[RISOLTO] - Problema Verifica scheda sd in corso
    Jan 2016
    Lightbulb
    Salve
    è da questa mattina che che il mio huawei p9 lite sta facendo questa 'verifica scheda sd in corso, ricerca errori'.
    Non l'avevo mai vista questa cosa ....
    Il mio operatore è kena mobile.venerdì scorso ho avuto un aggiornamento a b332 di circa 380 kb che apparentemente è andato a buon fine.
    Sabato e domenica il cell si è comportato normalmente.
    Oggi c'è sta cosa della verifica della sd con continui spegnimenti ed a volte accensioni del cellulare, inoltre non posso più usare la sd (dovuto a questa verifica ? ) ma solo la menoria interna.....
    Ma quanto dura questa verifica ? è almeno da tre ore che c'è sta cosa... ed il cell continua a spegnersi e riaccendersi....
    E' già successo a qualcuno ?
    Da che può dipendere ?
    Che devo fare ?.... aspettare pazientemente, oppure si può intervenire in qualche modo ?
    Grazie per gli aiuti ....
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Io credo che la SD sia andata.
    O forse è recuperabile, ma il sistema al momento non riesce a leggerla.
    Senza SD come si comporta il telefono?
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    grazie....
    ci sono arrivato anch'io..... (meglio tardi che mai ... )
    ho sostituito la sd con 'un'altra e tutto e tornato regolare.....
    c'è modo per cercare di recuperare la sd che da propblemi ?
    che so ... formattandola.... o qualcosa di simile ?
    ... posso farlo da pc o devo farlo dal cellulare ?
    Apr 2011
    Formattandola forse la recuperi, però perdi i dati.
    Da PC potresti usare uno dei tanti programmi freeware di recupero dati...magari qualcosa è ancora leggibile (sempre che il PC legga la scheda).
    Comunque poi dovrai provare a formattarla.
    Jan 2016
    quindi mi sembra di capire che posso provare a recuperarla formattandola da pc,
    si ma .... formattandola come ? fat32 ...fat64..... ntfs .....
    Apr 2011
    Con FAT32 non ti sbagli mai... È un formato altamente compatibile.
    Comunque in rete ci sono parecchie info su pregi e difetti dei vari formati.
    Jan 2016
    Grazie! Gentilissimo!
    Da pc riesco ad accedere alla sd incriminata senza problemi.....
    riesco ad accedere alle varie cartelle ... a visualizzare le foto ....
    Attraverso le proprietà di explorer vedo che il file systema della sd è un exFat
    ...ma se da pc la sd non sembra avere probemi, come mai il cellulare non riesce ad accedervi ?
  9. #8
    Apr 2011
    Android a volte è più esigente del PC.
    Magari qualcosa si è corrotto, ma il PC riesce lo stesso a leggerla.
    Io salverei tutto su PC, poi formatterei la scheda (in un formato altamente compatibile) e ricopierei i files.
  10. #9
    Jan 2016
    Grazie!
    ci ho pensato anch'io....
    Appena finito ti saprò dire se il cell riesce ad accedere alla sd....
  11. #10
    Jan 2016
    Non è stato necessario riformattare la sd....
    Ho collegato la sd al pc attraverso un lettore di sd ed ho copiato tutto il suo contenuto in una cartella sul disco del pc.
    Attraverso explorer sono andato in proprietà -> strumentri -> controllo errori
    appena pigiato il tasto di invio windows immediatamente mi dice che non ci sono errori sulla sd, ma che se voglio posso lanciare lo stesso il controllo... ( ma come ha fatto a controllarla così velocemtente una sd da 64 gb ???? ), lancio lo stesso il controllo che termina dopo qualche secondo..... ( ???? )
    A questo punto, prima di formattarla, mi dico proviamola.
    Inserita nel cell con grande sorpresa, tutto funziona regolarmente... è bastato fare un controllo della sd attraverso le funzioni di windows....
    ....mah..... l'informatica è una scienza ... toppo esatta per me!
    Millo, grazie per l'aiuto....
