Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 15 di 33 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 327
[Huawei P9 Lite] - Discussione sulle MicroSD
  1. #141
    Androidiano VIP L'avatar di Perryd
    Xiaomi, Huawei
    Ringraziato 323 volte in 250 Posts
    Metti la SD vecchia come memoria secondaria, smonti la vecchia sd tramite l'apposita funzione, inserisci la nuova SD e fine. Ovviamente ho omesso la parte in cui salvi foto ecc.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Perryd per il post:
    seghezze (06-11-16)
    LG G2
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Perryd Visualizza il messaggio
    Guarda mettendo la SD come memoria non principale l'unica cosa che va sulla SD sono le foto e tutto ciò che metti tu manualmente. I download da browser, le foto di whatsapp e facebook andranno tuttte sulla memoria del telefono. In pratica apparte le foto dell'app camera finirà tutto sulla memoria interna e l'SD funge come un contenitore opzionale dove mettere ciò che ti interessa manualmente. Se vuoi invece che il più possibile sia salvato direttamente sulla SD la devi mettere come memoria principale. Questa seconda funzione però sposta parte dei dati delle app sulla SD quindi ad esempio le foto di whatsapp e parte dei dati dell'applicazione stessa verrà salvata sulla SD, i download di chrome dovrebbero andare pure sulla SD. Dico dovrebbero perchè poi dipende dall'app, usando il condizionale infatti intendo dire che non tutte le app salvano sulla SD perchè non tutte hanno il supporto a trasferire parte dei propri dati su questa. Infine tutto ciò che avevi nel telefono prima dell'inserimento dell'SD devi spostarla manualmente. Se non dai dove mettere le foto apri l'app camera e scatta una foto "a muzzo" (qualunque) cosi il telefono crea la cartella DCIM->Camera dove verranno salvate le future foto scattate. Se le metti li dentro ti troverai le foto scattate in precedenza più quelle future.
    Ancora una volta grazie mille per la spiegazione 😁 Vorrà dire che procederò a creare nuove cartelle nella micro sd e a spostare tutto ciò che già avevo.. poi periodicamente sposterò anche ciò che non si salva automaticamente sulla sd
  5. #143
    Nov 2016
    Nono su info telefono trovi solo informazioni sulla memoria interna. Come hai detto tu non ci sono procedure, infili la SD e stop. A quanto pare non la legge, fai delle prove con altre SD e vedi se fanno, dai risultati ottenuti vediamo se si può riusare la tua SD formattandola, comprarne un'alra o farti dare un altro p9 lite
    Fatto il test e quello che non va è la SD mia. Quella della mia ragazza funziona benone e la legge subito. Dicevi che forse c'era un modo per superare il problema. Il massimo sarebbe riuscire a leggerla e spostare le cose che ci sono, ma al momento neanche il tablet la vede...per cui comunque non saprei come formattarla....
  6. #144
    Xiaomi, Huawei
    Se non la legge neanche il pc ho paura che sia danneggiata...se hai il vecchio samsung riprovala li, se la legge ti passi tutto al pc e la formatti. Oppure la provi direttamente nel pc passi i dati e formatti, se non c'è modo di passare i dati prova a formattarla direttamente. Ma se è una sd vecchia o se comunque è danneggiata preparati a comprarne una nuova.
  7. #145
    Nov 2016
    la cosa strana è che è praticamente stata inutilizzata... non ho un lettore sul pc, passerò da un negozio domani e vedo se riescono a leggerla/formattarla
  8. #146
    Jul 2016
    Ho letto tutta la discussione e come sempre è stata utilissima. Solo un chiarimento per una cosa che non ho capito. Se uso la sd esterna come memoria principale, un domani che volessi usarla su un altro telefono devo per forza formattarla? Se si fat32? Oppure è sufficiente impostare nuovamente la memoria interna del telefono come predefinita, senza dover per forza formattare la sd esterna? Sicuro di una Vs risposta ringrazio anticipatamente
  9. #147
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da hawk82 Visualizza il messaggio
    Sia per usarla su altro smartphone che su pc dovrai formattarla. Non ti preoccupare del formato, infatti basterà formattarla dallo smartphone direttamente(opzioni/opzioni avanzate/memoria e archiviazione).
    Ovviamente dopo aver riportato la memoria interna come principale altrimenti non ti consentirà la formattazione(né l'espulsione in realtà). Se hai altri dubbi chiedi pure..
    ~|se ti sono stato d'aiuto utilizza il tasto grazie👉|~
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    hawk82 (11-11-16)
  11. #148
    Jul 2016
    Molto gentile come sempre. Nel mio caso l'ho messa come memoria predefinita la sd, poi per alcuni problemi che mi dava ho reimpostato la memoria interna come predefinita. Quindi se metterò questa sd su un altro telefono dovrò formattarla se ho capito bene. Io già l'avevo tolta da un altro terminale sul quale la usavo come memoria predefinita e l'ho montata sul telefono attuale, ma non mi ha dato alcun problema. Un ultima cosa nel bench della App sd vedo il disegno di due sd card, una rossa che presumo sia la nostra sd e una gialla con valori di lettura e scrittura più alti. Quest'ultima cos'è? La sd card è una sola nel telefono
  12. #149
    Xiaomi, Huawei
    Posso sbagliarmi ma quelle gialle sono la memoria interna (destinata all'uso utente e destinata all'uso app preistallate ecc) mentre quella rossa dovrebbe essere la SD esterna. Io sinceramente non ho mai avuto necessità di formattare le SD e le ho usate come memoria principale in tutti i telefoni (escluso questo) poi non so se i telefoni più moderni criptano le sd e quindi bisogna formattare.
  13. #150
    Jul 2016
    Infatti anch'io non ho mai avuto il bisogno di formattarle le memorie esterne perciò ho chiesto. Però come dici tu evidentemente alcuni telefoni impongono la formattazione prima dell'utilizzo
