disponibile!!!
    ho quindi scaricato un paio di versioni di MM tra qui
    C432B565
    C432B551
    ma se provo a installarlo si pianta al 3% e mi da failed
    pensavo dunque di avere la rom con dei problemi ed ho provato ad re-installare la B203, ma uguale! sempre fail
    se provo ad installare forzatamente tramite fastboot MM va in bootloop
    ho quindi usato l'unbrik che me l'ha riportato alla B049
    ma anche da qui fail a qualsiasi installazione di UPDATE.APP
    forzando con fastboot ho installato (ma non credo a pieno) la ALE-L21C432B171 (da qui almeno google funziona)
    ma comunque se provo a installare qualsiasi UPDATE.APP si pianta al 3% con un failed!
    non credo la rom sia installata bene perchè mi ha dato ancora errori nella partizione Data durante le prove...
    qualche idea!?
    in questo stadio non credo che il telefono sia stabile!
    vorrei riuscire a caricare la C432B565 in modo pulito!
    max
    Senior Droid L'avatar di robbyestark95
    Jun 2015
    Ringraziato 297 volte in 220 Posts
    Quote Originariamente inviato da itmax86 Visualizza il messaggio
    Ciao gente,
    C432B565
    C432B551
    qualche idea!?
    max
    Assistenza? Togli ogni problema e sei sicuro di non fare danni
    Inviato dal mio P8 Lite 😃
    tornato dall'assistenza... han detto che hanno ricaricato il FW e basta... è tornato con la B203... mah speriamo bene!
    nulla è cambiato... dopo meno di 1 mese gli stessi problemi...
    idee?
    ora ho su la ALE-L21C432B203, che in teoria è aggiornabile alla ALE-L21C432B565 che io vorrei avere
    Bologna
    jiayu s3 advanced xiaomi mi6
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    Io ho risolto facendo come suggerito da Sanderman, l'unica differenza e' che io avevo una dual sim come e' spiegato nei 2 ultimi post del 3D che ti posto:
    https://www.androidiani.com/forum/hu...iciali-75.html
    Ultima modifica di giannitara; 11-12-16 alle 12:53
    Xiaomi Mi 6 6/128 nero soddisfatto
    sto provando l'app HUAWEI Oem Info... ma resta ferma in Reading partition... comincio a pensare che sia proprio quella partizione ad essere sminchiata... per questo mi da sempre l'errore Version Check Fail e poi errore nell'installazione dell'update.app
    nel dubbio... come posso riflashare quella partizione? se si può
    Vendor: hw
    Country: eusingle
  9. #8
    alla fine sono riuscito a risolvere...
    flashata la TWRP 3.0.2 e da li ho installato il fw ALE-L21C432B585_Andriod 6.0_EMUI 4.0, tramite l'update.zip che è uscito da poco...
    ora va bene...
    non si se il prossimo update.app che uscirà si flasherà... ma per ora tiene botta
    ah... da fastboot non mi prendeva neppure i comandi
    fastboot erase oeminfo
    fastboot erase cust
    presenti nello script per il remove version control della B049 dandomi "failed (remote command not allowed)"
  10. #9
    news... dopo manco 2 giorni son tornati i crash continui, app che smettono di funzionare, riavvii anche in call.. ecc...
